המאוורר של הכ.מ מחליט מתי הוא פועל ומתי לא...
לפני כמה ימים הדלקתי את המחשב ופתאום קלטתי שיש שקט כזה... מייד חשדתי ותפחתי את המארז ליראות אם הכול עובד, והיסתבר שמאוורר של הכ.מ לא פעל, מיד כיביתי את המחשב, בדקתי שהכול בסדר, הדלקתי ואז הוא פתאום כן פעל... מאז כל פעם שאני מדליק את המחשב אני מוודא שהאוורר שלו פועל ולפעמים יש קטעים שהוא לא, אפילו אחרי שאני נותן לו דחיפה !
ממה זה יכול לנבוע ?
בטח המאוורר סתום באבק....תפרק אותו תנקה טוב טוב
ניקית לפני כמה שבועות ממש יסודי... אבל גם אם לא, הוא היה אמור לא ליפעול כל הזמן אם הוא היה חסום באבק...
יכול להיות שיש בקרה על מהירות המאוורר , כדי שתהיה בטוח , 2 אפשרויות:
1. תן את דגם הכרטיס (חברה צד שלישי ודגם)
2. תוכל לבדוק כאשר המאוורר לא מסתובב או מסתובב באיטיות את המתח היוצא מהחיבור של המאוורר ע"י רב מודד , אם המתח יורד (וכך גם מהירות המאוורר) אז כנראה יש בקרת מהירות לפי חום הכרטיס , אם המתח נשאר קבוע ומהירות המאוורר משתנה אז המאוורר לא תקין ויש לסדר (תוכל לשמן אותו - יש מדריך באתר) או להחליפו.
1.הוא מהחברה אקספרט ויז'ין (אין שמץ איך רושמים באנגלית) ואין לו קירור צד שלישי.
2.מסובך לי... חיפשתי על הכרטיס כבל מהמאוורר ולא מצאתי... ושימון האמוורר זה בד"כ כאשר המאאוורר צריך דחיפה קטנה כדי להיסתובב
אז לא ניראה שזה זה אבל אני אבדוק...
תודה על התגובה !
