האם אתם חתומים על כרטיס אדי?
האם אתם חתומים על כרטיס אדי? \ מתככננים להתחים? 1,663 הצבעות
  1. 1. האם אתם חתומים על כרטיס אדי? \ מתככננים להתחים?
    • כן
      34%
    • לא
      40%
    • לא בגלל דת\אמונות תפלות
      8%
    • לא, אבל אני מתכנן לחתום
      17%
מוות קליני הוא מצב "זמני" של מוות, בו הלב מפסיק לעבוד - ולא מספק דם+חמצן לאיברים. אם החיו אותך לאחר 1-2 דקות, יש לך סיכוי טוב לצאת סביר, אם זה לאחר -4-5-6 דקות יש לך נזק מוחי רציני. אם מישהו הצליח (זה נדיר, ומפגר) להחיות אותך לאחר 10+ דקות, מזל טוב you'r brain dead. אתה, המוח שלך מת - מוות מוחי. הגוף עדיין מבצע כמה פעולות בסיסיות, אבל אתה כבר לא שם.
וזה לא מוות קליני. ממות קליני זה המצב שלך עד שהחיו אותך. אל לא החיו אותך אז אתה מת. אם החיו אותך מאוחר מדי אז מוות מוחי, אם החיו אותך בזמן א זהייתי במוות קליני.
ואין קשר בין מוות מוחי לתרדמת. מתרדת אתה יכול להתעורר( תלוי בדיוק מה ואיך, אבל עדיין קיים סיכוי תמיד, לפעמים קלוש לפעמים לא).
אז בפעם הבאה שאתה שומע על נסיון החיאה שנמשך חצי שעה, אך ללא הצלחה, תגיד להם תודה, על זה שהם לא הצליחו.
  • תגובות 118
  • צפיות 11.9k
אני לא רואה סיבה למה אדם שחתם יקבל עדיפות על אדם שלא חתם. החיים שלו יותר חשובים כי הוא מוכן לתרום?
כן.
ובכל אופן, אם היה כזה דבר, מה ימנע מאדם שצריך השתלה פשוט לחתום על כרטיס כזה ברגע שהוא מגלה שהוא עצמו צריך השתלה? אני לא חושב שאדם שצריך השתלה יוכל לתרום אח"כ במילא...
למה שהוא לא יוכל לתרום? אם אדם שצריך השתלה של כבד חותם על כרטיס אדי, אז במקרה והוא ימות, יוכלו לקחת ממנו איברים חיוניים אחרים.
מי שעובר השתלה, מקבל כאלה כמיות של תרופות מדאכות למערכת החיסונית, ואם האיבר המושתל היה גם ככה ספוג בהם, ואז האדם המושתל גם יקח את התרופות הללו, בוא נגיד ככה לא בריא לאיבר.
די עם הסרט שיוותרו עליך בשביל האיברים שלך. זה לא סין פה שהורגים אנשים בשביל זה.
צריך גם אישור של המשפחה לנתק אותך ממכונת הנשמה גם אם לדעת הרופאים אין לך סיכוי, עד כמה שידוע לי..
זה לעשות רק טוב.
להציל חיים אחרים, לתת הרגשה למשפחה שלך שבמותך ציווית חיים לאדם אחר, סוג של נחמה לדעתי.
מי שחושב שהכבד שלו יעזור לו בקבר.. לבריאות..
כרטיס אדי זה יותר כמו צוואה מאשר כל דבר אחר.
צודק !!! :)
וקרין אתה בנאדם מגעיל.. מה איכפת לך שאיזה מיליונר יקבל את האיברים שלך ?
זה מה שהבנתה?
אני לא מאמין בחיים שאחרי המוות
מצידי שאני ימות לגמרי שיעשו מה שרוצים אם הגופה
אני רק לא רוצה שאיזה רופא מושחט ירצח אותי כדי לממן חובות הימורים או משהו
רק היום פורסם בYNET על רשת בן לאומית לסחר בעברים
ותנחש מה יש 2 אנשים ישראלים עצורים
לא בדיוק מעודד נכון
לך תידע איזה רופא צדיק ואיזה רשע
כן.
תקשיב, המצב היום הוא שלכל אדם שדורש טיפול רפואי מגיע טיפול רפואי, אפילו מהזוית הכי גרועה של זה, שמחבלים מקבלים מאיתנו טיפול.
כל עוד לא קיים חוק שמחייב אדם לתרום איברים כשהוא מת, או אפילו כלל מוסרי כזה בגלל האוכלוסיה הדתית הגדולה בארץ, אתה לא יכול למנוע מאדם שלא רצה לתרום איברים תרומה אם הוא צריך אותה, ולהרוג אותו כי הוא צריך להמתין יותר בגלל שכל אחד שחותם מיד מוקפץ לראש הרשימה זה לא הגיוני.
איזה נחמה? כל עוד את חיה - לא הצלת אף בנאדם ולא עזרת לאף אחד. אם תמותי - לא יהיה אכפת לך מכלום, לא אם עזרת או לא עזרת לאחרים ולא איך המשפחה שלך מרגישה.
ואני לא חותם ולא מתכוון לחתום. לדעתי יש בחתימה על הכרטיס לקיחת סיכונים, גם אם הם אפסיים ביותר, שאני לא מוכן לקחת.
שהעולו כבר פה.
1. שלא יעשו מספיק מאמצים או שלא תהיה מת לגמרי.
2. סחר מסוים באיברים.
3. לא יודע, אני מניח שיש עוד הרבה...
אני גם לא רוצה ללכת עם מעיין צוואה (כמו ש-RK אמר) בכיס שלי, תעודה שאומרת מה אני רוצה או לא אם אני נפטר. יש לי כוונה לחיות לפחות עוד 70 שנים, ואולי גם להגיע למאה הבאה, ואני לא רוצה להתעסק ולחשוב על הדברים האלו בגיל 20. וכל עוד אני חי זה לא רלוונטי ולא שימושי, וכשאני אמות גם ככה לא יהיה לי אכפת משום דבר. אני לא אומר שאני מתנגד לתרומת איברים, ושאני אמות המשפחה שלי (לא בהכרח הנוכחית מן הסתם, אולי ילדי לעתיד) תחליט מה שתרצה.
מצד שני, אני בטוח שאם בגיל 50 תצטרך השתלת כליה, לא תאמר לרופאים שאתה מתנגד שישתלו בך כליה כי אתה מפחד שלא יעשו מספיק מאמצים כדי להציל את התורם?
יופי אבל שיש כל כך הרבה גופות שאפשר "ליקצור" מהן הסיכוי שירצחו מישהו בישביל אברים
או שיתפתח שוק שחור מאוד מאוד נמוך
א' כל, כשאתה רוצח בן אדם בד"כ אינך יודע מה סוג הדם שלו וההתאמה שה"לקוח" צרייך. מאד קשה להשיג מידע כזה אם אינך המטפל האישי של הקורבן המיועד.
ב' כל, כאשר זה נעשה בצורה ממשלתית, הרי שאז זה נעשה בצורה אנונימית ולפי רשימת המתנה. קשה יהיה לחרבש שם משהו.
סחטיין על הכנות
אבל התירוץ שלך לא כזה טוב... היית עובד עליו קצת :)
אם כל אחד יגיד - הכל במדינה הזאת חרא והכל זבל, ולמה שאני אתן... זה לא ממש יקדם אותנו לשום מקום
אז נכון שיש מלא דתיים\חרדים שזה נוגד את אמונתם
ולכן לפי דעתי צריך לעגן את זה בחוק שרק מי שיש לו כרטיס של תרומת אברים יכול בכלל לקבל אברים מאנשים אחרים (זה יפתור הרבה בעיות)
(זה יצור מצב יותר שוויוני) אבל עד אז אין סיבה שאחרי שאנחנו מתים כל הבשר הזה סתם נרקב באדמה... תנו לאנשים עוד כמה שנים עם הילדים שלהם או לילדים סיכוי לחיים נורמלים...
קודם כל, אני בחורה. אחרי זה, אני אתן, אבל לא כאן. ושוב, ל"אדי" אין תוקף משפתי. אני יכולה לחתום, יכולים "לקצור" אותי וזובי שאני אקבל במידה ואצתרך כי כולם פה חושבים שיבוא המשיח. אה, ואתה שהתירוץ שלי לא יאה לך, אתה מתכוון לתרום? אגב, במילים כולם חכמים אבל כשזה מגיע למעשים... ::)
אני פשוט לא חושבת שמגיע לאנשים לקבל כאשר אינם מוכנים לתת בבוא הזמן ויודעים רק לקחת.
מיליונר יכול לעבור השתלה בתשלום בסין או בארגנטינה. ילדה בת 5 למשפחה מהמעמד הבינוני ומטה עם כשל כליות שמחכה חודשים על דיאליזה לא יכולה. ואני וקרירין לא יכולים להחליט למי הולך האיבר. קאפיש? וכן, כבר היו מקרים של מתן שוחד לרופאים ורופאים שדרשו שוחד תמורת טיפול. רק תפתח את YNET ותראה את כמות המקרים.
אל תתני כאן! לא צריך טובות.
לכולם חרא מה לעשות, זה לא גם שבת'רד ליד(על הסודנים) את צועקת
שלא משנה מה צריך תמיד לעזור ולתרום גם אם חרא לך!
אז אני טוען שם שאני לא מאמין בזה, אבל בינתיים שלוש חוליות מהגב שלי
הקרבתי בשביל המדינה הזאת.
עד היום מאז השחרור אני פעם בשנה מאושפז שבועיים בבית חולים, הכל בשביל
ללכת לצבא לתפקיד לא מסכן וראש קטן.
אני מת על ישראל וכל דבר שקשור לזה ובהזדמנות הראשונה שתהיה לי
אני אחתום על הכרטיס הזה.
כי יש אנשים שמתרצים למה לא לתת.
אני לא חתומה ואם להיות כנה, אני לא הייתי רוצה לתרום איברים במדינה שהסיכוי בה שאני אקבל איבר שווה לכלום בגלל שיש פה כל כך הרבה אנשים שמעדיפים שמישהו שצרייך את האיבר הזה יותר מהתולעים באדמה, ימות "כי אולי יבוא משיח". לידיעתכם, ישראלים מקבלים תרומות איברים מחו"ל אך כמעט לא מייצאים. החשש שלי הוא שישימו עלינו אמברגו איברים מהסיבה הזאת. למה לתת למי שלא מחזיר?
אפרופו חוק להיות חתומים מלידה, קרירין, בסין יש חוק כזה. הגוף, לאחר המוות, שייך לממשלה. בא להם הם מחזירים הכל למשפחה, בא להם, הם מוציאים איברים להשתלות, בא להם אז הם מחרימים את כל הגופה "בשביל מחקר מדעי".
ישר את מאשימה את הדתיים נכון?
אם לא תקבלי איברים זה יהיה בגלל אנשים כמוך.
יפה שאת חושבת שהסיבה שלך מוצדקת אבל של ה"דוסים לא
נכון מאוד, אני לא אתנגד.
