מחפש מפרט למשחקים בסביבות ה6500 שקל- עודכן -צריך כמה שיותר מהר
למה אתם ממליצים על 8800GTS 320MB?
לעתיד, הזיכרון שלו הוא לא מעט מידי? הוא לא כרטיס מסך "ישן" כבר קצת?
  • תגובות 46
  • צפיות 3k
כי רק ברזולוציות העולות על 1900X1200 יש הבדל
והמסכים היחידים שה Native Resolution שלהם שווה או גדול מזה הם 24" ומעלה שעולים 3700 שח מינימום
אז קח את ה2900PRO עם 512MB זיכרון, עולה פחות מה8800GTS ועם אוברקלוק מגיע ל2900XT
הספקים הללו בהחלט זבל וכדאי שתפסיק לחפש ספקים זולים למערכות יקרות. המיינימום פה הוא 400TRT שעולה כ-230 ש"ח
קודם כל ההחלטה שלי זה HD2900פרו
חוץ מהיותר זיכרון יש לו גם כמה טכנולוגיות שאין ב8800 אבל כן יהיו בסידרה הבא של הנווידה וזה אולי יהיה משמעותי בעתיד
חוץ מיזה אני רוצה גם כרטיס קול וכרטיס טלוויזיה
והתקציב גמיש
כרטיס קול אני מקווה לימצוא תכרטיס של אסוס במחיר שפוי
על מה בדיוק אתה מבסס את זה ?
על זה ש JSP-TECH הם לא מותג נחשב ?
הדגם הכי זול שלהם תומך PFC ו ה TRT 400 של HEC לא תומך.
בנוסף לזה הם מצהירים במפרט
Professional Power Case - Provide Best Air-Flow Performance
。RoHS/WEEE compliance
。Comply with Intel Newest 2.2 Version( Dual +12v Rail - Newest" Forward "Converter Circuit Design )
。Super Silent Operation with Intelligent Fan Speed Control
。Nylon Sleeve Shielded Cables
。5-pin SATA Connector ( Optional )
。6-pin PCI- Express Connectors for High-end VGA Card (Optional)
。Professional PFC - Save " 40% " Power Usage (Optional )
。Ultra Ventilation (Honey Comb Structure )- Provide Best Thermal Performance
。Best Quality - Offer 4 Years Guarantee
。High Power Capacity Satisfy Hi-end System Operation
。Over Voltage Protection: + 3.3v, + 5v, + 12v
。100% Burn-in Test / Vibration Test / Hi-pot Test / Leakage Current Test
。Short Circuit Protection System
בה מדיוק מופיע במפרט של ה HEC 400 TRT ?
לי נראה שווה בדיקה.
והדגם של JSP המודולרי עולה רק כמה עשרות שקלים יותר מ ה HEC 400 TRT ויש עליו הרבה הרבה יותר תכנון והשקעה.
זה לא חוכמה לדחוף 5 מותגים קדימה ולשלול כל דבר אחר רק בגלל שהם לא קיבלו עבודת דוגמנות.
אם יש לך עובדות או לפחות כמה סיפורים על מקרים מעניינים על הספקים האלה כולי אוזן...
בבקשה בלי מילחמות ספקים פה
אני זקוק למיפרט שאני יוכל להציג לחנות
ואני כן רוצה מותגים
אז בבקשה תפגיזו במפרטים שאני יוכל ליבחור מהם
ואני כן רוצה מותגים
זה לא מלחמה.
אני בדיוק כמוך הולך לקנות מחשב אוטוטו ומנסה להחליט על חלקים.
אם למישהו יש מידע לחלוק אז בבקשה כולם יכולים להינות, אבל הסבר קצר עם עובדות והגיון זה המינימום שבן אדם יכול לתת.
Categories Products Price Qty
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤400 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤399 1
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤1450 1
לוחות אם Asus P5L 1394 GREEN ¤472 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤398 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤166 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤125 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 640MB Retail אחריות 3 שנים ¤2093 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 DDR2-800 CL4-4-4-12 6400C4 ¤650 1
Total Price : ¤6153
כרטיס קול נחכה שמישהו ימליץ כי אני לא מבין בזה ! ! !
