קירור למארז
יש לי מארז כזה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=657
ובסך הכל מאוורר אחד מאחורה, והטמפ' שלי ממש גבוהות: מעבד מגיע עד ל58 וכרטיס מסך 70+ בימים חמים אלה כשאני מפעיל איזשהו משחק.
אני ממש לא יודע איזה קרור לקנות, חשבתי על קירור מים + מאוורר נוסף מקדימה ושהנוכחי שלי יוציא את האוויר.
אני צריך המלצות איזה קרור לבחור. תודה מראש לעוזרים!
לי זה גם קרה המעבד במנוחה מגיעה ל55 מעלות ובמאמץ 65 מעלות וכ.מסך במנוחה [לא מפעיל מזגן] מגיעה ל70 ובמאמץ מגיעה ל80 זה בגלל המארז לא מתאימה אז תחליף אני גם מחליף מארז במחיר גג 600 שח ;D :xyxthumbs: ויש לי במארז 4 מאוורים וזה לא עזר לי בכלל אז תמכור ת'המארז שלך ותקנה חדש גג600 שח שהטמפ' יתאים לך ויוריד לך את החום :)
אתה לא חייב להחליף את המארז למרות שזה גם יכול להיות פתרון
אם אני לא טועה אתה יכול להוסיף 120MM מקדימה
ותמיד אפשר לעשות קצת מודינג למארז שזה גם כיף מצד אחד וגם מועיל מצד שני
איזה בדיוק 120? אתה יכול לתת קישור מהחנות הזאת על איזה אתה ממליץ לי בבקשה?
וחוץ מזה, אתם חושבים שכדאי לקנות גם קירור מים?
מה השימושים שלך במחשב ?
קירור מים זו השקעה רצינית
ולגבי המלצה על מאוורר כמה חשוב לך השקט ?
אחי, בזבזתי שבוע שעבר על שדרוג המחשב שלי והשימוש העיקרי הוא למשחקים.
אני מוכן לבזבז כסף כדי שהמחשב שלי לא יישרף אבל לא יותר מדי כי כבר בזבזתי על השדרוג 4 אלף שח.
לגבי הממאוורר אם יהיה שקט, לא ממש אכפת לי - העיקר שיעשה את העבודה שלו. ובצורה טובה.
אם אתה רוצה ממש שקט אז קח את זה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3038
או שיש לך את זה שהוא יותר יעיל
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3412
הבנתי אחי תודה.
ואנשים מה בקשר לקירור מים, עדיף לי לשים או שמאוורר נוסף יעזור לי?
אני מאמין שמאוורר נוסף של 120 יעשה את העבודה,תסדר גם את החוטים שתהיה סירקולציה טובה וזהו.
וגם אל תשכח חמסין בחוץ ויהיה עוד יותר חם בימים הקרובים, אז ככה שאין לך מה לפחד.
אההה איזה גוף קירור יש לך על המעבד? ומה המפרט שלך?
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
גוף קירור? סטנדרטי שבא עם 5600+ שקניתי שבוע שבעבר (שדרגתי את המחשב) עם 8800 GTS
אנשים אין עוד הצעות חוץ מלקנות מאוורר נוסף?
להוסיף מאוורר אחד נוסף מקדימה יהיה הפתרון הכי יעיל והכי זול.
אם זה לא יפתור את הבעיה אז תתחיל לחשוב על מעבר למארז יותר מאוורר או במקרה הקיצוני קירור מים.
הבנתי. כמה כל העסק של קירור מים עולה ?
זה תלוי, גם אם תקנה ערכה של Thermaltake BigWater אתה תצטרך להזמין מחו"ל בלוק קירור לכרטיס מסך 8800 כי עדיין אין כאלה בארץ.
