שאלה|קירור כרטיס מסך איזה מאווררים כדי..?
1. יש לי 8800GTS ובצד שצאל של המארז יש לי פתחי אורר שאפשר לשים שם מאווררים אז מה כדי לי מאוור אחד גדול 120 או שתי מאווררים קטנים,
כמו של מעבד כי בנתיים שמתי מאורר אחד קטן וזה הוריד לי את הכרטיס באיזה 5-7 מעלות לא בזמן עבודה ואני רוצה לקנות עוד מאוורים אז מה כדי לי??
2. יש לי גם שתי גופי קירור ששתיים מחשסים בדיוק את כל הכרטיס מסך (אם שמים אותם מלמעלה) וריציתי לדעת אם יש איזשהיא מדבקה או דבק או משו כדי להדביק אותם ועד כמה זה יכול לעזור?? (זה גופי קירור כמו של מעבד)
מישו בבקשה?
עדיף מאוורר 120 על פני שתיים קטנים יותר..פחות רעש ויותר דחיפת אוויר (CFM)..
ויש דבק טרמי אבל למה סתם להתעסק עם זה...הקירור שעל הכרטיס מספיק בהחלט..
אני רוצה לעשות לו OC קטן
ושמע למה ניראה לי עדיף 2 קטים כי אם 2 קטנים יש יותר דחיפת אוויר כי זה יוצא יותר RPM מלאחד גדול
אתה יודע כמה עולה הדבק הטרמי הזה??
ויהיה אפשרי להוריד את הגופים אחרי שהדבקתי אותם??
זה לא קשור לRPM...
יש להם יותר RPM כי הקוטר שלהם יותר קטן ולכן הם זקוקים ליותר RPM על מנת להפיק CFM (דחיפת אוויר) גדול יותר....
נו אז כמה שהRPM יותר גדול הדחיסת אוויר יותר גדולה?
לדעתי ביחס לגודל של ה120 זה הדיין ידחוס יותר אוויר ?
עוד מישו?
ל12 ס"מ יש כנפיים יותר גדולות מלמאוורר 8 ס"מ ובגלל זה מאוורר 12 יכול לפעול בפחות RPM ולהוצאי יותר אוויר (CFM) ממאוורר 8 ס"מ.
למה בשם אלוהים אתה רוצה לעשות ל-8800 GTS אוברקלוק?!
זה כל כך מיותר..
אפילו את המשחקים הכי כבדים (Lost Planet לדוגמא) הוא מריץ הכל על Ultra High + פילטרים של x4, x8 על 50+ FPS...
זה תמיד נחמד לראות את הטמפ' נמוכות יותר אבל אחי.. זה ממש מיותר לעשות לו OC...
לgil_k
טממ אוקי תודה..
לIcY PhOeNiX
CRYSIS ניראה לי בטוח לא יעבוד :\
וגם זה באמת כיף ליראות תה טמפ' נמו xD
וגם מישו יכול לעזור לי גם כאן
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=274587.new#new
אני אישית גם לא ממליץ לעשות oc
זה סתם מיותר :xyxthumbs:
אוקי אז כניראה שאני לא יעשה OC אם כולם אומרים שלא כדי...
אבל מישו יכול לענות אל השאלה ה2 שלי?
לgil_k
טממ אוקי תודה..
לIcY PhOeNiX
Crysis לא יעבוד אצלך?! תגיד מה אתה צוחק?! זה אחד הכרטיסים נראה לי הכי חזקים שיש עכשיו!!
קרייסיס לפי כל הציפיות אמור לעבוד לך הכל על Ultra High עם AA חלק בלי OC....!!
תשאיר את הכרטיס ככה, עזוב אותו הוא חזק אחושילי וחבל סתם לעשות OC.
אם כבר OC תעשה למעבד שלך, כי בתאכלס הוא זה שיגביל את ההרצה של המשחק ולא הכרטיס מסך..
לגבי השאלה השנייה אין לי ממש מה להגיב.. לא בקיא בנושא
אוקי תודה אחי :)
ומיוש אחר בבקשה ?? (השאלה השניה)
אוקי תודה אחי :)
