AMD מדגימים מעבד ברצלונה ב-3GHz!
אורי, מי אמר לך שזה בכלל הסטוק? או שזה בגלל יהיה טוב יותר מC2D/פרנין ?
:s07:
  • תגובות 121
  • צפיות 14.1k
3GHZ זה פשוט מצויין בשבילנו, כנראה AMD לא תיפול בלי קרב טוב.
הנשמה של UNDERTAKER תאחד את המתים יחד עם AMD ותיתן לAMD את הזכות לא ליפול, AMD ילחמו ובמקרה הכי גרוע נידע שהם עשו הכל כדי לשרוד, אבל אם זה אמת שה3.0GHZ יציב וזה אכן הPHENOM\BARCELONA אני די בטוח שהC2D כבר OUT, זה מה שנדרש כדי להביס את הC2D 45NM של אינטל, אבל נחכה לתוצאות.
מאיפה היצור הזה יצא?? מה נסגר איתכם - חופש גדול אז משעמם לכם.........?
הנשמה שלך מחפשת שקט, היא אינה שקטה בגלל שאין ביכולתך לממן את האופנוע שאתה רוצה, והתחזוק שלו יקר יותר ממחשבך פי 5.
אם אין לך מה לומר עדיף שתשתוק.
הנשמה של UNDERTAKER תאחד את המתים יחד עם AMD ותיתן לAMD את הזכות לא ליפול.....
rest in peace :xyxthumbs:
:s07:
קשה, קשה לעכל את זה, שפשף טוב את העניים אחי, 3 ג'יגהרץ במעבד ES אפילו לפני אופטמיזציה סופית לפני ההשקה. :o
:kopfpatsch:
כאשר אינטל עושה את זה, אתה לא אומר כלום.
אבל כאשר AMD עושה את זה, אתה מתפעל.
רק אתה מקבל אורגזמות מזה :nixweiss: עלי זה לא עובד.
לא אכפת לי אם זה 500GHZ או 10MHZ ,לי ולכולנו חשובים הביצועים.
PhenomFX, אתה צריך עזרה.
חח, רק עכשיו הבנת שהוא צריך עזרה? אבל לא נורא, די נחמד לקרוא את התגובות שלו, תמיד הוא מצליח לקשר בין נושא הת'ראד לבין עולם המתים.
לנושא הת'ראד, מתי לעזאזל נראה באנצ'ים של הדבר הזה?
שמתם לב, שני כרטיסים מחוברים בגשר והשלישי כנראה דרך תוכנה.
מדהים!. :xyxthumbs:
ה 3 כרטיסים זה בשביל להראות את החידושים הנוספים בדור הזה. זה לא אומר שום דבר על הביצועים.
לא, הם פשוט רוצים להראות שהם קיבלו 5.9 בויסטה.
Tri-Crossfire , מה הם מנסים להשוויץ, או שפשוט כרטיס בודד או אפילו מערך Crossfire לא מסוגל לקבל תוצאה יותר טובה בויסטה? :nixweiss:
אני אישית לא מתלהב מתמונות, תנו לי מעבד טוב שאני אוכל "להתעלל" בו טיפה (הרבה) עם OC ומעט צריכת חשמל ופליטת חום, מה שאי אפשר להגיד על המעבדים של AMD בתדרים כאלה....
שיעור בהיסטוריה... AMD גם הראו אתלון שפועל בגיגה הרץ משהו כמו שנה לפני ההשקה שלו.
ואינטל הראו פנטיום 4 ב 3 גיגה הרץ משהו כמו שנה לפני ההשקה שלו.
אי אפשר להקיש מתצוגה כזאת למוצר שיושק בקרוב...
הציון המקסימלי בויסטה למעבד! מה קשור לכרטיסים. :s07:
מדהים!. :xyxthumbs:
כן מדהים ::):lol:
