משהו גורם לי לצאוור בקבוק רציני ביותר עם ה8800GTS 320 החדש שלי..
המפרט מופיע בצד..
אם ניקח לדוגמא את המשחק COLIN DIRT אני משחק בו כרגע שכל ההגדרות על מדיום ועדיין במרוצים עם המון מכוניות המשחק לא רץ חלק..
משהו כאן לא הגיוני בכלל..
כל הדרייברים מעודכנים.
DIRT זה משחק שפועל גרוע מאוד אפילו על המחשב החזק ביותר, גם לי DIRT פעל חרא ולהמון אחרים מנגד, יש אנשים שמריצים את זה די בסדר אבל זה לא משחק שאיתו ניתן למדוד ביצועי מחשב נסה את F.E.A.R.
גם רזולוציה משחקת פה תפקיד. איזה רזולוציה אתה מריץ? אם היא גבוהה אז תנסה להוריד וראות אם יש הבדל.
תבדוק כמה FPS אתה מקבל בממוצע ותשווה עם מפרט דומה לשלך והגדרות זהות כמובן.
הרזולוציה בהתאם להגדרות המדיום היא 800 600...
איך ניתן למדוד FPS ?
http://www.fraps.com/download.php
אחרי בדיקה קלה זה 512X4=2GB 400MHZ DUAL יכול להסביר.
מאז ומעולם למעבדי AMD היו בעיות לעבוד עם 4 סטיקים של זיכרון. לדעתי זה מקור הבעיה.
המחשב שלי לא סימן על שום בעיה בכיוון הזה...
אם ה6600GT הישן שלי משחקים דווקא עבדו מצוין ביחס לכרטיס מסך..
יש איזה בדיקה שאפשר להריץ כדי לשלול את הכיוון הזה?
3DMARK06
3DMARK06
ומה אנחנו בודקים שם?
מאיפה הבאת את זה? אני עובד עם 4 סטיקים על סוקט 939 כבר כמה שנים ללא שום בעיה.
הפעלתי את התוכנה ונכנסתי למשחק.. הופיעו לי מספרים צהובים בפינה למעלה השמאלית ככה שאני משאר שזה הFPS וזה היה על משהו כמו 27 כאשר התחלתי לשחק..
מה עכשיו?
3DMARK06
תוצאה 6624
בתחום כרטיס המסך אלה התוצאות :
1 - Return to Proxycon 24.549 FPS
2 - Firefly Forest 25.801 FPS
תוצאה די נמוכה, אני מניח שזה בגלל המעבד.
ובפעם הבאה תשתמש בעריכה במקום לשלוח שתי הודעות רצופות זה אסור.
אז מה בכל אופן הלקח מכאן.? אני הולך לשחק עם הכרטיס מסך הזה בכל משחק על הגדרות מנימליות??
ויסטה זאת מחלה, תבדוק את המערכת שלך על XP.
