צריך חוות דעת על כרטיס של 8800gts 320mb oc2 של bfg
שלום אני רוצה ליקנות את ה- 8800gts 3620mb oc2 של החברה BFG
רציתי לדעת אם הוא טוב ומשתלם בגירסת ה OC2
ובכלל למי שיש אותו האם הוא בסדר מבחינת חימום ומבחינת ביצועים
אני יכול להגיד לך שגם אני קונה אותו בעוד כשבועיים ואני אומר לך יש לו OC עצבני!!!! :xyxthumbs:
יש לו את ה- OC הכי חזק של 320MB מבין כל החברות האחרות.
דרך אגב בגלל שהוא ב-OC הוא צורך יותר חשמל וגם הטמפרטורות גבוהות מהרגיל (נכון שאני נשמע כמו חזאי?) חחחח ;D
עריכה: דרך אגב אחראי הפורום שהגיב כרגע, אתה מדבר על הכרטיס מסך הלא נכון, משום שזה שפתח את הדיון דיבר על OC 2 שהוא יותר חזק כמובן. אם תמצא סיקור על OC 2 זה יהיה נחמד. :smile1:
כמה הוא עולה לך ?
הגרסאות המומהרות בד"כ לא שוות את ההפרש במחיר לעומת הגרסאות הרגילות.
בנוסף תציין את המפרט המלא שלך.
את ה8800 320 OC יש בנועה ב1650 שח. במחיר כזה זה שווה למה הגירסאות הרגילות עולות גם 1650 אולי טיפה פחות כמה שקלים.
הוא דיבר על גרסת ה - OC2 היקרה יותר.
8800GTS 320MB סטנדרטיים של LEADTEK ו - SPARKLE עולים 1590-1610 ש"ח שזה מחיר טוב.
[/quot
כן אבל אחד שירצה עם OC יש ב1650 גם שווה. הנועה הזאת לפעמיים מביאה מחירים אחלה
אתה קצת טועה יש כרטיס מהיר ממנו
http://www.guru3d.com/article/content/416/
אבל בכל מקרה זה כרטיס מעולה!!!!
אני קניתי את שלי ב1650. עוד 40-60 שקל בשביל הBFG, הרווחתי לדעתי.
אתה קנית את OC2? או OC .? כי את OC יש ב1650 שח
ואללה צודק אחי את זה אני אבדוק וגם את המחיר. :xyxthumbs:
הכרטיס עולה בסביבות ה-1800ש"ח
בהשוואה לזה של ספרקל ושל לצדק בלי אוברקלוק זה הפרש של 150-200 ש"ח
גירסת ה-oc1 של הכרטיס עולה 1650 ש"ח
להלן ההפרשים::
גירסת ה-OC הרגילה:
Core Clock: 550MHz (vs. 500MHz standard)
Shader Clock: 1300MHz (vs. 1200MHz standard)
Memory Clock: 1600MHz
גירסת ה OC2 המוכפלת::
Core Clock: 580MHz
>> Shader Clock: 1350MHz
>> Memory Clock: 1700MHz (vs. 1600MHz standard
האם ההפרש שווה את ה200 ש"ח??
עדיף כבר את ה - 640MB של SPARKLE ב - 1900 ש"ח.
אתה צודק זה כבר עדיף
אבל אחרי שראיתי את ה-OC הרגיל בכזה מחיר (1650ש"ח) אני חושב שאני ילך עליו כי ה-OC2 פשוט לא שווה את המחיר
תודה לכל העוזרים
עזרתם לי לחסוך הרבה כסף, תודה.
