מפרט לאוברקלוק ב5K כולל מסך
אני קונה מחשב חדש אחרי 6 שנים עם המחשב הישן שלי, והחלטתי ללכת על מפרט זול יחסית שיאפשר לי לעשות אוברקלוק סביר.
אני די סגור על ה E4300 , והאוברקלוק שאני מתכנן הוא לא ממש רציני מקסימום ל3000 לא יותר מזה.
בלוחות אם אני לא מבין כלום אז אני פתוח להצעות, אבל שלא יהיה יקר מדי כי בסופו של דבר אני ממש לא צריך פיצרים מתקדמים בסך הכל לוח בסיסי שיאפשר לי להגיע לבאס של 333.
בקשר לזיכרונות אני צריך מינימום 2 גיגה, ואני מניח שכל זיכרון פשוט של667 יספיק לי.
גם על מארזים וספקים אני לא ממש יודע הרבה אז כל המלצה תתקבל בברכה.
קרור - אני לא יודע עם הקרור סטוק יספיק, אם אתם חושבים שלא אשמח לדעת על גוף קרור שיספיק לדרישות שלי.
בקשר למסך חשבתי על הVP930 או ה932B למרות שהייתי מעדיף 17 אינץ זול יותר לא מצאתי כאלה.
אני לא משחק הרבה במחשב וגם כשכן זה במשחקים פשוטים כמו WOW אז לא צריך כרטיס מסך רציני.
נ.ב. אבא שלי עכשיו בארהב אז אם יש חלק מסוים שאפשר לקנות שם ויחסוך בעלויות בצורה ניכרת אשמח אם תגידו לי על כך.
תודה לכל העוזרים
אני קונה מחשב חדש אחרי 6 שנים עם המחשב הישן שלי והחלטתי ללכת על מפרט זול יחסית שיאפשר לי לעשות אוברקלוק סביר.
בקשר לזיכרונות אני צריך מינימום 2 גיגה ואני מניח שכל זיכרון פשוט של667 יספיק לי.
תודה לכל העוזרים
בעקרון לקנות את המחשב שם יוזיל עלויות בהמון.. כלומר אפילו לקנות שם משהו שלם.. אם לא אז תקנה משם את המעבד ואת הכרטיס מסך אם אין אפשרות להכל..
אבא שלי לא מבין כמעט כלום במחשבים וגם אני לא רוצה שהוא ייסחב עם כל זה.
התכוונתי שאם יש חלק ספציפי שבאמת הרבה יותר משתלם לקנות שם, כי הרי ברור לי שכמעט הכל יותר זול שם.
בד"כ משתלם לקנות בחול את החלקים היקרים יותר.
כי בחלקים הזולים יותר הבדלי המחיר לא כל כך גבוהים.(בד"כ מעבד וכ"מ)
במקרה של המעבד זול יחסית. אז הייתי ממליץ לקנות בחול את הכ"מ, שניה אני אבנה לך מפרט ואערוך.
עריכה:
מארז כולל ספק Antec SONATA-II EC 450W
זכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800MHz CL5
מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Box
כונן קשיח Westren Digital WD2500JB 250GB
מסך מחשב Samsung 17" 731B 5ms LCD
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
כרטיס גרפי LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-E
5,553 ¤
הכרטיס מסך עולה 1700 אם תקנה אותו בארה"ב כמו שאמרתה ,אז המחיר ירד לבערך 5000 ש"ח כמו שביקשתה.
תודה רבה על המפרט נראה לי באמת שאני אקנה את הכרטיס מסך בארהב.
רק כמה שאלות, דבר ראשון נראה לי שאפשר לקחת זיכרונות רגילים של 667 כי הם יותר זולים ותאמת לא נראה לי שאני אצטרך יותר מזהה.
ובקשר למסך שהצעת, האמת הוא לא נראה לי כל כך טוב אבל אין לי הרבה ידע בתחום אז אמשח לתגובות נוספות.
והשאלה האחרונה שלי היא האם צריך לקנות גם גוף קרור או שמה שבא עם המעבד יספיק?
תודה רבה על העזרה
זכרונות בתדר של 667MHZ יעשו את העבודה , פשוט לOC מומלץ לקחת 800MHZ.
בנוגע לקירור אמרתה אתה לא רוצה ללכת עם הOC רחוק מיידי, אז אין צורך בקירור נוסף.
המסך באמת לא הכי טוב, אבל הייתי מוגבל בתקציב, אם אתה מוכן לחרוג קצת אני יכול להציע לך משהו יותר טוב.
אני יכול לחרוג קצת מהתקציב בשביל מסך אם ההבדל באמת שווה את זה.
הבעיה שכל ההמלצות על מסכים ששמעתי הן על 19 אינץ שקצת יקרים לי כמו ה932B והVP930 (למרות שנראה לי שה932 ייכנס בתקציב).
הייתי מעדיף מסך 17 איכותי אך יותר זול מאלה שציינתי קודם הבעיה היא שאין לי שום המלצות על מסכי 17 ככה שאין לי מושג אם בכלל אפשר להשיג דבר כזה.
אבל הוא גם אמר שהוא לא רוצה ללכת רחוק עם ה OC ככה שיכול להיות שזכרונות 667 יעשו את אותה עבודה..
ד"א, גם אם הוא ייקח את המעבד זה לא ייקרא להיסחב איתו.. קח E4400..
לא הבנתי למה הכוונה שלך כשאמרת שאני אסחב עם המעבד. והאם עדיף לי לקחת את ה4400?
והייתי רוצה המלצה למארז אחר מזה שהוצע לי כי הוא נראה לי קצת יקר וגם המלצה למסך יותר טוב.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤692
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤631
מסך:
NU LCD 19" L912A 8ms ¤1049
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤376
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ¤589
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤416
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤3832
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814130038
כדי ליעל את התקציב אני חושב שכדי לקנות את הE2160/E2140. הם זולים יותר וגם יגיעו ל3GHZ.
טוב אחרי עוד קצת ברורים החלטתי ללכת על משהו כזה
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E4300 1.8GHz 2Mb Box 685 ₪ 1
ABIT IP35-E 625 ₪ 1
PQI DDR2 1024MB 800MHZ CL5 260 ₪ 2
SEAGATE 250GB 7200RPM SATAII 16MB 420 ₪ 1
LEADTEK GEFORCE WinFast PX8800 GTS TDH 320MB PCI-E 1910 ₪ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE/BLACK 400W 440 ₪ 1
SAMSUNG 932B 19'' LCD 5MS+DVI 1395 ₪ 1
סה"כ: ₪ 5995
המפרט הוא מנועה מחשבים, חוץ מכרטיס המסך שאותו אני קונה בארהב ולכן אפשר להוריד בערך 600 שקל מהמחיר של המפרט.
ההתלבטות היחידה שנשארה לי היא בקשר למסך - האם אפשר למצור משהו יותר טוב אפילו עם חריגה קטנה במחיר?
ובקשר למארז, האם עדיף לקחת את ה 6a21? שניהם עולים אותו דבר ומגיעים עם אותו הספק ואין לי מושג מה ההבדלים בינהם.
כמו כן הייתי רוצה המלצה לקרור כי אני לא בטוח שהקרור סטוק יספיק.
נ.ב. האם עדיך לחכות עוד שבוע להפחתת המחירים של אינטל או שזה גם ככה לא ישפיע?
במחיר של ה8800GTS הזה אפשר כבר לקנות 8800GTS 640 שיהיה עדיף.
את הכרטיס במפרט סתם שמתי כדוגמא. אני קונה אותו בארהב ב300 דולר. הכרטיסים עם 640 כבר מתקרבים במחיר ל 400 דולר ולא נראה לי שהבדל הביצועים הקטן שווה את הפרש המחיר.
