צריך המלצה למפרט חזק | 11K
אוקיי תודה רבה ירוני, אז אני מבין שאין לי בעייה אם אני עם 4 ג'יגה בוויסטה 32ביט.
תודה.
  • תגובות 33
  • צפיות 1.7k
יש ויש -רק מערכות הפעלה 64bit תומכרות ביותר מ-2GB
tenana
מארז ממש לא מתאים למפרט
ספק בזבזני ומיותר
אוקיי אז עכשיו שוב אומרים לי ש 4 ג'יגה לא טוב לוויסטה 32ביט?
אז לבטל את ההזמנה ולבקש 2 ג'יגה במקום?
:\ אני מבולבל. 4 ג'יגה לא נתמך?
כמעט בטוח שזה תומך, זה גם לא הגיוני שויסטה לא תתמוך.
פעם דיברו על זה פה אבל לא הצלחתי למצוא.
לא. בשביל 4GB תצטרך מערכת 64BIT.
אני הייתי לוקח 2GB, שומר את הכסף וכשתהיה זקוק ליותר, וזה ייקח זמן תוסיף .
יש לי מסך 24" של דל אז אני חושב שהGTX יספיק לי..וד"א מה אתם אומרים על המעבד QX6700 שווה לקחת אותו.?
ומישהו יודע כמה בערך הוא יעלה לאחר ההורדת מחירים?
לא, יותר משתלם הQ6600. ההפרש ביניהם לא שווה את היתרון שלו.
בדיוק כמו שלא כדאי לקחת E6700 על פני ה-E6600
טוב, אני מקווה ש 2 ג'יגה מסוגל להתמודד עם הכל? וויסטה ומשחקים חדשים על HIGH במסך 20 אינץ' בלי תקיעות?
טוב תודה..
ואיך המפרט הזה?
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤1585
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE / WIFI-AP ¤1193
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTX OC2 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤3694
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS ¤445
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK ¤827
מארז:
NZXT LEXA w/o PSU ¤655
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 620W - ELT620AWT ¤936
קרור למעבד:
ZALMAN CPU COOLER FATAL1TY FS-C77 FOR INTEL&AMD 478/754/775/939 ¤345
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤9759
תראה אם כסף זה לא בעייה בשבילך גם בעתיד אז לך על זה, בכיף, אבל האמת שאתה שם רכיבים לא נחוצים, אפשר להוריד במחיר המון והביצועים יהיו דומים.
וככה אפשר לחסוך לשדרוגים עתידיים. אבל שוב אם כסף זו לא בעייה בשבילך אז לך על זה.
ואו..כ"כ לא..
נתחיל מזה שבתקציב כזה לא לוקחים לוח כזה אלא P35 - ובכל מקרה אין שום צורך בלוח כ"כ יקר..
הכ.מסך מוגזם לדעתי ואין סיבה שתיקח משהו מומהר. קח את הכי זול שתמצא (500 ש"ח פחות בערך) ותעשה לו OC בעצמך אם תרצה..למרות שאין ממש צורך.
לא היתי לוקח את הלקסה אלא הולך על האורורה 3D
הספק הוא הספק הכי לא כדאי של אנרמקס וכעיקרון חוץ מהליברטי 400 אין שום טעם והגיון לקחת אף ליברטי אחר.
HX 520 הרבה יותר זול ויהיה מעל ומעבר לפה
הקירור עד כמה שידוע לי,רועש,לא משהו וסתם יקר באופן מוגזם
אתה יכול להמליץ לי על לוח P35 טוב.?
בשיא העדינות להגיד...למה אתה לא לוקח את המפרט שהצעתי לך מההתחלה?! יש לך שם לוח שתומך DDR2 וDDR3 לשידרוג בעתיד וכרטיס מסך חזק עם מעבד חזק ספק מצויין מארז מעולה קירור טוב בקיצור מפרט טוב מאוד....
הלוח לא טוב, תקח צ'יפסט P35.
הכרטיס מסך, גם אם אתה צריך אותו (תלוי בגודל המסך) יש GTX יותר זולים.
הדיסק קשיח שלקחת מיועד לRAID אם אתה לא יוצר RAID תקח את הAAKS.
הקירור, עדיף מכל הבחינות הTUNIQ SUNBEAN.
