הQ6600 חדש שלי על 36 מעלות במנוחה אחרי OC קטן, מה דעתכם?
הQ6600 מקורר אם INFINITY עם שני מאוררים...
עשיתי לו OC קטן, העלתי אותו ל2.8GHZ...והוא במנוחה על 36 מעלות
זה טוב? לא?
מה דעתכם?
רז
אין משמעות לטמפ' במנוחה
עומרי צודק - פעיל תוכנה זוללת מעבד ורצוי אחת שתשתמש בכל 4 הליבות כמו למשל פרוייקט התרומה העולמי BOINC ורק אז תוכל לראות אם המעבד שלך יציב לאחר אוברקלוק ועל כמה הליבול עובדות.
TAT \ אורתוס במאמץ על כל ארבעת הליבות
שלום לכולכם.
ל RazGvili, תתחדש על המעבד החדש!
גם אני מצטרף ל GGuyZ ואשמח אם תוכל לצרף לדיון תוצאות של אורת'וס ו TAT על המעבד שלך.
תודה,
שמוליק.
אני אשמח גם :xyxthumbs:
רק אני לא מכיר את תוכנות אלו... :silly:
קישורים להורדות? שם מלא שאני אחפש לבד ;D
רז
היי רז!
לתוכנת ה Orthos SP2004, שתומכת בכפולי ליבה - דאגו בפורום הזה לקישור מסודר כאן:
http://hwzone.co.il/downloads/index.php?act=view&id=46
קח בחשבון, שלך יש מרובע ליבות, ולכן תצטרף לוודא ש:
1. אתה מריץ שני סשנים של התוכנה.
2. אתה מוודא שכל סשן של התוכנה, מסודר על ה- Affinity הנכון ב- Task Manager >>> מעלים אותו עם CTRL-ALT-DEL > לשונית Processes > קליק ימני על סשן ראשון של Orthos > בוחרים ב- Set Affinity > נפתח חלון > מוודאים שמסומן "V" רק על שתי CPU ומאשרים ב OK >>> מעלים סשן נוסף של Orthos ושוב חוזרים על אותם צעדים ומוודאים שה- CPU שמסומן "V" לידם, אינם חופפים עם אותם CPU מסשן הראשון.
לגבי תוכנת TAT - intel Thermal Analysis Tool, אתה יכול להוריד מכאן:
http://www.techpowerup.com/downloads/392/mirrors.php
** נרשמתי לת'רד הזה, מקווה שתעדכן אותו בתמונות יפות וב- OC אף גבוהה יותר :xyxthumbs:
בהצלחה !
שמוליק.
העלתי אותו ל3GHZ והמחשב עשה ריסט...silly: ;D
(העלתי את הבאס לאט לאט....2.8 הכול היה בסדר....ואז 3 הוא עשה ריסט לעצמו....אז לעלות רק את הבאס? או שיש לשחק אם שאר המשתנים? (VOLTAGE, מכפלה)
אני רוצה להגיע איתו ל3 - 3.2...
תודה רבה
רז
שנכנסתי לTAT המעבד היה על 55(!) ואז בדקתי את הטמפ' בעזרת EASY TUNE של GB והוא היה על 30...
, ושעשיתי OVERLOAD לשני הליבות הוא הגיע ל70 (!!)... מישהו יכול להסביר?
אני קצת NOOB בכול העניין של הOC....תסלחו לי :D
רז
אם ב3 הוא עושה ריסט, אתה צריך להעלות את המתח של המעבד מעט. בכל מקרה, אני לא יודע אם יש לך לאן להתקדם עוד
מזה מעט? (שוב מצטער על אי - ידע בנושא ::))
ניסיתי לעלות ב0.5 וזה עדיין עשה ריסט...לפני שאני מתקדם אני מעדיץ להתייעץ איתכם...
כמה לעלות?
ב2.9 הוא היה יציב...ואז שהעלתי ל3GHZ, אז הוא עשה ריסט.
תודה רבה
רז
להעלות את המתח זה נקרא בדרך כלל VCORE
ואת הזכרונות תעלה ל 2.2V שנקרא בדר"כ VDIMM
איזה זיכרון יש לך ומה היחס בין הבאס לזיכרון?
אולי מה שמגביל אותך זה בכלל הזיכרון ולא המעבד או הלוח.
הוא מתכוון למילה RATIO
*להבא אנא הסבר מילותייך כאשר אתה רואה שהבחור אינו וותיק בתחום אחינו :xyxthumbs:
האם המעבד שלך מהסטפינג הישן (איך שקוראים לו..) או מה - G0 החדש ?
האמת היא שבזמן אחרון אנשים פה בפורום שואלים ומנסים לעשות OC לפני שהם קראו מדרכים
ויודעים במה זה כרוך.הם לא מבינים בזה כלום ומצפים שאנשים אחרים ימצאו להם למה הם לא מצליחם
כשהם אפילו לא יודעים את הדבר הכי בסיסי בOC כמו RATIO.זה פשוט מעצבן. אם הוא לא יודע מה זה
אז באמת לא כדאי שיעשה OC.לפני שמתחילים קוראים את הסטיקי ומדריכם אחרים ,עושים קצת חיפוש על מערכות
דומות לשלך כדי לראות מה הגבול המשוער של המערכת וקוראים את manual של הלוח אם.
אם אחרי כל זה הוא לא מבין או לא מצליח אפשר לבוא ושאול וכולם פה ישמחו לעזור.
