השלמת מפרט 8K
שלום לכולם.
התייעצות קטנה לפני סגירת המפרט (את רוב החלקים כבר יש)
שימושים: קצת מכל דבר עם קצת יותר משחקים ועיבודי תמונה.
OC: כנראה, קצת...
מסך: מתוכנן דל 24" , עוד איזה משכורת או שתיים...
מה יש:
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2097
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤461
זיכרון:
Patriot eXtreme Performance 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit Desktop 4-4-4 Memory ¤900
זיכרון מארה"ב, לא מצאתי אותו בארץ אז המחיר בשקלים משוערך...
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤636
מה חסר:
די סגור על (אם יש המלצות אחרות אז בבקשה...):
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤1585
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35C-DS3R ¤912
אין לי מושג לגבי (כאן באמת צריך עזרה):
מארז:
NZXT HUSH w/o PSU ¤490
שמעתי עליו דברים טובים אבל גם שאין להשיג אותו. משהו אחר בפחות או יותר אותו מחיר, שקט יחסית ולא יותר מדי מצועצע מנצנץ (חדר שינה)
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤265
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤52
לגבי שני הקירורים אין לי מושג בכלל ואני מניח שזה גם תלוי באיזה מארז לוקחים.
הרכבת מחשב:
********* ללא הרכבה ********* ¤0
מחיר סופי: ¤7442
מה שבעיקר חסר לי זה סיכום לגבי הלוח אם, ועזרה במארז וקירור.
תודה לכולם
O
נחמד מאוד..אבל אין שום טעם בזכרונות האלה ואני גם אטרח ואסביר לך למה.
כל זיכרון 800MHZ פשוט (גם כאלו שעולים 450-500 ש"ח ואותם אתה צריך לקנות) יתן לך באס של 400 במצב 1:1.
באס 400 למעבד הזה אומר 3.6GHZ תדר סופי,דבר שלא יהיה ככל הנראה עם קירור אויר מאחר והמרובעי ליבה הם לא מעבדים מעולים ל-OC כמו הכפולי ליבה מסדרת C2D.
קנה לך זכרונות 800 פשוטים במחיר שציינתי למעלה,איתם תצליח להגיע בקלות גם לתדר של 3GHZ וכעיקרון גם יותר אם תרצה ותוכל.
כל מה שלא התייחסתי אליו,מן הסתם זוכה לאישור. שלי לפחות.
צודק אבל כמו שכתבתי למעלה, את הזכרונות כבר יש, וקיבלתי אותם במחיר של פחות מ 100$ אז לא ראיתי סיבה לסרב להם...
שוב, אני די סגור על הכל חוץ מהמארז, הקירור ו הלוח אם (אם יש סיבה לא לקחת את זה שבחרתי)
O
תוכל לקחת לוח P35 זול יותר (שכחתי את הדגם) שעולה 700+- כי אני לא ממש רואה צורך במשהו יותר מזה.
כעיקרון הספק מעולה,המארז גם כן (באופן יחסי לכסף שאתה משלם עבורו כמובן) והקירור למעבד נחשב לטוב מסוגו
שהו חודע מתי ה HUSH יהיה זמין?
אם זה תחילת אוגוסט אני כנראה אחכה, אם לא אז כנראה נחפש אלטרנטיבה (ובשביל זה באתי...)
O
לצערי לא יצא לי לבדוק לאחרונה מה נסגר לגבי המארז הספציפי הזה.
אחרי שתהיה סגור לגבי כל שאר המפרט אתה מוזמן לבוא לפורום "שלי" (ספקים ומארזים) ותקבל עזרה ספציפית
