דיברתי עם בזק-כנסו תשמעו את הסיפור.
אתמול התקשרתי לבזק בקשר לפס רוחב הקצר שלי,עכשיוו,הוא שאל איזה ראוטר,חיבורים וכל זה,הכל בסדר,בדקנו מהירות בבזק היה תקין.
אמרתי לו שבמחשב אחד יורד יותר מהר אבל לא המהירות התקינה ובמחשב אחד יורד ממש לאט,התחברנו למשתמש שלו או משהו כזה,ירד אותו דבר מראפישרד ומבזק.
הוא אמר שיכול מאוד להיות שהבעייה במחשב,או שצריך להחליף ראוטר או שהבעייה בספקית,זהב,או השהגדרות של זהב לחול שלנו לא טובה.
כל פעם זהב אומרת הבעייה של בזק,בזק אומרים של זהב,מה לעשות?
הוא אמר שנחליף ראוטר,בחינם,בסדר נחליף,אבל אם זה לא יעזור,אני משתגע מזה,כל פעם הם מאשימים את השני.
מה דעתכם על כל זה?
ששניהם ישלחו טכנאים שיבדקו את הבעיה
למה טכנאי?
יש לך בעיה במחשב השני.
הרי אמרת שיש מחשב שמחובר לראוטר
מחשב שמוריד תקין ורק מחשב נוסף לא מוריד תקין?
זה לא נותן לך איזשהו רמז? :kopfpatsch:
למה טכנאי?
דבר ראשון,מחשב אחד מוריד יותר טוב אבל עדיין לא תקין בצורה מלאה.
מחשב אחד מוריד יותר לאט.
במחשב השני שמוריד לאט,בדקתי ווירוסים,מרגלים,מחקתי מה שצריך,מה יכולה להיות הבעייה?
תכבה מחשב אחד תבדוק מהירות במחשב השני
וההפך
זה גם עוזר לאתר את התקלה:)
תחזור עם תשובות
וההפך
תחזור עם תשובות
זה קורה לי לפעמים כי זה מה שאני עושה מכל מיני סיבות,בכל מקרה אין שינוי.
מחשב אחד יורד לאט מאוד.
מחשב אחר יורד הרבה יותר מהר.
מה יכולה להיות הבעייה לעזאזל!?
רגע שאני אבין... גם כשיש צרכן אינטרנט אחד (מחשב אחד פועל) עדיין אתה לא מגיע למהירות המירבית?
אתה בראוטר חוטי או אלחוטי?
הבעיה היא שאתה מסרב להקשיב לאנשים.
קווי זהב הם הבעיה.
הוא גם חוטי וגם אלחוטי אבל חיברנו בחוטי.
ואתה בטוח שהבעייה בקווי זהב?
כי מחשב אחד יורד הרבה יותר טוב וכמעט תקין.
matan770
תראה מה תעשה
תחבר מחשב ישירות למודם (בלי שום מחשב נוסף או נתב) ואז תבדוק מהירות הורדה
אם תקין--בעיה באחד המחשבים
אם לא תקין--בעיה בספקית אינטרנט(או תשתית) ואתה צריך להתקשר אליהם שיפתרו את הבעיה
matan770
תראה מה תעשה
אם מחשב אחד סגור זה בסדר?
ואמרו לי שבגלל שהראוטר מחובר ישירות למחשב,בגלל זה זה יותר מהיר למחשב והמחשב השני יותר איטי,זה נכון?
קרה לי בדיוק את אותו הדבר
המחשב הראשי פעל יותר לאט מהמחשב המשני גם בתגובות וגם במהירות הראוטר שלי מדגם 614 של D-LINK
מה שהיה שונה אצלי זה שהמחשב המשני היה יותר חזק ומתקדם(כנראה שזה בכלל לא קשור או שאולי זה בגלל כרטיס הרשת?)
עכשיו אם זה לא המחשב שלך זה יכול להיות או הראוטר(חבר הסביר לי פעם שאתה יכול לנתב פחות למחשב אחד ויותר לשני)
אם זה לא הראוטר זו חייבת להיות ספקית האינטרנט לא?
לא, לא, לא, לא, לא!!! :bash:
אם יש לך מחשב אחד שעובד תקין, זה אינדקציה מספיק טובה
בשביל לתת לך רמז עבה מאוד שמבחינת הספקית והתשתית שלך
הכל תקין!
חשבת אולי שהבעיה היא במחשב עצמו? או בעומס שאתה יותר על הראוטר
עם המחשב המשני?(תוכנות שיתוף, או תוכנות רוגלה שהצטברו אצלך במחשב).
התכונה שאתה מדבר עליה(מה שחבר שלך הסביר עליה) נקראית QOS, שזה בעצם
בחלק מהנתבים קיים כתיעדוף תעבורה בין פורטים שונים ובין כתובות IP שונות בתוך הרשת.
כמובן שאם יש לך כזו אפשרות בנתב, תפעיל אותה עם תיעדוף למחשב הראשי.
הכל תקין!
כן זה נשמע הגיוני אבל אני לא מבין בנושא וחשבתי שיש איזושהי אופציה שאני בטח לא מכיר שקשורה לספקית
למרות שמה שכתבת אמור להיות הפיתרון הכי הגיוני לבעיה ..איכשהו גם שחיברתי את המחשב שלי ישירות למודם הוא פעל לאט
ושניסיתי לחבר את המחשב המשני ישירות הוא פעל במהירות...
ופתרתי את הבעיה אחרי שנה שהוספתי עוד קו לאינטרנט (בעוד 25 ש"ח!) פתאום שתיהם עובדים במהירות...איך אני מסביר את זה? :nixweiss:
אגב אני לא פותח הת'רד את הבעיה שלי תיקנתי כבר הוא זה שצריך עזרה :xyxthumbs:
אני מסביר את זה בכך שהמחשב שלך סבל מתעדוף לקוי מהראוטר שלך(אני מניח
שעכשיו הוא לא מחובר אליו).
וגם לפותח הת'רד כבר נתנו תשובה.
