צריך המלצה לראוטר בפחות מ 300 שקל
לא חשובל י עם הוא יהיה חוטי או לא חושב לי שהוא יהיה זול ושיעבוד ;)
אני מחובר לאינטרנט דרך HOT ואני משתמש במודם MOTOROLA SB4200 (הוא לא כולל ראוטר ושמעתי דברים רעים מאוד על שאר המודמים של HOT).
חיפשתי באינטרנט כמה דגמים והכי ניראים לי הדגמים האלה:
3COM 3CRWER10075 (שמעתי שיש איתו בעיות בכבלים)
Edimax BR6104K
NETGEAR WGR614
NETGEAR RP614
אני מודגבל לחנויות SKYPC,PANDAS,KSP,IVORY אולי גם IQPC
נ.ב.
יש לי רק 2 מחשבים שמה שמפריד מבניהם זה קיר אז אין בעיה של מרחק.
יש גם EDIMAX 6204WG שהוא כמו ה-6104K, רק חדש יותר, מכיל יותר פיצ'רים וכמובן תומך גם בחיבור אלחוטי.
אבל מה הכי כדאי במחיר הזה?
EDIMAX או 3COM.
מה החסרונות של NETGEAR? לפי המ שאני זוכר גם היא חברה מומלצת.
ומה בקשר לבעיה של 3COM עם כבלים?
חיבור קבוע או חייגן?
אם זה חייגן אתה צריך נתב שתומך בl2tp אלא אם אתה בבזק בין לואמי, ואפשר לקבן איתם עדיין חיבור PPTP(לפחות מי שבאזור מת"ב לשעבר), או שייתמוך בl2tp passtrough אבל אז אתה מאבד בעצם את כל הרעיון של הנתב, ויכול להסתפק בICS.
בכל מקרה אם אתה משתמש כבד, כלומר משתמש בmstsc\RDCW יש שרת על המחשב, ואו הרבה תוכנות שמשתמשות ברשת אני מאוד מציע לך לקנות נתב נורמאלי, אתה לא תמיד תרצה להגדיר את המחשב שלך בתור DMZ כיוון שאז אתה מאבד את הFW בנתב, וברוב הנתבים יש הגבלה על מספר הפורטים שאפשר לנתב לhost מסויים.
אני משתמש בחייגן.
אני רק רוצה אינטרנט ב 2 המחשבים ושיהיה אפשר לשחק ולהוריד בלי בעיות ניתוקים/לאגים.
ה NETGEAR תומך ב l2tp לפי מה שכתוב באתר שלהם
Static & Dynamic Routing with TCP/IP, VPN pass-through (IPSec, L2TP), NAT, PPTP, PPPoE, DHCP (client & server)
גם ה EDIMAX
supports WAN Connection by PPPoE/Static IP/Dynamic IP/PPTP/DHCP/L2TP
באתר של 3COM לא ראיתי שהוזכר ובאמת הוא היה הכי בעייתי לבעלי כבלים אבל ראיתי שהרוב הסתדרו.
אני ב ACTCOM זה כמו להיות בבזק רק שיש תמיכה בלינוקס :P
ברוב הספקיות אפשר להתחבר עדיין בPPTP.
אני מחובר בברק (כרגע, לצערי) עם ה3COM בPPTP ללא בעיות מיוחדות.
אתה בברק איך אתה יכול להגיד ללא בעיות מיוחדות :lol:
אני אדבר עם ACTCOM/בזק בקשר ל PPTP, אם זה אפשרי אני אקנה את ה 3COM.
אם תיהיה בעיה ולא יתאפשר לקנות את ה 3COM מה יותר כדאי ה NETGEAR או ה EDIMAX?
לא זכור לי שהנטגיר תומך בL2TP אולי בVPN.
level one זול ותומך בהכל (בסביבות 320 ש"ח)
למרות ש NETGEAR ו 3COM טובים גם כן
EDIMAX תשתדל לא לקחת (אחוז תקלות גבוה יחסית)
320 זה לא פחות מ 300...גם שמעתי הרבה דברים רעים על LEVEL ONE ו D LINK. במיוחד בכל מה שקשור בנוחות השימוש.
ניראה לי שאין יותר מה להגיב פה מה שנישאר זה לחשוב ואולי לדבר עם תכנאי רשתות במפעל שאבא שלי עובד בו.
תודה רבה לכם :xyxthumbs:
