מפרט עד 5600 ש"ח(ללא מסך)
שלום! מעוניין במחשב שיחזיק הרבה זמן , בעיקר לעריכת וידאו ושמיעת מוסיקה , עדיף שהלוח אם יהיה עם כרטיס קול טוב ויציאת firewire
והמחשב עם הרבה שטח אכסון.
בנוסף אם תוכלו להמליץ על מסך LCD עד 19 אינץ' (לא חשוב שיהיה טוב למשחקים.)
תודה מראש :)
עריכה: התקציב שונה מ6000 ש"ח ל5600 ש"ח
כולל ציוד היקפי?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1098
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤801
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1685
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤376
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤211
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤484
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤414
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤417
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤141
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤52
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤5758
קצת חריגה אבל שמתי את ה E6420 להמחשה בלבד. ב 22 ביולי יצאו מעבדים טובים יותר בפחות כסף (900-800 ) ואז זה ייצא בתקציב שלך.
ותשאל בקשר לקירור למארז. שמתי את הקירור ההוא להמחשה בלבד. :lol:
הוא אומר לך שהמחשב הוא לעריכת וידאו ולשמוע מוזיקה ואתה שם לו 8800GTS? איפה ההגיון?
הנה מפרט שיתאים לך.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1299
לוח אם:
ABIT IP35 ¤652
מסך:
LG LCD 17" L1719S 8ms ¤1029
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX RADEON X1650PRO 256MB DDR3 128 BIT DUAL DVI TV/O- GV-RX165P256D-RH - BULK ¤464
דיסק קשיח:
WD 500GB (250GB/WD2500AAKS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ¤774
זיכרון:
מארז:
NZXT HUSH w/o PSU ¤490
ספק כוח:
HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ¤256
קרור למעבד:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5668
המלצה שלי תחכה עד ה-22.7 לירידת מחירים של אינטל ויציאת מעבדים חדשים.
תוכל לקחת כפול ליבה E6750 שיעלה כ-1000 שקל, או להשקיע טיפה יותר כסף ולקחת Q6600 מרובע ליבה שיעלה כ-1600 שקל.
עכשיו לגבי המפרט:
לוח מצוין של Abit בעל הצ'יפסט החדש של אינטל P35, יציאת FireWire וכרטיס קול 7.1.
500GB שטח אחסון על גבי 2 דיסקים קשיחים של 250GB.
מארז שקט ומאוורר היטב, ספק כוח די טוב.
כללתי מסך, אם אתה מתכוון לקנות מסך שלא במסגרת התקציב של המחשב עצמו אז תגיד =]
הוספתי קירור למעבד. אתה לא חייב לקנות אותו.. בכל זאת מומלץ.
תודה על התגובות..אני מעוניין בלי מסך עד 5600
וכרטיס מסך שיתמוך בdirectx 10
בנוסף יש לי כמה שאלות לגבי הרכיבים:
האם יש הבדל משמעותי בין זכרונות CL5 או CL4?
איך למשל הלוח אם של ASUS p5b deluxe לועמת לוח אם שרשמת של ABIT, האם הוא שווה את הפרש המחירים או מדובר השקעה מיותרת?
זה משנה למשל אם אני לוקח 2 כוננים קשיחים של 250 או 1 של 500?
הירידת מחירים הזאת תוכנס מיד ב22 או שזה רק בשאר העולם?
תודה עוד הפעם.. ;)
אכן יש הבדל בין לוחות האם, אך זה לא משהו שאתה צריך לפי דעתי.
אם הכרטיס קול שיש בלוח אם לא מספיק לך, אז השארתי לך מספיק כסף ל CREATIVE Xi-Fi Extreme Audio, אני פשוט לא מבין ממש מה השימוש שלך בכרטיס קול אז אני לא יודע מה להציע לך.
זכרונות מעולים פשוט הכי איכותיים שיש אני חושב, ספק ומארז ממש טובים.
תתחדש.
[attachment deleted by admin]
