צריך להוריד את המשחה הטרמית?
שלום,
אני אתמול פתחתי את המארז לניקוי אבק עקב טמפרטורה גבוהה, הוצאתי את המאוורר של המעבד ואני רואה מלא משחה טרמית על המעבד וכמובן גם על המאוורר.
אבל התלבטתי אם להוריד את המשחה ובסוף לא הורדתי את המשחה (נ.ב- אין לי משחה טרמית בבית).
אני מדליק את המחשב ונכנס לביוס כדי לבדוק את הטמפרטורה והיא על 64-70, השאלה פה עם זה בגלל המשחה שעל המעבד לא מגיא הקירור של המאוורר למעבד?
יש להזכיר שהמאוורר נוקה בסדר גמור ובקושי יש אבק...
בדקתי עם המאוורר יושב טוב, והוא כן יושב טוב.
לפני שפתחתי את המארז הטמפרטורה הייתה על 94 :s05: :kopfpatsch:
טוב אני חושב שנתתי מספיק מידע על הבעיה :xyxthumbs:
א. איזה מעבד יש לך?
ב. 70 מעלות זה דיי חם אז תחליף משחה טרמית.
ג.איך יש לך משחה על המאוורר?מי הפוזל שמרח לך אותה?
ד.תביא תמונה אם זה לא קשה.
:xyxthumbs:
יש לי מעבד P-4 3.0GHZ
מאיפה אני משיק את המשחה?
אין לי מושג יש משחה טרמית על המעבד אבל יש מלא כאילו כיסו אותו במשחה.... נ.ב קניתי ב"מרדנית מחשבים"
ות
ותמונה יהיה קשה להשיג...
משחה טרמית משיגים ב............... :s05:
חנות מחשבים.האם אי פעם מרחת משחה?שלא יהיה יותר גרוע.
יש בעיה.... :kopfpatsch: נראה לי עשיתי משהו דפוק...
שמתי בביוס שבטמפרטורה 70 המחשב יכבה והורדתי את המשחה ולא שמתי חדש כי אין לי...
עכשיו אני מנסה להדליק והמחשב נדלק ל5 שניות ונכבה :bash:
זה יכול להיות בגלל שאין משחה טרמית או בגלל ששמתי את הגדרה של 70 מעלות... עם כן אז תדריכו אותי מה לעשות בבקשה.... :xyxthumbs:
תאפס את הביוס, בדר"כ יש ג'מפר שמאפס אותו. תסתכל בחוברת של הלוח
OK אני יעשה את זה אבל חובה לשים משחה טרמית ? או אפשר בלי זה...
אבל מה עושה בעצם המשחה הזאת?
חובה.הזהרתי אותך!
יש מדריך באוברקלוקינד וקיקור (או ביקורת על המשחה כלשהיא כאן באתר) שם מוסבר בפירוט.תחפש
כן, חובה לשים אותה. תפקידה של המשחה הוא להוליך חום מהמעבד לרדיאטור קירור. זה שהמחשב שלך נכבה אחרי 5 שניות, זוהי הגנה מההתחממות.
גש לחנות מחשבים הקרובה, ותבקש משחה טרמית, זה לא אמור לעלות הרבה, וימנע נזקים הרבה יותר כבדים לחשבון הבנק שלך.
אגב, לגבי 70 מעלות חום, אם זה קורה אחרי ששמת משחה, שקול החלפת מאוורר (זה נמכר בד"כ יחד עם רדיאטור קירור, ועולה החל ב-50-60 שקל לדגמים הזולים).
OK מחר אני הולך וקונה ... אני מקווה שהטמפרטורה תירד.... כי 70 מעלות ככה זה לא תקין זה אמור להיות בסביבות ה50 נכון?
50-60 למאוורר+רדיאטור מיצרן סיני עלום שם, וגם תקבל איתו משחה טרמית.
