מחשב נדלק ועושה ריסט בכניסה לווינדוס
שלום לכולם
יש לי מחשב P4 דיי ישן שהתחיל לא מזמן לעשות ריסטים בעת כניסה לוינדוס(שמראים את הלוגו ורצים הקוביות הכחולות האלו).. זה קרה פעם אחת, ניתקתי את חלק מהרכיבים וחיברתי שוב והשגתי לו עוד חיים לשבועיים, אבל עכשיו זה קרס שוב..
לדעתי, ותקנו אותי אם אני טועה, התקלה הזאת יכולה לבוא מהמעבד, לוח אם או כרטיס מסך. את הכרטיס מסך בדקתי והוא תקין - במחשב הנוכחי שמתי כרטיס מסך שאני יודע שעובד והתקלה עדיין קרתה, ובמחשב אחר שעובד שמתי את הכרטיס מסך שלי והוא הפעיל את המערכת.
לכן נשאר עכשיו לבדוק רק את הלוח אם או המעבד, הגעתי למסקנה שלא שווה לי בכלל לנסות לתקן את התקלה הזאת, אם היא באמת בלוח אם או במעבד, כי במחיר טיפה יותר יקר מעלות התיקון אני יכול להרכיב מחשב הרבה יותר טוב מהנוכחי.
שאלה אחת שלי היא כזאת, האם יש עוד רכיבים שיכולים לגרום לבעיה הזאת? זיכרונות למשל? הלוח אם כן עושה טסט לזיכרונות בעת הפעלת המחשב והם בסדר... יכול להיות אולי שזה הספק, או שהייתי מקבל ריסטים באופן לא שיטטתי וקבוע בעת כניסה לווינדוס אם זה היה זה?
שאלה נוספת היא, אם באמת שווה לי להחליף לוח אם ומעבד, האם כדאי ללכת על מעבד E2140 או על פנטיום D 915?
תודה לעונים!
אתה טועה...
כן
זיכרונות למשל?
בינגו!
תריץ MEMTEST
תוודא...
סביר להניח שתצטרך להחליף אותם.
ניסית להעלות במצב בטוח, סתם בשביל החוויה?
ניסית לתקן קבצי אתחול, סתם בשביל הכיף?
ניסית להסיר כל התקן חיצוני לא נחוץ/פנימי שאפשר לחיות קצת בלעדיו?
הרצת כבר memtest כמו שאמרו לך?
ניסתי להעלות על מצב בטוח, לא עובד.
מסתומרת לתקן קבצי אתחול?
איך מריצים MEMTEST? מאיפה אני מביא את זה?
אהה אגב, יש ריח שרוף במחשב, הסתכלתי בהודעה הקודמת וראיתי שלא כתבתי את זה
בגלל זה הסקתי שזה בעית חומרה...
זכרונות יכולים להוציא ריח שרוף?[br]פורסם בתאריך: 27.07.2007 בשעה 00:45:02
אז חקרתי קצת והרצתי MEMTEST... נתתי לו לעבוד לבד בלי התערבות שלי והוא אמר שאין תקלות והכל בסדר... כשלחצתי על C והאופציה השלישית שם (ממורי משהו) ואז ב BIOS-ALL אז הוא נתקע על 47% ואמר שיש 115 טעויות... מה זה אומר?
]אז חקרתי קצת והרצתי MEMTEST... נתתי לו לעבוד לבד בלי התערבות שלי והוא אמר שאין תקלות והכל בסדר... כשלחצתי על C והאופציה השלישית שם (ממורי משהו) ואז ב BIOS-ALL אז הוא נתקע על 47% ואמר שיש 115 טעויות... מה זה אומר?
זה מה שהיית צריך לעשות מלכתכילה...
זה אומר שהלכו הזכרונות...
סורי חבר...
תצטרך להחליף אותם...
צריך עזרה בזה?
או שידוע לך מה יש לך ואתה מסודר??
:s05:
היי, תודה על התשובה..
אתה יכול להסביר לי בבקשה מה הסיפור עם הMEMETEST? כאילו למה בהתחלה הוא אמר שהכל בסדר ואחר כך שיש טעויות? סתם בשביל שאני אבין את התוכנה ומה היא עושה...
אני מארגן לי עכשיו זכרונות DDR ממחשב אחר שעובד כדי לבדוק אם באמת פה מקור התקלה, אז אני אחזור בקרוב לדווח התקדמות... אשמח אם תענה לי על השאלה..
תודה.
התפתחויות:
השגתי מחשב עם לוח אם זהה ללוח אם של המחשב שהתקלקל לי, בדקתי דרך המחשב המתוקן את הכרטיס מסך, זיכרונות, הארדיסק, ניתקתי את כל הכרטיסים שמחוברים למחשב(LAN,SOUND)... מה שהשאיר לי 2 אפשרויות - או שזה הלוח אם/מעבד או שזה הספק כוח...
עכשיו יש לי הרגשה גדולה שזה לא הספק, כי קודם כל הוא מרסטרט ברגע מסויים בדיוק, ובעיות חשמל הם לא בעיות הרמוניות בד"כ, מצד שני זאת בעיה שקרתה לפני כמה שבועות גם ואז באורח פלא המחשב תוקן ונפל שוב, ככה שסביר להניח שוב שזה בעיית לוח אם/מעבד...
אשמח אם תאמרו לי את דעתכם.
זה זכרונות
אבל החלפתי זכרונות ועדיין זה לא עבד, אז איך זה זכרונות?
מה??
אמרת שהוא נתקע ב MEMTEST...
אז הזכרונות דפוקים...
החלפת זכרונות וזה לא עזר??
אז אולי באמת יש לך פאק בלוח אם...
התפתחויות:
כתבתי את זה למעלה, לא רק שהמחשב לא פעל עם זכרונות חדשים, הזכרונות שמחשב שלי הפעילו מחשב אחר ללא תקלות... ככה שאני יכול להיות בטוח שזה לא הזכרונות, וכשאני אחליף לוח אם\מעבד הזכרונות האלו יעבדו...
השאלה העיקרית שלי, כמו ששאלתי מקודם, זה אם יכול להיות שהבעיה היא בספק. כי זה הדבר היחיד שלא בדקתי מלבד הלוח אם\ מעבד...
אני לא יכול להגיד בביטחון. אבל אני מאמין שאם הספק בכלל מפעיל את המחשב, והמחשב עושה ריסטרט תמיד באותה נקודה בהפעלת הווינדוס, אז הספק בסדר, הרי אם הייתה בעיה בספק, הוא לאו דווקא היה עושה ריסטרט באותה נקודה כל הזמן, או בכלל מפעיל את המחשב..
לדעתי רוב הסיכויים שהספק בסדר והבעיה היא בלוח אם/המעבד.
מקווה שעזרתי.
תודה...
