מצטער שאני חופר עם שאלות, אבל במקרה של ספק חלש המערכת יכולה להתקע?
במקרה של ספק חלש, המערכת יכולה להתקע?
פשוט המפרט שלי הוא 2.8 ג'יגה פנטיום 4
1 ג'יגה בייט זיכרון 400DDR
6200 256 RAM 128 BIT
80 GB HD 7200 RPM
ועוד 2 מאוורים אחד על 80 MM ואחד של 120
והביג טייפון של TT
עכשיו כל זה פועל על ספק ג'נרי של חברה מעפנה..יכול להיות בגלל זה התצוגה נתקעת?
פשוט עידכנתי ביוס, והכל, ועדיין..אני חייב לדעת אם כן אני יחליף ספק היום!
לא תמיד אבל יש סיכוי.
אם הספק לא נותן מתחים נקיים הרכיבים לא יעבדו טוב ואף יינזקו.
הספק במקרה של עומס עבודה יכול גם הוא להינזק ובמקרה הכי טוב לשרוף לעצמו פיוז.
לגבי הרכיבים שלך, כל רכיב שאין לך כסף לקנות חדש כמוהו הוא רכיב חשוב ולכן "חשוב" לשמור עליו.
לכן, מומלץ מאוד ובחום להשקיע בספק טוב שישמור על החומרה שלך.
ספק טוב לאו דווקא הכוונה ל-וואט גבוה אלא שהוא מבית טוב עם רכיבים איכותיים ובעל המלצות באינטרנט או
מאנשים שעובדים איתו.
קניה נעימה.
תודה על התשובה המהירה גבר,
אבל אני רוצה להיות בטוח שזה הספק לפני שאני מחליף..
תיאור הבעיה: ב2 כרטיסים חדשים כבר, שמדליקים את המחשב הכתוביות של הביוס וכו' ממש רועדות כאלה
המחשב נתקע אחרי כמה דקות של עבודה
משחקים בכלל שלא נדבר..
עידכנתי ביוס וכו' ושום דבר לא עוזר..
מה דעתך? עניין של ספק?פשוט שאני מחבר את ה5200 שלי הכל עובד..
מאחר וכבר החלפת כרטיס מסך, אני דווקא הייתי בודק (איכשהו) את הלוח ולא הספק.
אולי אפילו מסך.
כך או כך עליך לבדוק זאת עם חומרה אחרת כלומר, לוח, ספק או מסך אחרים.
אם אין לך חומרה לבדיקה, אין לך ברירה אלא ללכת למעבדה.
מצד שני אם ה- 5200 עובד אז אולי הבעיה היא עדיין הכרטיס?
הבעיה דורשת בדיקה מקיפה מאחר וישנן כמה אפשרויות ודרך השלילה ללא הכלים המתאימים היא ארוכה.
צר לי שלא יכולתי לעזור יותר.
תודה שוב..
איך זה יכול להיות הלוח? הרי ה5200 עובד בו חלק ללא שום בעיה.
אני עוד חצי שעה לוקח אותו למעבדה אני יקרע לטכנאי את האישונים אם הוא לא יסדר לי
תודה רבה, רק שאלה אחרונה
זה יכול להיות הלוח? אבל הכרטיס 5200 עובד בו אז איך?
