דעה על המפרט והשלמה של לוח אם - תקציב 6,500- ללא מסך ולמשחקים
כמות מוצרים סה"כ
1
Leadtek GeForce PX8800GTS 640MB TDH - PCX - retail
1,997.01 ש"ח
1
Intel Core 2 QUAD Q6600 -2.4 GHz - 8MB cache - 65W - LGA775
1,639.01 ש"ח
1
ASUS DVD-RW 1814BLT LightScribe x18 (White) - SATA- RETAIL
223.05 ש"ח
2
OCZ 2x1024MB DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL Gold GX XTC 5-5-5-12
1,346.15 ש"ח
סך הכל לתשלום: 5,205.22 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,049.06 ש"ח
הקנייה נעשית דרך זיגזג כאשר ספק קניתי ocz 600 מנועה מחשבים.
חסר לי לוח אם. חשבתי להשקיע. יש לי התלבטות בין כמה לוחות:
ASUS P5N32-E SLI (nForce 680i SLI)
GIGABYTE GA-P35-DS3 (P35) - ATX
GIGABYTE GA-P35-DQ6 (P35)
או אולי ה GIGABYTE GA-965P-DS3
האחרון הוא כמובן הכי זול. השאלה כמה צריך את ה p35 ומה יתן לי על פני ה 965p.
אני לא מתכוון לעשות sli ולכן זה פחות חשוב. יותר חשוב שהלוח יהיה טוב ועמיד ובעל יכולות oc במידה ואני ארצה בעתיד. בינתיים אני גם לא קונה קירור מיוחד למעבד, כי אין לזיגזג משהו מיוחד מלבד הביג טייפון אבל יכול להיות שאני אקנה אותו בסוף. אני לא צריך מארז כי יש לי cm stacker וגם כוננים קשיחים לא כי יש לי גם אותם. המחשב מיועד למסך 22 אינטש ולמשחקים כאמור. אם אתם חושבים שעדיף כרטיס מסך חלש יותר אני מוכן להקשיב אבל הבנתי שזו כרגע הבחירה הטובה ביותר. לא צריך חיבורי ide או floppy. אין לי כוננים כאלו, אם יש על הלוח אם זה בסדר אבל אם אפשר בלי וככה לחסוך מעט כסף אז עדיף.
קירור אני בהתלבטות בין הביג טייפון ל Arctic-Cooling Highend Low Noise (775) Freezer 7 Pro כי את שניהם יש במלאי ואילו הטוניק טאור יגיע כמעט עוד חודש. אז אולי בינתיים עדיף ללא קירור ורק כשאני אתחיל oc אני אקנה את הקירור. בכל מקרה דעתכם גם כאן יכולה להועיל :) הביג טייפון הוא לא רע בכלל בסך הכל ועכשיו יש לי אחד כזה על הפרסקוט וממש קירר אותו.
ושאלה גם לגבי הזיכרון, אולי כדאי ללכת רק על 2 ג"ב בינתיים וככה בעתיד כשירדו מחירי ה 2 ג"ב לסלוט לקנות כאלו. כי קנייה עכשיו של 4 סטיקים של 1 ג"ב תופסת את כל הסלוטים. על המחשב יהיה מותקן אקס פי ככה שיכול להיות ש 2 ג"ב זה יספיק, למרות שבמחירים של היום חשבתי כבר ללכת על 4 ג"ב איכותיים. או שאולי עדיף 2 ג"ב במהירות גבוהה יותר- שוב, דעתכם :)
2G יספיק לכל היותר .
הP35 לא יתן לך כלום !
רק אם אתה מעוניין לשדרג בעתיד לDDR3 .
אם לא אז לך על ה965 כי בכל זאת קנית מעבד מרובע ליבות חזק שלא תצטרך לשדרג אותו בעתיד .
אז 2 ג"ב שכתבתי הם מספיק טובים?
והלוח שכתבתי של ה 965 הוא סבבה?
אני לא מתכנן DDR3 בקרוב. ולא להחליף בזמן הקרוב שום דבר במחשב. אז בעצם עכשיו חסכת לי 1000 שקל :) תודה. כנראה הם ילכו למסך טוב יותר :)
