בלי OC, מי לוקח --היום-- ? אינטל או AMD ?
אין שום אתגר. מעולם לא טענתי לגבי ה 6750 שיש ל AMD מעבד כלשהוא שלוקח אותו. תקרא שוב את תחילת הפוסט. אינטל מולכת בטופ ללא עוררין.
לגבי קליקים..שני מחזורי שעון, כדי שיהיה קל יותר להבין
ואתה ממשיך להתעלם לחלוטין מההיבט הכלכלי.
נעזוב לרגע את הוויכוח AMD מול אינטל
למה לבחור לקחת את ה 6750 אם ה 6600 יתן לו ביצועים קרובים מאוד לזה במחיר נמוך יותר?
הרי אין וויכוח שגם E6600 או Q6600 שהם C2D הם בעלי פליטת חום נמוכה יותר לא?
אז למה לו לא לקחת 6600 עם לוח טוב יותר ושיתן לו יתרונות אחרים מלבד זמן עיבוד? אולי נגיד תמיכה ב SLI או אולי תמיכה ביותר זיכרון , כרטיס קול יותר טוב.??
עריכה:
הבחור שאל לגבי 6600 ולא לגבי ה 6750 אם זכור לי נכון
ורק כדי לא לצאת אידיוט, לינק לאתר של טום
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=431&model2=694&chart=174
מאוד קרוב ל 6700 לא?
  • תגובות 85
  • צפיות 4.9k
כי את ה6600 מפסיקים למכור ולנעליים שלו נכנס ה6750
וכן, אפשר לקחת את ה6550 במחיר נמוך יותר וביצועים מעט יותר נמוכים
מוזר, כתוב שחור על גבי לבן
"לגבי הבנצי'ם שהבאת לשנינו ברור שגם ניתן להביא בנצי'ים אחרים שיראו יתרונות בפינות אחרות ל AMD"
אז תביא בנצ'ים במקום לדבר סתם...
טוב. עכשיו אתה סתם מתרגז
לכל אורך הפוסט דיברתי על בנצי'ם של ה 6600 מול ה 6000
והבאתי
ערכתי את ההודעה הקודמת שלי.
בכל מקרה. אני לא ממש חושב שיש לי מה להוסיף לדיון הזה.
אצלי זה אל ממש עניין אישי אם איש זה או אחר יקנה אינטל 6600 או 6650 או 6750.
למי שיש כסף לטוב ביותר בהחלט מפרגן ושיהנה מזה.
את דעתי אמרתי וכל אחד רשאי לקבל או לא לקבל אותה.
מה שהוא שאל זה "מי לוקח" נראה לי שהבנצ'ים של עומרי עונים לא רע על השאלה הזאת.
למרות שנראה לי שביחס לבנצים אחרים שראיתי, הם קצת יותר מידי מוטים לטובת אינטל (אפילו הE6420 עדיף ברובם)
נו ברור, עומרי בחר באתר נענע-טק, הם כבר עשו לעצמם שם של פמפרים.
XBIT נותנים משהו יותר ראליסטי, הם גם קובעים שהבדל בביצועים בין המעבדים המוכרים לחדשים הוא מאוד זניח, ולא משתלם.
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-e6850_12.html#sect0
וחבל שאין בדיקות ב-64 ביט, זה גם משנה את התמונה.
http://techreport.com/reviews/2007q1/cpus/index.x?pg=9
דרך אגב זה יפה שבחרת את רוב הפינות היותר חזקות של אינטל. כמו עריכת ווידאו וכוSmiley
ואין וויכוח על זה שבקידוד אינטל טובים יותר
על גוגל שמעת?
תפעיל את כישורי החיפוש שלך ובוא תראה לי את הצדדים החזקים של AMD בהם היא גוברת על ה6750
ממתי יש לך בעיות עם ANANDTECH?
אהה, שכחתי, יש לך בעיות עם אתרים שמראים תוצאות שלא מתאימים להשקפת העולם שלך
כי הרי אין כמו האתרים הסיניים שכוחי האל שאתה מביא, לא?
חבל שכל מה שנשאר לפאנבויים של AMD זה להביא בנצ'מארקים של CINEBENCH
ולבכות על הEMT64 מול AMD64
uirb, לרגע דאגתי שעוד לא שמענו ממך, באמת היה חסר מישהו אוביקטיבי :nono:
חבל שבבנצים של XBIT הE6550 שיעלה רק 163$ הוא לפחות שקול ל6000X2 אם לא קצת יותר
טוב..עמרי
רק כדי שסוף סוף תיתן לי לסיים באמת ולעשות עוד כמה דברים מלבד להתנצח איתך בפוסט.
