מפרט של מחשב שהזמנתי ב7 אלף שקל, מחפש חוות דעת.
מחפש חוות דעת להצעות ושיפורים אחרונים להזמנה של המחשב:
[מחיר: 7 אלף שקל בדיוק]
Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb BOX
1350 שקל
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
155 שקל
ASUS P5K Intel® P35 Chipset LGA 775
905 שקל
אמרו לי שזה לוח עם צ'יפ-סט חדש וכדאי לקנות אותו, או שעדיף משהו אחר?
XFX GeForce 8800 GTS PV-T80G-GHE9 320Mb 320-bit Extreme Edition
2049 שקל
OCZ 2GB Kit DDR2 1000Mhz PC2-8000 Titanium Alpha VX2 4-4-4-15 OCZ2TA1000VX22GK
860 שקל [1000 מגה הרץ בגלל זה המחיר]
רציתי כאן לדעת אם כדאי ללכת על זה או שעדיף 4 ג'יגה של 667 מגה הרץ, וזה יוצא אותו מחיר בדיוק. ?
NEC AD-7170 Dual Layer DVD±R/W/DL 18X Black Bulk
166 שקל
Gigabyte Aluminium Poseidon Black Blue Led
465 שקל [זה המארז]
HEC Win550 550W 20/24PIN
469 שקל
Western Digital 320GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD3200AAKS
480 שקל
למה לעזאזל הזכרון הזה?! מה תעשה עם 1000MHZ? לדעתי אין לך צורך ב 4GB, קנה 2GB 800MHZ ב 500 ומשהו שקל של ocz או CORSAIR או משהו בסגון.
את הכרטיס מסך תחליף ב Leadtek 8800GTS 640MB.. באותו המחיר בדיוק (2000 שקל) אתה מקבל גרסאת 640MB שחזקה בהרבה ועעדיפה למשחקים.
לא יודע באיזה חנות המחשב הזה אבל ב IQPC,SKYPC ה E6600 זול יותר..
והכ.מ 640MB עולה 2000 כמו שציינתי.
בכסף שחסכת מהזכרונות (300 ש"ח) תשקיע אותם בשדרוג ה E6600 ל Q6600 שירד לסביבות ה 1600 ש"ח עוד כשבוע.
בהצלחה.
כעיקרון יש ספקים עדיפים וכנ"ל בעניין המארז.
הזכרונות מיותרים לחלוטין ואתה עם זכרונות של 800MHZ יכול להגיע לתדרים כאלה ולפעמים אפילו יותר.
הלוח יקר ואין לו הצדקה אלא אם כן יש לך שימושים מיוחדים.
בכל מקרה,בלי שימושים מוגדרים (משחקים? OC? תוכנות כבודת?) לא נוכל לדעת כלום
תודה רבה על המידע, אני אעשה את מה שאמרתם
אני רוצה את זה בעיקר למשחקים הכי חדשים על הגדרות HIGH שירוץ חלק.
אבל יש לי בעייה קטנה, היום [יום ראשון 15.7] הפקדתי כבר לחנות [pandas.co.il] מקדמה בסך 400 שקל, אני יכול עדיין לבטל את ההזמנה ולקנות בחנות השניה שאמרתם? [היא אמינה אגב?]
הרי הם לא הרכיבו עדיין את המחשב הם אמרו שזה יקח עד שבוע.
אז במקום זה אני יכול ב 400 שקל שהפקדתי לבקש מהם לשלוח לי רמקולים בשווי של 400 שקל שרציתי [של Creative]
או שהם יגבו ממני כסף על ההזמנה?
פנדה היא חברה אמינה היא בסדר גמור!
תתקשר אליהם ותשאל אם אתה יכול לבצע שינויים בהזמנה
ובפעם הבאה אל תבקש חוות דעת על מפרט אחרי שכבר הזמנת אותו זה לא יעזור לך בכלום
הבעייה זה שפנדה לא מוכרים מעבדת Quad ב 1500 שקל...
הרכבתי אחד באתר שהומלץ לי, מה אתם אומרים?
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤1585
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35C-DS3R ¤912
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2097
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤461
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤230
זיכרון:
GEIL 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT WITH COOLING CL-5-15-5-5 ¤626
מארז:
GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-XA1CASTB ¤435
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤621
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤141
קרור למארז:
THERMALTAKE THUNDERBLADE 120mm LED FAN BLUE - TT-A1926 ¤67
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤7254
אממ זכרונות 800 תוכל לקחת של OCZ או CORSAIR במעט יותר זול.. יעשו בדיוק את אותה העבודה.
ליברטי 500 לא משתלם בכלל.. בטווח המחיר שלו לוקחים CORSAIR 520W.. למרות שללא OC גם ליברטי 400 יחזיק את המערכת, אני לא בטוח אם הוא יחזיק אותה עם OC.
