כמה זמן בערך מומלץ להריץ ORTHOS בשביל להיות בטוח שהמערכת יציבה?
אוקי סידרתי את הביאוס החופר שלי, העליתי את המעבד בחזרה ל 3GHZ והפעם שמרתי את ההגדרות של ה OC ב CMOS
למקרה שהוא יאפס לי את ה OC עוד הפעם.
ORTHOS רץ כבר 4 שעות בלי ארורס, טמפ' מעבד 65 גג ב TAT.
כמה זמן בערך מומלץ (בערך) להריץ אורטוס, בשביל להיות בטוח שהמערכת יציבה?
5-6 שעות נראה לי יהיה מספיק.
אבל קורה לי הרבה פעמים, אפילו שזה יציב ממש, שמתי שאני עושה ריסטרט הוא מאפס חלק מההגדרות ומחזיר את המעבד לסטוק.
ד"א העלת מתח? ואיזה מכפלה אתה?
אני על מכפלה 9 (סטוק)
העליתי טיפה את המתח סטוק מי 1.32 ל 1.35 ליתר ביטחון.
אורטוס רץ כבר 7 שעות בלי ארורס אז נראה לי שהמערכת יציבה.
מקסימום עם הוא יעשה לי ריסט לכמה הגדרות אני יטען מ ה CMOS את ההגדרות של ה OC.
אני דיי מרוצה מהמעלות (65 גג) בהתחשב בעובדה שאין לי מזגן בחדר ו ה BT VX על המהירות הכי נמוכה.
עשית מאמץ עם TAT?
כשהגעתי ל-OC שלי, הרצתי ORTHOS 20 דקות וזהו, הטמפרטורה היתה סבירה. 68 מעלות..
המחשב במצב הזה כבר חודש וחצי ובלי תקלות. זה בשבילי מחשב יציב.
גם ככה רוב הזמן המחשב נמצא במצב IDLE אז אין טעם להעמיס עליו כמה שעות של ORTHOS.
GIL_K איזו גרסה הביוס שלך?
עשית מאמץ עם TAT?
69 מעלות במאמץ ב TAT.
טוב נראה לי שאני יצטרך לחכות לחורף בשביל להמשיך ב OC :-\
תעלה לו את ה RPM.
(G), גירסא F11.
איזה קטע, חשבתי שזה רק אצלי ואני מנסה כבר המון זמן לפתור ת'בעיה.
אצלי המעבד בתדר 2.8 ללא העלאת מתחים והרצתי אורתוס במשך 15 שעות והיה יציב ועדיין כשאני עושה ריסט
לפעמים ההגדרות חוזרות לסטוק ולפעמים בכלל אין פוסט ואני צריך לאפס ת'ביוס על הלוח.
יש לך מושג ממה נובעת התופעה ואיך אפשר להתגבר עליה?
לי יש ביוס F10, היה כתוב שב-F11 תיקנו את הבעיה של הרסטרט במצב OC
אצלי למשל זה קורה לעיתים רחוקות ורק כאשר אני מכבה לגמרי את המחשב ופותח אותו אחרי זמן מסויים.
^^^^אההה?! גם לך יש ת'בעיה?! (צרת רבים חצי נחמה :) )
לי יש ביוס F11, אז כנראה שזה לא תוקן.
גם אצלך לפעמים אין פוסט וצריך לאפס על הלוח או שרק ההגדרות נמחקות?
מה הפתרון? לא לכבות ת'מחשב?
לא מומלץ להסתפק בזה.
בכל מקרה, לפחות 8 שעות של אורתוס זה ה'תקן הלא רשום'. ישנם גם כאלה המחמירים ודורשים מעצמם 12-24 שעות. לדעתי זה מוגזם.
האמת שאני עכשיו בבאס 350 עם מתחים רגילים ולא קרה לי שהוא מאפס את עצמו אחרי ריסטרט בלי עין הרע :)
רק אחרי שהתחלתי לעלות מתחים ולמשוך כל עליה של מתח הוא התחיל לאפס.
גם אצלי הוא לא מאפס את הביוס אחרי רסטרט
מדובר כאן על כיבוי המחשב והדלקתו.
(G), מה זה משנה ריסטרט או כיבוי? גם אתה לוקח צ'אנס כשאתה מכבה ת'מחשב ;).
הכוונה היתה שגם לאחר בדיקת מאמץ ממושכת עדיין יש בעיה בהמהרה.
דרך אגב, האם הוספת מתחים מעבר למתח המעבד?
זה משנה, כי כשאני עושה רסטרט ההגדרות תמיד נשארות כמו שהיו ויש 0 תקלות\שינויים.
לי אין שום בעיה בהמהרה, המחשב שלי עובד יציב כבר חודש וחצי ללא מסכים כחולים וכו...
וברור שהעלתי מתח, העכברים עובדים שעות נוספות על הדינמו ;)
המתח למעבד אצלי על 1.56 בביוס.