*זיכרון שמתי לך 3G זיכרון אתה יכול להוסיף עוד אחד של 512 ויהיה לך 3וחצי
הלוחות היום עובדים עם זכרונות בטכנולוגית DUAL CHANNEL שבעצם עושה RAID לזיכרונות וכותב וקורא בשני זכרונות באותו הזמן מה שמכפיל את המהירות.
זיכרון בודד שלישי ימנע מהלוח לעבוד במהירות הזאת ויוריד ביצועים משמעותית.
עריכה:
בכלל כדאי שכל הזכרונות יהיו אותו הדגם בדיוק לתזמון מהירות אופטימלי.
עדיף להוסיף קצת לקנות 4 צ'יפים מראש.
אתה לא מבין שעם הוא שם 4 הוא חייב לקחת ווינדווס 64BIT ובוקשי יש לו דרברים סיבוך רציני אני הייתי לוקח אחד של 2G
לא חובה להתקין Win64bit
הלוח יעבוד עם 4GB יופי בשיא המהירות.
וה WIN32bit יוכל לגשת רק ל 3GB
יותר מאוחר אפשר לעבור ל 64BIT שאומרים שהוא יותר יציב ולהינות גם ממהירות וגם מניצול כל הזיכרון.
בסדר הוא רוצה שיוריד תזכורונת שאני שמתי ויכח של ה 4 G
אני הולך להתקין ויסטה 64 אל תידעגו בגלל זה
אני כן רוצה 4 גיגה מהתחלה ונתקציב גמיש
אז בבקשה תירשמו מפרטים לפי כל הדרישות ועוד פעם אני הולך על HD2900פרו
המחיר שלו נמוך בהרבה מהGTS-640 בבערך אותם ביצועים אם עושים OC קטן
זה לא שיש בעיה לבנות איתו מפרט רק כמו שאמרתי עדיף לחכות עוד קצת עד שיהיו סקירות מקיפות עליו.
אתה יודע כמות הזיכרון באמת לא כל כך משנה פה כי כשיגיע היום שפשוט לא תוכל להפעיל משחק בגלל שאין לGPU שלך מספיק הכרטיס הזה וגם 2900 לצורך העניין יהיה פשוט חלש מאוד וגם ככה רוב הסיכויים שתחליף אותו. דוגמאות לכך אתה יכול לראות מהסטורית כרטיסי המסך.
לא יודע אם שמעת איך 2900XT נשמע אבל זה טרקטור ביתי שיושב לך בחדר פשוט זוועה וגם מתחמם מאוד מהר. אם בסקירות יהיה מצב שההבדל הוא קטן(2-5 FPS בממוצע כשמדברים על משחקים עם FPS גבוה גם ככה)לדעתי שווה להשקיע את האקסטרה כמה עשרות שקלים ולקחת מוצר שמתאים לחדר ולא טרקטור.
אם בכל זאת תחליט ללכת על 2900PRO אז המפרט יראה ככה:
INTEL CORE 2 DU QUAD Q6600 2.4GHZ 1066MHZ 8MB 64BIT BOX
TWINMOS 1GB DDR2 667MHZ CL5 TRAY X4
ASUS P5K (QUAD READY) INTEL P35 FSB 1333MHZ HD AUDIO GBL
W.D WD3200AAKS 320GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
LITE-ON 20A1P DVDRW X20 DUAL LAYER 3 PANELS (BRIGE BLACK SILVER
NEC DV-5800 DVD-ROM X16 BLACK
TV CARD LEADTEK WINFAST TV2000 XP GLOBAL
HEC 400ART 400W PASSIVE PFC 20/24 PIN SATA
RAIDMAX SAGITTA + WINDOW BLACK 2X 120MM LED NO PS
THERMALTAKE BIG TYPHOON 120 VX CL-P0310
הרכבת מחשב חדש +משלוח
מחיר(ל2 תשלומים):
4857.33
http://www.gibornet.co.il
את ה2900PRO אין להם עדיין בחנות אז מן הסתם לא יכולתי להוסיף אותו להצעה.
