תקיעות ב DIRT
אני משחק במשחק קרוב לשבוע וביומיים האחרונים התחילו תקיעות במשחק, בהתחלה חשבתי שזה בעיה אצלי מהספק או חום, בדקתי וזה לא זה :-\ התקיעה מאוד מוזרה, בהתחלה יש קיפאון של התמונה אבל הצליל נישאר רגיל אחרי זה כאילו המכונית עומדת ויש רק צליל של המנוע, אז יש הודעה שהמשחק נתקע אני לוחץ לא על DONT SEND ואז מסך שחור :P
למישהו יש את הבעיה הזאתי?יש לכם רעיון למה זה קורה?
עוד בעיה מוזרה זה שב FEAR אני משנה את ההגדרות ולא משנה אם זה MID או MAX ה FSP תמיד מעל 50 אבל בכל זאת התמונה "קופצת", למה זה קורה?
מקפיץ כי זה עבד לעמוד השני ועדין לא הגיבו לי :'(
אני חושב שיש לך צוואר בקבוק...
המעבד קצת מגביל את הכרטיס
וג'יגה זיכרון זה כבר לא מספיק היום...
זה לא הבעיה, ניסיתי לשנות את ההגדרות אותן בעיות בידיוק, אפילו ב ET יש קפיצות.
אני מנסה לשנות את הדרייבר אשמח אם תמליצו לי על גירסאות מסויימות.
המעבד 3800 לא מגביל את הכרטיס הבעיה כנראה מהזיכרון תקנה עוד גיגא כמה זה 120 שקל?
לא נישאר לי כסף לאוכל בגלל המחשב הזה...
שהמחיר ירד אני אקנה :( כניראה שזה הבעיה הורדתי את ההגדרות טיפה והכל חזר לעבוד חוץ מ FEAR ו ET שעושים בעיות אבל זה ניראה לי בעיה מהמשחק או הדרייבר כי יש לי שם 100FPS ובכל זאת התמונה קופצת.
הורדתי דרייבר חדש מחר אני יבדוק אם יש שינוי.
תודה רבה לכם.
תנסה להתקין פאצים למשחקים אחי. בFEAR גם לי יש לפעמיים תקיעות קטנות וזה לא בעיה במחשב צריך פאץ כניראה.
אם הדרייבר שלך ביטא אזה תמחק אותו ותתקין אחד FINAL
אני התקנתי דרייבר beta וזה מה שקרה:
אנטי אליאסינג פועל אבל לא רואים שהוא פועל והוא מאט את המשחק
ביצועים גרועים מאוד
תמונה לא איכותית
בקיצור רק רע
מדובר על הדרייבר 163.11
חזרתי ל158.24 והכל טוב :)
היה לי 162.18 או משהו כזה. הורדתי את 162.15 ו 158. התקנתי את ה 158, ניראה לי שה FPS נמוך יותר אבל לפחות המשחקים עובדים בלי להיסגר ולהיתקע :P
