חו"ד על מפרט מנועה (5K)
אהלן,
המפרט הוא בשביל קצת אינטרנט, קצת משחקים וקצת וידאו ב h264. (ובשביל להחזיק כמה שנים טובות)
יש לי כבר ספק בשבילו - 580 ואט של OCZ.
אז מה אומרים?
Abit AB9 PRO ¤750.00
INNOVISION GEFORCE 8800GTS 320MB PCI-E ¤1,785.00
OCZ DDR2 2048MB Platinum Rev.2 Dual Channel 800MHZ CL 4-4-4-15 ¤570.24
THERMALTAKE MATRIX Black ¤350.00
Intel Core 2 Duo E6420 2.13GHz 4Mb Box ¤1,100.00
HITACHI 250GB SATA2 8MB 7200RPM T7K250 ¤350.00
סה"כ: 4905 ש"ח.
הייתי שמח לקצץ כמה מאות שקלים. אני חושב שאפשר מהכרטיס מסך או מהלוח אם.
את הכרטיס לקחתי כי הוא היה הכי זול מבין ה8800gts 320. האם הוא תומך בהאצת חומרה של הצגת h264?
את הלוח לקחתי בגלל שאני רוצה כמה שיותר כניסות SATA ובגלל שאני אוהב ABIT (זאת בפירוש לא חתונה קתולית). אני אשמח לשמוע על תחלופות זולות יותר, אבל חוץ מזה אני מרגיש המפרט סגור, אני כנראה מזמין היום. כמובן שאני אשמח להארות בקשר לשאר הרכיבים.
דרך אגב, בקשר למחיר של הזיכרון, זה בעקבות קופון שנועה שלחו במייל. אני אישית חושב שזה כבר לא מצחיק שזה המחירים של זיכרון היום.
רק טוב.
נועה קצת יקרים לדעתי..
בניתי לך מפרט ב IQPC כי לי אישית הכי נוח לבנות מהאתר שלהם.. לך איתו לנועה אם בא לך ושייתנו לך אותו או מכל חנות אחרת..
מעבד:
AMD ATHLON 64 5200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.6GHz 1MB CACHE - ADA5200CSBOX - BOX ¤758
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3R ¤859
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1685
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤362
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤458
מארז:
ENERMAX CHAKRA ECA3052 MID TOWER CASE +25cm FAN w/o PSU ¤418
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤4619
ב400 ש"ח הנותרים תוכל לשדרג את כל אחד מהפריטים.. אם הקטע של המשחקים חשוב, תעלה לגרסאת 640MB בכרטיס מסך,
אם אתה עושה OC אז תעלה בזכרונות ל 800MHZ ותחליף ל INTELL, ואם לא עושה OC ורוצה מעבד חזק יותר אפשר לעלות ל 5600 שחזק יותר בחלק מהמקרים מהמעבד שאתה בחרת, אבל זול משתמעותית.
תהנה.
איך שמת לו מעבד של AMD עם לוח אם תומך של אינטל
לא ביקשתי המלצה לחנות לקנות ממנה. אני בכוונה קונה מנועה כי כבר קניתי שם ואני מרוצה מהשירות.
אני גם לא רוצה כרטיס חזק למשחקים, להפך, אני חושב שמה שלקחתי זה יותר מדי ורוצה לחסוך.
לקחתי אינטל וזיכרונות מהירים כי עם טיפה אוברקלוק הוא אוכל כל AMD.
עריכה: למישהו יש המלצה לקירור *זול* ויעיל?
