בלי OC, מי לוקח --היום-- ? אינטל או AMD ?
(עוד כמה ימים ההבדל בין ה6000 ל6750 יהיה רק 14$)
אם זה נכון אז בעצם זה פותר לנו את הבעייה הספציפית הזו (6000 מול 6600/6750 בקניה)
וזה פותר אותה באופן כמעט מוחלט.
עד אז ההבדלים בביצועים הם מינוריים(נו טוב,זה תמיד תלוי בחנון עצמו :smile1:)
אז מה שנשאר זה הקונה שמחליט אם הוא רוצה לחסוך כמה שקלים או להוסיף כמה שקלים כדי לקבל את המוצר "החלש והזול" יחסית או "החזק והיקר" יחסית(גם זה מינורי(ותלוי רק במשתמש))
*כמובן ש"ביצועים" הכוונה לחום חשמל מהירות וכו'
לחלק מהאנשים אכפת יותר מ- 50 שקל מאשר שיפור של 5-10% או אפילו יותר במהירות/חום/צריכת חשמל ..וכמה שקשה להבין ככה זה ואין מה לעשות בקשר לזה ובמיוחד להתווכח אם הם צודקים או טועים..זו עדיין בחירה שלהם בלבד..והיי..ואולי אפילו הם צודקים? :nixweiss:
ככה שכל הוויכוח הזה יכול להימרח גם על 200 עמודים ובלי תוצאות סופיות (כי אין תשובות אבסולוטיות כאן,עדיין)
אגב wizi בא מעמדה נייטראלית טהורה, ככה שלהאבק בו זה יעיל וחכם כמו להאבק באוויר עם מחבט(אתה תמיד תפספס, עם סיכוי להוריד לעצמך זפטה) :xyxthumbs:
  • תגובות 85
  • צפיות 4.9k
חחחחחחחח חברה תקשיבו..
קודם כל תודה רבה על כל 60 התגובות :)
אני רוצה אבל לפקס אותכם קצת כי נראה לי שההודעה המקורית שלי הייתה רחבה מדי ואולי קצת מוגזמת ;)
אז...
אני מדבר פה על מחשב בייתי, למשחקים (כמו שציינתי CRYSIS), בלי OC, בלי SLI, עם זכרון 2GBRAM וכרטיס נגיד 8800GTS 640.
אני כרגע לא מתייחס לתחרות הענקית בין המעבדים השונים וכל הפרמטרים שהזכרתם.
אני מדבר פה על מחשב בייתי למשחקים !
אז העלתם פה אחלה תגובות והויכוח באמת מעניין ולמדתי ממנו המון, אבל כדי לחזור לשאלה המקורית, אם אני קונה מחשב בספטמבר (אחרי יציאת CRYSIS ואחרי כל הבדיקות איזה כ.מסך מריץ אותו הכי טוב), מה לקנות ?
כמובן בגלל שזה מחשב בייתי אני לא רוצה מכסחת דשא (מבחינת רעש וחום).
מבחינת תקציב הוא לא בשמיים !
כן, אני רוצה את הטופ, אבל חייבים להתפשר :)
כבר למדתי שלא תמיד צריך את הטופ (קניתי צורב סופר דופר משוכלל מחו"ל עם מלא אופציות מתקדמות ועד היום לא השתמשתי באף אחת מהפונקציות האלה...).
תחשבו שהתקציב הכולל למחשב הוא 5K פלוס מינוס (אני מקווה שאני לא סוטה לפורום מפרטי מחשב פה, כי הדגש פה הוא על המעבדים)
אז אם אפשר שנייה לשים את הדיון האגדי בצד ולחזור לשאלה המקורית בהקשר של מחשב בייתי למשחקים, מה אתם אומרים עכשיו ?
זה די פשוט. אם מעבד 6750 נכנס בתקציב שלך לך עליו. הוא הטוב ביותר שאפשר לקבל ברמות מחיר שפויות והוא אכן בחירה טובה
אם אתה חושב שתוכל להתפשר על משהו פחות מאשר קצה הסקאלה של כפולי הליבה פשוט תלך ותבדוק את הבנצ'ים שנתנו לך פה בפוסט הארוך והממצה הזה ותחליט מה טוב לך.
ממש לא בא לי שוב לעורר את הדיון של אתמול, ברמות מעבדים של 6750 מול ה 6000 האינטל מהיר וטוב יותר, מה שמשאיר את עניין המחיר, שקט, וביצועים באפליקציות/משחקים שמעניינים אותך.
