בעיות עם הראוטר
היי אנשים,
אני מחובר לאינטרנט דרך ADSL באמצעות מודם AZtech dsl 600E.
יש לי בבית 2 מחשבים ולכן רכשתי ראוטר של EDIMAX דגם BR-6204wg
כאשר הראוטר מחובר האימיול מתקשה למצוא מקורות ומוריד לאט למרות שפתחתי את הפורטים כמו שמצויין במדריכים השונים.
כאשר אני מחבר את האינטרנט ישירות דרך המודם אז האימיול פועל מצויין.
מישהו יכול לעזור לי לפתור את הבעיה הזו ??? :s07:
תודה לכל העוזרים.
למרות שאתה אומר שפתחת את הפורטים, תרשה לי לשאול אותך שאלה: האם כשאתה מחובר דרך הנתב יש לך LOWID או HIGHID.
לפעמים בהפעלה של התוכנה מופיעה לי הודעה של low ID ואיך לפתוח את הפורטים
אבל כשאני בודק בתוכנה עצמה אז זה תמיד מחובר ב-high ID למרות ההודעה הזו.
תעשה את הדברים הבאים אם לא עשית אותם זאת הסיבה:
אתה צריך להגדיר כתובות סטטיות?(DNS\SUBNET MASK\IP\GATEWAY) בכרטיס הרשת וגם כן בראוטר (הפניית פורטים בהתאם לIP שקבעת והגדרת בכרטיס רשת)בשביל לקבל HIGH ID
שים לב שאתה מגדיר כתובת IP למחשב שמוגדרת מחוץ לטווח הכתובות שהנתב מחלק
כנראה שלא הגדרת כראוי..
מיותר וקרוב לוודאי שלא רלוונטי.
הDHCP בנתב יודע "לשמור" את הIP לזמן מסויים אחרי שמחשב נותק, אז אלא אם הוא מנתק את המחשב לזמנים ארוכים מהרשת או מנתק ומחבר הרבה מכשירים מהרשת לא יהיה צורך להגדיר IP סטטי. IP סטטי במחשב זאת המלצה לא חובה.
בנוסף, בחלק מהנתבים אפשר להגדיר הקצאה סטטית והוא "ישמור" את הIP כל הזמן.
לגבי IP שמחוץ לטווח הDHCP זה לא רלוונטי כלל.
אם אתה מקבל HIGH ID ועדיין מתקשה להוריד כשהנתב מחובר ממולץ להוריד את המס' החיבורים שהאי-מיול פותח.
יותר מידי חיבורים יכבידו על הנתב ו/או ישבשו קבלת חיבורים חדשים.
Czar_salad
נתבים שבתוכם יש אפשרות להפנות פורטים IP מסוים לא מתפקדים הכי טוב שיש שלא מזינים סטטית
לכן זה חובה
אני מדבר מתוך ניסיון
לכן זה חובה
כל נתב NAT מאפשר להפנות פורטים ע"פ IP!
אני לא חולק עליך שרצוי להגדיר IP סטטי (או הקצאה סטטית בנתב, עדיף) כאשר מפנים פורטים למחשב מסויים, אבל זאת לא חובה.
וזאת לא הבעיה פה אם הוא אומר שהוא מקבל HIGH ID!
אני, דרך אגב, מדבר מתוך ידע תיאורטי מתוך קריאת ספרים בלבד...
אני בכלל לא משתמש במחשב חוץ מלכתוב פה בפורום :screwy:
Czar_salad
כמובן שלכל נתב יש אפשרות להפנות פורטים אם זה לא היה ברור
לפעמים בנתבים של EDIMAX או LEVEL ONE שמפנים פורטים למחשב מסוים - לא תמיד זה גורם לHIGH ID ואם זה גורם אז לזמן קצר
בתור נציג אני מקבל כמעט כל יום שיחה על זה...מגדיר בכרטיס רשת-תקין-מזהה גבוה לתמיד
אתה כותב כאילו אתה היחיד שעבד בתמיכה טכנית, תרד מהעץ שלך.
זה שאתה מטפל כל היום באנשים שבקושי מוצאים את הכפתור כיבוי של הנתבים שלהם
ועובדים עם מחשבים אכולי רושעה ווירוסים לא אומר שזה דווקא מה שקורה תמיד.
לרדת מאיזה עץ?
חחחח
כמו שאמרת לך יש ניסיון תאורטי בלבד..ואתה באמת יודע אותו טוב מאוד אבל במעשי זה לא אותו דבר כמו שאתה רואה
ואני מציג מה שקורה לי אז מה אתה כולך מתנפח?
קוראים לזה סארקזם.
ושכותבים שטויות אז זה שטויות לא משנה איפה למדת אותן.
האוכלוסיה פה של אנשים שעובדים או עבדו בתמיכה טכנית של הספקיות והתשתית גבוהה מספיק כדי שזה לא עניין אף אחד.
לכולם יש נסיון....
לרדת מאיזה עץ?
חחחח
אתה לא מבין שאתה טועה?
כתובת IP סטטית היא לא פאקטור לקבלת HIGH ID או אפילו הפניית פורטים תקינה.
בראוטרים יש מה שנקרא טבלת NAT, שכאשר אתה מגדיר לה להפנות פורט 1013
לכתובת 192.168.1.2/24 זה מה שטבלה תבצע.
מה זה משנה אם הכתובת הגיע מהDHCP או מהגדרת ידנית? :nixweiss:
אם יש לך UPNP תגדיר אותו ושלום על ישראל.
UPNP זה טוב, אבל (גם אם הנתב תומך):
1) לא כל תוכנה תומכת בזה. גרסאות ישנות של EMULE לא תומכות.
2) פיירוולים מסוימים לא יודעים לעבוד עם זה כמו שצריך
