בעיה בשיתוף קבצים ברשת ביתית יש לי ארור || ובעיה בתוכנה Hamachi
קודם כול שלום לכולם וצהריים טובים.
אני ישמח אם יעזרו לי ב 2 בעיות
הראשונה:
יש לי בעיה ברשת בבית אני לא יכל לשתף קבצים ואני לא רואה את מה שאני משתף במחשבים האחרים
שאני רוצה לשתף תיקיה ברשת במחשב שלי זה מביא לי שגיאה
הינה תמונה:
ועוד בעיה בתוכנה Hamachi למי שמכיר שעושה באינטרנט כמו "רשת"
חברים שלי מתחברים אלי הכל טוב ויפה זה רושם שזה עובד והכל טוב
אבל שאנחנו ניכנסים למשחק כדי לשחק (אין בוא אפוציה של אינטרנט רק לאן)
הם לא רואים תסרבר שלי ואני לא שלהם :x
לא יודע למה ולא יודע למה זה קשור..
אולי יש כמה בעיות ומשהו יגיד פה אותם אינ יבדוק
פירוול סגרתי והם גם סגרו הכל
או שמשהו מכיר תוכנה אחרת שעושה את אותו פעולה של התוכנה Hamachi ?
אני יודע לכם אם תענו לי על 2 השאלות
שניה של גוגל והיית מוצא את זה :
Error Message: An error has occurred while trying to share <filename>. The Server service is not started. The shared resource was not created at this time.
Solution: To start the Server service:
1. Right click My Computer and select Manage.
2. Double click Services and Applications.
3. Double click Services.
4. Scroll down the list of services and double click Server.
5. Click the Start button.
6. Set the Startup type to Automatic.
7. Click Apply and OK.
אוקי תודה =]...
אבל יש לי בעיה אחת לא מבין מה זאת אומרת
"Scroll down the list of services and double click Server"
על מה ללחוץ דבל קליק?
הגעתי לשלב הזה" 3. Double click Services."
יש לי שם הרבה סרביסס כאלה ..
על איזה אחד אני צריך ללחות "להתחיל"?
על זה שנקרא פשוט "SERVER"
נו סבבה אני לוחץ צד ימין ניפתח לי מלא שמות של דברים...
על מה ללחוץ שם?
אין שם "SERVER"
את זה יש במצד שמאל ... אני לוחץ על זה ניפתח לי צד ימין מלא שמות..
ושם אני צריך ללחוץ על משהו וללחוץ "התחל"
אתה נותן דאבל קליק על SERVER, מוודא שהוא מופעל
(אם האפשרות "הפעל" אפורה זה אומר שהוא מופעל, אם היא לא אפורה, אז תלחץ עליה)
ומוודא שמעכשיו והלאה זה יהיה אוטומטי (בתיבת הבחירה במרכז המסך הזה)
זה ממש לא מסובך
הנה , תמונה
:silly:
זה ממש לא מסובך
הנה , תמונה
:silly:
יש לי בעיה
אין לי שם server :x
לגבי Hamachi
צריך להכנס במשחק לLAN, כי התוכנה בעצם בונה רשת וירטואלית.
ולגבי זה שאתה לא רואה אותם והם לא רואים אותך זה כי צריך לפתוח את הפורטים למשחק בפיירוול.
עריכה:
סליחה לא שמתי לב שכתבת שניתקת את הפיירוול.
כנס לפה אולי תמצא תשובה: https://secure.logmein.com/products/hamachi/faq.asp#q9
אין לי מושג למה אין לך את ה service הזה, הוא אמור להיות גם ב XP HOME וגם ב PRO
נסה להכניס את הדיסק של WINXP שלך לכונן
ולהריץ את הפקודה
sfc /scannow
מתוך CMD
(SFC= System File Checker)
שים לב, זו פקודה שסורקת ומחליפה קבצים פגומים בקבצים המקוריים מתוך הדיסק, ומשלימה קבצים חסרים
באמת שאין חשש מהלשתמש בה בד"כ, אבל עדיין אם אתה בוחר לבצע את זה - על אחריותך בלבד.
בכל מקרה, אחרי הסריקה וההחלפה של הקבצים הפגומים/חסרים
תפעיל מחדש את המחשב ותבדוק שוב ברשימת ה services האם עכשיו קיים "server" או לא.