דיברתי לאורך כל הפוסט על 6600 מול 6000 ולא דיברתי בכלל על 6750 עד שהכנסתם את זה למשוואה!!
זהו.אני מקווה שעכשיו זה קריא וברור.
ואני מקווה שלך אין בעיה עם האתר של טום...:)
אין לי בעיה עם אף אתר גדול
ואני שמח שדיברת על ה6600, אבל כמו שאמרתי עוד כמה ימים הוא לא יהיה רלוונטי
וגם באתר של טום/תום התמונה דומה מאוד למה שהצגתי
אז לפעמים הם יותר קרובים ולפעמים יותר רחוקים, בסופו של דבר, ה6700 נמצא תמיד למעלה...
צריך להיות פראייר בשביל לקנות את המעבדים האלו.
מעבד+לוח (600-700 ש"ח התפשרות על לוח חרא) זכרונות 800MHZ למימוש הבאס החדש 1333MHZ.
תעשה חשבון ותראה שהתמורה שתקבל היא אפסית ביחס לביצועים שתקבל, XBIT במפורש כתבו את זה.
"Well, lets sum up a few things now. Intels decision to equip their Core 2 Duo processors with faster 1333MHz bus support is regarded as another move towards higher performance of this processor family. It is partially true. As we have seen today, higher bus speed will obviously boost the performance in most applications. However, unfortunately, this boost will not be as significant as we hoped: it hardly ever gets beyond 3%."
שוב.
אני רוצה להדגיש.
מעולם לא טענתי של AMD יש מענה כרגע ל 6700 או בעתיד ל 6750.
מעולם לא טענתי שכתר הביצועים שייך ל AMD ולא לאינטל. אתם פשוט סיננתם את כל זה מהתשובות שלי וישר תקפתם.
כל מה שאמרתי לכל אורך הדרך הוא בדיוק מה שכתבת
שאם בודקים את ה 6600 אל מול ה 6000 רואים שבפינה כזאת יש יתרון לאינטל ובפינה אחרת יש יתרון ל 6000 של AMD
מה שעוד ניסיתי להגיד שיש משמעות לשיקול הכלכלי. ושוב לא מדבר על ה 6750 ולא מדבר על מה יהיה לאחר ירידת המחירים של אינטל.
טרחתי יותר מפעם אחת לציין שאם יש שיקולים נוספים לבחירה כגון פליטת חום נמוכה או זיהום רעש נמוך ככל הניתן זה פרט שצריך להשקל מחדש במשוואה.
כל מה שניסיתי להגיע אליו זה בדיוק מה שהגענו אליו אחרי שישה דפים של פוסט.
שהבחירה היא אינדבידואלית לכל אחד בהתאם לדרישות שלו, האפליקציות שהוא מצפה להריץ על המערכת, והיכולת הכספית שלו ושלא צריך להתקבע אוטומטית על המעבד הטוב ביותר והמהיר ביותר.
מה הבעיה עם לוחות 965 או לוחות P35 זולים?
למה "חרא לוחות"?
ולמה זכרון ?800 (אם כי זה כבר די סטנדרט בימינו)
זכרונות 667 מספיקים
ברור, אין ניסים
אף אחד לא ציפה לשיפור משמעותי
אבל הוא עדיין הרבה יותר מהיר מה6000+ (ועולה פחות מה6600 אותו הוא מחליף)
ממש הרגשה של דז'ה וו
כל פעם שמנהלים דיון עם מישהו "תקוע" הוא מתעלם ממה שאתה כותב וחוזר על אותם דברים כל הזמן
אבל בנוסף אתה גם מתעלם מהדברים שאתה בעצמך כותב?
הספיק לי ליום אחד
אני פורש כי ממש אין לי כח לנהל דיון חרוש שבו לא משנה כמה לינקים תקבלו תמשיכו לטעון בדיוק אותו דבר
לילה טוב
AMD שולטת בשוק הנמוך לחלוטין (אם לא מבצעים OC), כוך גם בשוק הבניים (הכוונה למעבדים עד לרמה של ה5600-6000 אצל AMD, ועד 6420)
בכל מקרה, אין לAMD תשובה לשוק הגבוהה מאוד.
ברגע שOC נכנס למשוואה אינטל לוקח החל מתג מחיר של 600 ש"ח.
זה תלוי בOC בשוק המיד, בשוק הגבוהה אינטל פשוט לוקחת נכון לעכשיו בהליכה.
זהו סוף דיון!
ממש לא שולטת בשוק הנמוך.
מה יש לאינטל שיתחרה ב3800X2 וב3600X2? אפילו הPD לא נראה באזור, ואני לא מדבר איתך על השוק נמוך מאוד (סלרונים וסמפרונים)
