חוות דעת זכרונות NCP 800MHZ CL6
האם זה נורא CL6?
אני מרכיב מערכת מבוססת Q6600. מתוכנן OC ל3.2. רוצה 4 ג'יגה זכרון.
הזכרונות יעשו את העבודה? כמה זה משמעותי למהירות אם זה CL 6 או CL 5?
כמה זה מורגש?
עיקר העבודה תהייה, תלת מימד במאיה- ורנדרינג, עריכת וידאו ועיצוב
שולי ביותר השאלה תלויה בכמה הפרש המחיר?
הפרש של 100 ש"ח לסטיק. סה"כ 400 ש"ח..
כמה זה שולי? האם זה ישפיע בזמני רינדור, ובכמה?
2-3% של ביצועים, לא שווה את ההפרש של 400 ש"ח בשום מקרה.
מה גם שיש לך קיט של 1GBX2 800MHZ CL5 במחיר לא רע.
האם זה נורא CL6?
כמה זה מורגש?
יש לך קישור?
קישור להפרשי הביצועים או קישור לקיט במחיר סביר?
כשאתה מציג את זה ככה אשמח לקישורים לשניהם.
אבל כל אחד מהם יעזור ;)
אני מניח שההתלבטות הייתה בין סטיקים של 800MHZ בתזמונים של 4 או 5 אלא אם אתה רוצה לחדש לי משהו:
לא הבנתי אותך..
בכל מקרה אין פה התייחסות ל CL6.
לגבי הזכרונות. באמת המחיר סבבה. אבל אם זה לא משמעותי כמו שאתה אומר, אז אני מעדיף לא לפצל את הקנייה לשתי חנויות.
הבעייה שבזיגזג כל שאר הדגמים יקרים משמעותית חוץ מה TWINMOS שגם ככה אין להם אפשרות להביא.
דרך אגב יש בעייה בקניית 4 סטיקים בודדים(מאותו יצרן ואותו הדגם) ולאו דווקא קיטים של שניים?
אין שום בעיה כל עוד ארבעת הסטיקים באותם הנפחים.
אתה יכול להפנות אותי לזיכרון המדובר עם ה-CL6?
קשה לי להאמין, רוב הסיכויים שהCL שלהם הוא 5 וההתלבטות שלך היא בין 5 ל4 מכיוון שקיטים עם CL5 מתומחרים בצורה סבירה.
שגיא מזיגזג כתב לי במייל שה NCP הם CL6.
ובתור נציג של חנות רצינית ומקצועית לא נראה לי שהוא יגיד דברים סתם..
אז ההתלבטות שלי היא בין CL5 לCL6. לא יודע מאיפה הבאת את ה CL4.. ???
האמת שלא ראיתי ממש 800MHZ עם CL6 לכן זה נראה לי מוזר.
מה גם שהCL5 מתומחר בצורה סבירה ולא יקר מידי לעומת CL4 שהתוספת בשבילו גדולה ולא מורגשת בפועל.
