שתי בעיות
שלום,
יש לי שתי בעיות עם ווינדוס:
1. מדי פעם כל אייקונים שבמחשב נעלמים זה כולל את תפריט ההתחלה , שורת המשימות וכל האייקונים על שולחן העבדוה. זה חוזר לעצמו רק אחרי אתחול.
2. פעם עשיתי שיש אפשרות ללחוץ על התחל ואז לסמן עם העכבר את "המחשב שלי" ואז הכל היה נפתח כמו שקורה עם "כל התוכניות". אבל עכשיו אני לא זוכר איך?
בבקשה עזרה
לגבי השאלה השנייה - קליק ימני על תפריט התחלה > מאפיינים > תפריט התחלה > התאמה אישית (customize) > מתקדם.
לגבי 1 - כשזה קורה:
ctrl+alt+delete
file > new task
או בעברית קובץ > משימה חדשה
תרשום explorer ותלחץ OK/אישור
את זה כבר עשיתי אבל זה רק חלקי כלומר כאשר אני לוחץ על התחל ומסמן את "המחשב שלי" כן נפתחים כל הכוננים ומה שצריך להופיע אבל כאשר אני מסמן נגיד את כונן D זה לא ממשיך לפתוח ככה. ופעם שאני עישיתי את זה זה כן היה פותח את כל התקיות שבפנים.
לגבי 1 - כשזה קורה:
ctrl+alt+delete
file > new task
עשיתי את זה וזה רק פותח את "המסמכים שלי"
עשית את זה סתם עכשיו או שעוד פעם הכל נעלם?
לא... ברגע זה זה עדיין ככה. ועוד משהו זה לפעמים משנה את האייקונים הם נראים מעוכים ולא ברורים
אז תנסה בalt+ctrl+delete בטאב processess/תהליכים לסגור את explorer.exe (ואם הוא פתוח יותר מפעם אחת תסגור את כולם)
אחרי שאתה עושה את זה תעשה מה שכתבתי קודם
עובד?
תודה רבה :yelclap: :yelclap: :yelclap::xyxthumbs:
עובד.... השאלה אם זה יקרה עוד פעם ולמה זה קורה בכלל?
