מעבד רגיל או dual בשביל משחקים?
ביקשתי מפרט בפורום ונתנו לי מעבד הבא:
AMD ATHLON 64 4400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX- BOX
חבר אמר לי שבשביל משחקים, עדיף להשקיע את הכסף במעבד רגיל, יותר טוב מאשר 2 מעבדי 2.3 GHz. האם זה נכון?
שמעתי גם שיש מעבדים מחוברים, לא מחוברים, מישהו יכול בבקשה להבהיר לי מה עדיף כיום בשביל להריץ משחקים חדשים בצורה טובה? (אני מדבר רק על מעבד, לא כרטיס מסך).
תודה לעוזרים.
היום אולי כמה משחקים ירוצו מהר יותר עם מעבד חד ליבה אבל המגמה היא בהחלט חד משמעית - מעבר לניצול מרובי ליבה (כפולי ליבה ומרובעי ליבה וכו')
ובכל מקרה,גם אם ליבה אחת במהירות 2.3GHZ תנוצל אז לא יהיו לך בעיות כלשהן זה בטוח
הבנתי. אז אני יכול לקנות מעבד שהמליצו לי בלב שקט והמשחקים החדישים (UT2007, Crysis, Assasins creed) ביותר יעבדו לי בתנאי ויהיה לי כרטיס מסך טוב? (המליצו לי על LEADTEK WinFast PX8800GTS 320 MB PCI-E)
מה התקציב למעבד? אולי יש משהו יותר טוב..
אתה מתכנן OC?
הנה המפרט שהמליצו לי:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX- BOX ¤525
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤541
כרטיס מסך:
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤527
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤230
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤417
וזה בדיוק נכנס ב4 אלף, מה שיש לי ואני לא יכול להוציא יותר כסף מזה.
אני לא מתכנן לעשות OC, גם בגלל שאני לא יודע כל כך לעשות את זה וגם בגלל שאני לא רוצה להסתכן.
אז נהדר
לא הבנתי. אתה אומר שזה טוב בשביל מכונת משחקים שעומדים לצאת בקרוב? גם אם המעבד לא כל כך טוב?
המעבד הזה מעולה איך אתה מסוגל להגיד שהוא לא טוב? ???
חבר שלי אמר לי את זה. לכן החלטתי לברר פה. אם אתם אומרים שהמפרט שנתנו לי טוב, אני הולך עליו כנראה. תודה רבה על העזרה! (:
לדעתי האישית המעבד והמערכת כולה בהחלט נותנת תמורה טובה לכסף.
היא בהחלט תעמוד בדרישות שהצבת לעצמך ואם OC הוא לא פונקציה אז בכלל זאת בחירה טובה.
תהיה שקט עם הבחירה שלך.
תודה רבה לך על התגובה :) אני ממש מקווה שהמחשב החדש יריץ את המשחקים החדשים שעומדים לצאת בצורה טובה.
מה עם כונן קשיח,אתה לא צריך?
אני לא צריך ציוד הקפי, זה סך הכל שדרוג. מספיקים לי 110 גיגה.
ותגידו, הספק יחזיק את הכרטיס מסך? אמרו לי שצריך אחד יותר טוב.
הועבר.
הועבר.
לאן? :nixweiss:
