מחשב מת - נדלק לשתי שניות ונכבה, חוזר חלילה עד ניתוק מהחשמל
זה קרה קודם כל לאחותי כשהייתי בעבודה. אחר כך באתי הביתה וראיתי את התופעה. הדלקתי את המחשב, הוא השמיע רעש של נדלק (רעש תקין), ונכבה. תוך שתי שניות הוא עשה את זה שוב, ואחרי כמה חזרות כאלה פשוט ניתקתי מהחשמל כשהוא היה ב2 השניות שהוא כבוי.
המחשב כבר בהרכבה מחדש (הודיעו לנו שזה לוח האם ומחליפים אותו) אבל אני מת לדעת את הסיבה. למה זה יכול לקרות?
יש מצב המעבד היה מכבה את עצמו-מזהה שהקירור לא עובד או משהו
או באמת הלוח אם.
או באמת הלוח אם.
איך המעבד יזהה שהקירור לא עובד?,וב-2 שניות?
אין דבר כזה!.
יכולות להיות סיבות רבות לבעיה זו,
כגון:
וירוס,
התנגשות תוכנתית,
בעיה בלוח,
בעיה בספק,
התנגשות חומרתית (0.1% שזו הבעיה אם לא הוספתה רכיב כלשהוא למערכת).
אם המחשב יחזור עם לוח חדש והבעיה תחזור על עצמה שנית,
(מה שאני לא מאמין שיקרה,כי במעבדות של החנות הם ימשיכו לבדוק את מקור הבעיה),
אני מאמין שזו תיהיה או וירוס,
או בעיה בספק.
מקווה שעזרתי,
MuTaTiOn.
יכול להיות קצר, או ספק כוח כושל או באמת לוח , בגלל זה צריך לבודד את הבעייה
מה מפרט המחשב?
אין דבר כזה!.
כגון:
וירוס,
התנגשות תוכנתית,
בעיה בלוח,
בעיה בספק,
או בעיה בספק.
מקווה שעזרתי,
MuTaTiOn.
וירוס? איך הגעת לזה?
וכדי לזהות שמשהו לא מחובר לאנשהו-כלומר אין התנגדות צריך הרבה פחות מ2 שניות.
אז או שהלוח או שהמעבד בהחלט יכולים לזהות את זה.
מה מפרט המחשב?
כתוב בצד.
טוב, שניכם מאמינים שזה בעיה בספק או בלוח אם (בתור חלק מהאפשרויות) אבל מה גורם לזה? מדוע ספק כוח או לוח אם כושלים?
תתפלא,
יש וירוס שמבצע איתחול למחשב,
וזה קרה לחבר שלי לא פעם.
MuTaTiOn.
בסדר אבל לא וירוס שלא נותן למחשב לעשות BOOT כלשהו
המחשב חזר בריא ושלם, התקינו לי 3DMARK 06, איזה נחמדים.
עדיין אף אחד לא אמר לי מה הסיבה.
אם החליפו לך רק את הלוח, - והמחשב חזר תקין,הבעיה הייתה בלוח (מן הסתם...).
אבל קשה לנו להצביע על הגורם שגרם לכיבוי האוטומטי.
MuTaTiOn.
העיקר שהבעייה נפתרה, מי שיכול לתת לך את התשובות למה הייתה הבעייה זה הם. יכול להיות שהחליפו ספק או לוח
או שסתם היה קצר אי אפשר לדעת