עריכה:
רק לגבי עניין הרעש. כמה שידוע לי גוף הקירור שמגיע עם ה 6000 טוב יותר, מכיל heat pipes וכעיקרון לא יהיה מכסחת דשא כהגדרתך:)
מתי הם יצאו? לא הייתי בעניינים איזה חודש חודשים, כך שיכול להיו תשאתה צודק, אני אחפש באנצ'ים שלהם. ואני אראה מה עדיף.
לא מצאתי בנצים שמשווים בין ה3800 כך שאהי לא מסוגל לקבוע, בכל מקרה בשוק הביניים AMD שולטת..
יש מבחנים ויש בהם יתרון לE2160 על פני הX2 3800.
שוק הביניים? על אילו דגמים מדובר?
עצם העובדה שהבאתי לינק מתוך חנות רומז על העבודה שהם כבר יצאו ::):cool2:
אנחנו שוב מתבדרים לכל הכיוונים אה?:)
הבחור ביקש את הקצה העליון של הסקאלה. הבחירה היתה אמורה להיות בין 6750 לבין ה 6000
עדיין בתחום ה low end וגם בתחום ה mid range ל AMD יש יתרון כי כשיכולות הפיסיות של המעבדים הם כל כך קרובים בהחלט יש משמעות למחיר וללוח האמת.
כשבן אדם בוחר מעבד הכי טוב שיש הוא מודע להשקעה גם בציוד היקפי כמו מארז, לוח אם וכו. בן אדם אשר קונה מערכת תקציבית לאופיס וגלישה מעוניין בעלות הנמוכה ביותר עבור התמורה הסבירה ביותר.
אגב...מה הקטע עם פנרין ? זה למחשבים שולחניים או ניידים ? ויודעים בערך מה יהיה המחיר של זה ?
אומרים שזה יחליף את ה-C2D, אז האם כדאי לקנות עכשיו C2D ? או שהפנרין הזה יהיה בטווח מחירים גבוה הרבה יותר..
קיצר בתקציב של 5K שווה לחכות לפנרין ?
יתרון של מה? בעד כמה עשרות שקלים בודדים אתה מקבל מעבד טוב יותר של INTEL.
הכוונה בשוק הבניים היא 500-600 ש"ח, בכל מקרה התשובה של אינטל (הE4400 והE4300) אינם באזור של ה4800 וה5XXX של AMD.
כזכור לי בטווח מחירים הזה מתחרים הE2160 בX2 3800.
אתה צודק לגמרי. זאת בדיוק התחרות.
והיות בעצם הביצועים די דומים עם נטיה קלה לטובת AMD בתחום המשחקים
(http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentium-e2160_15.html#sect0 )
כל מה שנותר זה התחום הכלכלי כמה עולה וכמה עולה לוח מתאים לכל אחד מהמעבדים וכמובן העדפה אישית של האדם שקונה.
יש כאלה שיהיו מוכנים לשלם עוד 12% יותר כדי לקבל "Intel inside" וזה בסדר גמור.
כמובן שבתחום האוברקלוק לאינטלים יש יתרון בולט.
במשחקים המעבדים האלו שווים.
ביישומים שונים הE2160 טוב יותר וגם נותן אופציה לOC עכשיו/בעתיד.
יש לא מעט אנשים שישלמו את ה20-40 שח תוספת על זה.
לגבי מחיר לדעתי זה מעט יותר מאשר 20-40 שקלים.
לגבי אוברקלוקינג אין עוררין וכתבתי את זה שהאינטלים טובים יותר. למרות שלרוב האנשים שיקנו כאלה מעבדים אין בכלל מושג מה זה אומר. יתרה מזאת, המעבדים די שווים בביצועים עם נטיה לזכות אחד מהשנים בכל מיני אפליקציות שונות.
בתכל'ס אנחנו די מסכימים שאלה מעבדים שווים ברמת העיקרון והעלות הכלכלית ו/או בחירה באפשרות אוברקלוקינג עתידית תקבע מה המשתמש יבחר.
עריכה:
לדעתי אנחנו סוטים מהנושא המקורי של הפוסט ואם כבר אז אפשר להמשיך את הדיון בפוסט חדש ואחר.
אוברקלוק יציב ורחוק, דורש לוח וזכרונות, קרור שמיועדים לזה.
אז אל תבלבל את המוח, מי שקונה מעבד כזה ועושה אוברקלוק עם לוח זול וקרור סטוק, פשוט..... :screwy:
