מפרט למחשב חדש 6000 - 6500
היי עכשיו עשיתי הזמנה למחשב חדש להלן המפרט
INTEL CORE 2 DUO E6700
Scythe "NINJA PLUS Rev.B" 6Heat Pipes
OCZ StealthXStream 600W Power Supply
GIGABYTE GA-P35-DS4
NZXT LEXA
OCZ DDR2 2048MB 1066MHZ Reaper HPC
gforce 8800 gts 640mb
עכבר G5וLogiTech
מחיר בערך 6500
מה אתם אומרים?
אם היית מבקש המלצה למפרט אני בטוח שהיית יוצא עם מפרט יותר טוב.
בכמה שהשקעת על ה E6700, יכלת לקחת Q6600 אחרי ירידת המחירים.
ולמה אתה צריך זיכרון בתדר 1066MHZ?
מפרט גרוע תנסה לבטל
כרגע 6600Q עולה 700-800 שקל יותר, מתי אמורים לרדת המחירים?
לגבי 1066 כי לפי מה שקראתי זה זכרון טוב שאפשר לעושת לו גם OC אני רוצה שהמחשב יחזיק כמה שיותר זמן
לגבי ההערה השנייה
מפרט גרוע תנסה לבטל
אם אין לך כלום חכם להגיד אל תגיד כלום
אחי Q6600 זה לא 700-800 זה יותר בכיון של 2400-3000 ואחרי 22 ליולי זה בערך 1600-1700
רגע כבר הזמנת?
אין צורך במעבד הזה, עוד שבוע באותו המחיר בדיוק תוכל לקחת Q6600.
בטח שלא בזכרונות כאלו, 800 MHZ יעשו את העבודה מעולה.
וחוץ מ'זה איך הגעת ל 6500 ש"ח?
לגבי הלוח אם קח P35C-DS3R
אחרי ה 22 ביולי, ה Q6600 אמור לעלות 1500-1700 ש"ח.
לוח אם, קח את ה P35C-DS3R כמו שאמרו פה לפני.
כבר קנית את המחשב? או שזו רק הצעת מחיר שנתנו לך?
ערוך את הכותרת כך שתכיל את התקציב או שהתרד ינעל.
אוקיי ביטלתי לבינתיים את ההזמנה של המעבד והחלפתי את לוח אם ל P35-DS3r
תודה על העצות
אני מקווה שהחלפת לוח ל P35C-DS3R ולא ל P35-DS3R.
המפרט הזה יהיה לך מצוין - :xyxthumbs:
זיכרון : OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ללא הגבלת זמן. ¤ 589
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL שלוש שנים. ¤ 2097 קרור למעבד : SCYTHE NINJA PLUS REV.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER שנה. ¤ 265
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS שלוש שנים. ¤ 376
מארז : GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-XA1CASTB שנה. ¤ 435
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT שלוש שנים. ¤ 417
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 שלוש שנים. ¤ 631
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK שנתיים. ¤ 199
מעבד : INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס/חיון מקורי. ¤ 1585
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤6594
רז
כדאי להוסיף 200 ש"ח ללוח אם תומך DDR3...
Gigabyte P35C-DS3R
אוקיי ממש תודה
כן הזמנתי את ה-Gigabyte P35C-DS3R
ואת הq6600
כרטיס מסך את האמת אני לא יודע מה הBRAND מכי מביאים לי מחו"ל אני רק יודע שזה 8800 640mb, לא נראה לי שזה כזה משנה אלא אם כן זה עם
watercooling של החברה שמוכרת את הכרטיס
