מפרט ב-5.5K
שלום מעוניין במפרט למשחקים וכו' מתוכנן OC-לא מטורף.
דרישות :
2 ג'יגה 800 MHZ
6420/6600
לוח של GIGA או ASUS.-(אולי צ'יפ P35 -אם הוא שווה את זה)
250G HD 16M
מארז אלגנטי ולא מצועצע עם כפתורי כיבוי וריסט וכניסות USB ואוזניות שימצאו בחלקו העליון.
כרטיס מסך-חשבתי על 8800GTS 320MB
וספק שיחזיק את כל המערכת.
כנראה יצוות למערכת מסך של DELL 2007WFP
תודה רבה מראש,אהוד.
עם 4300 תוכל לעבור את ה 6600 בלי בעיה עם קצת OC.
מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Box
¤686
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE4300
לוח אם GIGABYTE GA-965P-DS3
¤626
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39200
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤369
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800MHz CL5
¤602
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2SE8002GK
כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GTS 640MB PCI-E
¤2036
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV381
צורב LiteOn LH-20A1P X20 DVD
¤201
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LH-20A1P
מארז ללא ספק NZXT Apollo
¤385
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZApolloB
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤410
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
¤140
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5455¤
תודה,למה דוקא את גירסת ה-640MB בכרטס מסך,אינני כזה גיימר גדול והייתי רוצה משהו שיעבוד יפה עם המסך של DELL.
אשמח לעוד הצעות,תודה.
חשבתי יותר בכיוון הזה:
1,000 1 מעבד Intel Core 2 Duo E6420 Box IE6420
1,634 1 כרטיס גרפי LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-E LV380
525 1 זיכרון Super Talent DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5 STT-T8UX2GC5
363 1 כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB 2500KS
832 1 מארז כולל ספק Antec SONATA-III EC 500W 0761345-08142-9
190 1 צורב LG GSA-H62N X18 DVD GSA-H62N
784 1 לוח אם ASUS P5K SE 31104
7 פריטים
5,328 ₪ סכום כולל מע"מ
אם ככה אז זה יהיה עדיף:
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
¤1303
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE6600
¤626
¤369
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
¤488
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS2GBKIT667D2
¤1634
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV380
¤201
¤385
¤410
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5416¤
אני עדיין חושב שכדאי לך לקחת 4300 וב OC קל לעבור את ה 6600, אבל איך שאתה רוצה.
עם 4300 ו OC הוא עובר את ה 6600 בסטוק, אבל 6600 ב OC.. זה משהו אחר כבר.
הוא גם ביקש מארז אלגנטי מה גם שהאפולו לא במלאי.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1299
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤631
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1685
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤362
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤211
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ¤589
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤683
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤265
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤5804
מחשב חזק מאוד, כולל קירור איכותי עבור האוברקלוק, לשם כך החריגה.
מארז אלגנטי של אנטק שכולל ספק טוב.
בהצלחה.
לא כדאי לו לחכות שבוע וללכת על הe6750?...
כדאי להחליף מארז, כי עד כמה שהבנתי הוא לא צפוי להיות זמנין במלאי בזמן הקרוב
ה sonata מוחלף כבר בגירסה החדשה sonata III שמגיע עם ספק הרבה יותר טוב ew 500w (הספק ב- II לא כל כך מומלץ) ולפי דעתי שווה את ה עוד 200 שקל.
אז בעצם החלטנו על :
6600/6420/המעבדים החדשים שיגיעו
לוח אם אני מתלבט בין P965 S3 לבין לוח מהצ'יפסט P35 (אסוס P5K או את הג'יגהבייט)
כרטיס 8800GTS 320 -יעבוד טוב עם ה-DELL 2007WFP ?
ומארז-חשבתי אולי ENERMAX CHAKRA עם LIBERTY 400
או את ה SONATA 3
מה אתם אומרים?
אממ הGTS 320 יעבוד טוב, למרות שה640 יעבוד הרבה יותר טוב.. אבל אין תקציב..
לגבי המעבדים.. ה 6750 חזק יותר מה 6600 אבל לא חזק יותר מהמרובע ליבה.. אם אין כסף ל Q6600 שווה לקחת ה 6750.
לגבי מארז+ספק.. ברור שהסונטה 2 הוחלף ע"י ה -3.. אבל ב-3 יש ספק 500W שאין כל כך צורך בו.. (למרות שזה לא יכול להזיק..)
א יש לך כסף אז סונטה 3 יהיה מצויין.. למרות שגם הצ'קרה והליברטי יהיו טובים.. תחליט כבר אתה לפי חישובי תקציב, נוחות , יופי וכד'.
פחות או יותר מפרט סופי,אם תהיה ירידת מחירים אתעדכן בהתאם.
שם מחיר כמות סה''כ
INTEL CORE 2 DUO E6420 2.13GHZ 1066MHZ 4MB 64BIT LGA775 TRAY 979.00 979.00
ASUS P5K (QUAD READY) INTEL P35 FSB 1333MHZ HD AUDIO GBL 784.00 784.00
ENERMAX CHAKRA 250MM FAN BLACK 440.00 440.00
W.D WD2500KS 250GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER 379.00 379.00
ENERMAX ELT400AWT LIBERTY 400W ACTIVE PFC SATA 415.00 415.00
LEADTEK PX8800 GTS TDH GEFORCE 8800GTS 320MB DUAL DVI PCI-E 1611.00 1611.00
LG DVDRW X18 GSA-H30BAL DUAL LAYER SATA BLACK 239.00 239.00
GEIL 2GB (1GBX2) DDR2 800MHZ CL5 PC6400 (KIT) 599.00 599.00
THERMALTAKE BIG TYPHOON CL-P0114 246.00 246.00
₪ סה''כ 5692.00
להשאר עם הלוח אם או להחליף?
מישהו יכול להסביר למה לא עדיף לא ללכת על הלוח 965p-ds3 rev3.3 ?...(ולחסוך 150 ש"ח.., דבר שיסגור את החריגה..)..
גם אני חושב שכדאי ללכת על ה 965P, אלא אם כן אתה מתעקש על P35?
טוב,סגרתי על מפרט סופי.(המעבד נתון לשינוי בעוד שבוע-שבועיים...).
NEC AD-7173S DVDRW X18 DUAL LAYER SATA
ZALMAN CNPS7700-AlCU
ANTEC P150 + NEO430W
תודה רבה לכם על העזרה.
סה"כ 5600 ש"ח
אתה מבין שאתה יכול עוד שבוע לקנות מעבד בדיוק באותו המחיר כמו של הe6420 , רק שבמקום 2128mhz , יהיה לך 2664 mhz? ומעבד שצורך פחות חשמל וככה..(אני מדבר על הe6750 כמובן..)
