בעיה בחיבור הרשת...
תנתק מהחשמל ותחזיר.
הגדרות כרטיס-> תשים הכל על אוטומטי
כנס ל CMD
תכתוב IPCONFIG
תראה מה כתוב ב DEFAULT GATEWAY
זה האיי פי של המודם
צא
הגדרות כרטיס -> שים איי פי סטטי
נסה לשלוח פינג לאיי פי של המודם שמצאת
מה קורה?
מאחורי המודם יש לחצן כזה שמבצע רשת. תלחץ עליו(עם גפרור או משהו) למשך 10 שניות.
עשיתי את זה ולחצתי והחזקתי את זה 20 שניות ולא קרה כלום...
אתה עדיין לא יכול לגשת ל10.0.0.138?
יש לך אותה בעיה כפי שהייתה לי. תחליף את המודם בבזק.
מממ... אתה בטוח?
לי זה פתר את הבעיה.
אין לו שום בעיה בשום מודם
WINXP יכתוב לך את הודעת השגיאה הזאת כשהוא לא מקבל IP מ DHCP.
במקרה של מודמי PPPOE למיניהם, הוא כותב את זה כל הזמן כמעט (מכיוון שהם לא נותנים DHCP למחשב, כי ככה הם עובדים)
ההודעה הזאת במקרה שלו, לא אומרת שיש לו בעיה, הוא מחובר וגולש והכל תקין
והוא פתח את הדיון הזה (עם כותרת לא חוקית, שעליה הוא יקבל אזהרה אם הוא לא ישנה אותה בקרוב לפי חוקי הפורום)
רק בגלל שהיה כתוב לו "limited" וזה הפחיד אותו שיש אולי משהו לא בסדר בחיבור.
3 דפים בפורום על כלום, פשוט כלום.
(למי שמחובר עם נתב, או בכבלים ההודעה הזו כן חשובה, אבל במקרה שלו היא אמורה להיות שם אפילו)
תן קליק ימני על ה local area connection שלך, מאפיינים > ותוריד את ה "V" שאומר
notify me when this connection is limited
תן אישור וזהו, זה לא יופיע ואין לך מה לדאוג.
ותשנה את כותרת הדיון הזה.
לא הבנתי, מה הקשר של הUPNP?
בכל מקרה, לדעתי יש לך 2 אופציות
או לקבוע IP ידני
(נגיד 10.0.0.1 וDEFAULT GATEWAY של 10.0.0.138)
או להכנס לממשק ולהפעיל את הDHCP (ואז תשאיר את ההגדרות בכרטיס רשת על אוטומטי)
שתי האופציות האלו יפתרו לו את "הבעיה"
אוהו איזה מציקים אתם:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=275213.0
בסך הכל ביקשתי ממנו שיבדוק את זה.
בכל מקרה, יכול להיות שהוא גולש דרך מודם אחר. הוא לא יכול בכלל לגשת לIP של הראוטר(הוא רשם שהוא ניסה).
בדיוק, "בעיה" :)
מצד שני, גם להוריד את ה "V" של "דווח לי על קישוריות מוגבלת" יפתור לו בדיוק את אותה "בעיה" :silly:
מי אמר שהוא גולש מהמחשב שלו? אולי זה ממחשב אחר.
הוא אמר שהוא מחובר עם המודם באמצעות חייגן.
ככה אני הבנתי מהדיון הזה לפחות.
הבנתי מה שאמרת לו לבדוק,
אבל הבעיה שהייתה לך היא באמת בעיה, אבל זה בגלל שאצלך האזטק היה מוגדר כנתב, ואצלו הוא מודם PPPOE.
(והוא לא מגיע ל 10.0.0.138 בגלל שהחייגן מחובר, ברגע שהוא יינתק אותו הוא יוכל להגיע)
שיניתי את הכותרת של התראד, מה אתם אומרים להחליף מודם וזהו, כי אין לי בעיה להחליף....
ואני גולש מאותו מחשב.
עריכה: פתרתי את הבעיה, ניתקתי את כל החיבורים של המודם וחיברתי שוב ופיתאום זה לא מראה לי את הבעיה.
למנהלים אתם יכולים לנעול.
תודה בכל מקרה על העזרה! :)
לא הייתה לך שום בעיה מלכתחילה. והכותרת עדיין לא אומרת הרבה, אבל ניחא הפעם :silly:
ננעל.
