בלי OC, מי לוקח --היום-- ? אינטל או AMD ?
E6600 יקר!
6000 X2, זול יותר משתווה ל-E6600, חזק יותר ב-64 ביט, אבל זולל חשמל.
5600 X2, מחיר שפוי! ביצועים מעולים תמורת הכסף, הדירוג שלו לפי אינטל E6400 ל- E6600.
לדעתי, ה-5600 הוא המעבד הטוב ביותר ביחס ביצועים/מחיר.
  • תגובות 85
  • צפיות 4.9k
המחיר של AMD ירד לפני כמה ימים המחיר של אינטל יורד עוד כמה ימים
ואז אינטל יהיו גם יותר חזקים וגם יותר משתלמים (וגם יצרכו פחות חשמל ויתחממו פחות)
ומי אמר שלוחות P35 יהיו זולים?
זה בסדר, גם עם לוח VIA הE6750 עדיף על כל מה שיש לAMD להציע :lol:
חברים.
יש לי סוג של דז'ה-וו, וויכוח מעגלי.
הכל עניין לאיזה שימושים מיועדת הרכישה איזה אפליקציות האיש רוצה להריץ ואם הוא רוצה את הטוב ביותר או משהו שיתן יחסי עלות/מחיר טובים
כמעט כל דיון שמתחיל במילים "מה עדיף...? מעבד..." לא משנה באותו הרגע מה יכתב בהמשך אנחנו ניכנס תמיד לאותו הלופ.
לדעתי האישית, אם מייעצים למישהו לגבי בחירה צריך להיות אובייקטיבים וגם אם זאת לא הבחירה הטבעית שלנו עדיין לדעת להמליץ עליה אם עובדתית היא טובה יותר לבקשה הספציפית.
אז הבחור דיבר על 6000 מול 6600 מכאן שהוא מחפש את הטופ.
אם כך אז לא יעניין אותו יחסי עלות/תועלת טובים יותר והוא כנראה יחכה ל 6750 למרות שאולי כמו שאמר אורי ה 5600 היה נותן יחס עלות/תועלת טוב יותר
עריכה
עמרי, אתה מוזמן להשאר עם לוחות VIA אם נוח לך:)
אני רוצה לקוות שהשאר יהיו קצת פחות מקובעים באיכות שהם רוצים
המחירים של לוחות P35 רק מתחילים מ-800 ש"ח ומעלה, ועדיפות ל-DDR2 800MHZ.
וזה עוד לפני המעבד. :kopfpatsch:
http://www.tzur-pc.co.il/productcart/pc/viewCategories.asp?idCategory=247
זה לא עניין של נוחות
E6750 עם כל לוח שתומך בו יהיה הרבה יותר מהיר מ6000+
למרות שאפשר למצוא לוחות P35 זולים
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=7797
גם זה מחיר יקר בשביל לוח פשוט, וחוצמיזה אתה יודע במדויק מה יהיה המחיר של ה-E6750 ?
הדיון הזה מתחיל שוב לקבל תפניות של אמוציות.
איזה חלק לא ברור עד כה? לוח P35 עם מעבד 6750 לעולם יהיה יקר יותר מאשר צירוף של AMD 6000 עם לוח טוב תואם.
אבל אני מניח שגם אם הלוח יכיל רק חצי סלוטים לזיכרון או יבוא בלי בקר SATA עליו עדיין הוא יהיה שווה בצירוף למעבד 6750
לא ברור לי למה כל דיון לגבי מה עדיף, ואני מניח שמערכת מחשב היא מעט יותר מאשר מעבד בלבד, נגרר לעקיצות הדדיות.
בדיוק לא
אבל ה6000 עולה 169 דולר והE6750 יעלה 183 דולר
וכבר אמרתי לך מה אני חושב על לוח
אם הוא יהיה יקר ב100 ש"ח (בהגזמה) ויתן הרבה יותר ביצועים בהרבה פחות צריכת חשמל וחום אז כנראה שזה שווה את זה
עמרי
בוא לרגע נעצור ננשום עמוק. הרבה יותר ביצועים? איך אתה מגדיר הרבה יותר? איזה פרמטר אתה בודק? משחקיות? CAD? סימולציה של ביקוע גרעיני?
אני מנסה לשמור לאורך כל הפוסט על דיון פתוח.
ציינתי ואני עדיין מחזיק בדיעה הזאת שהכתר של אינטל. אין עוררין שכתר הביצועים שייך ל C2D
למרות זאת..שישמור אותי האל, אני לא חושב שלרוב בני האנוש תהיה את היכולת להבחין ולראות "הרבה יותר ביצועים".
יתרה מזאת. אם לבן אנוש, כלשהוא! אין מגבלה תקציבית וכל מה שמעניין אותו זה הביצועים שהחלט יקנה מעבד 6750 עם לוח תומך מתאים שיעלה גם כן הון לא קטן וזה בכלל מקרה קצה.
רוב האנשים יחפשו את הפשרה בין דרישות המערכת שהם רוצים לבין העלות הכלכלית.
אם מישהו היה מגדיר כדרישת סף, TPD נמוך ככל האפשר גם אז יכולתי לקבל את זה שהוא ילך על זה. למרות שלדעתי זה חסר משמעות אלא אם אתה מתכנן OC, והבחור ציין במפורש שהוא לא מתכנן OC!
בקיצור. אין בעצם שום בחירה שפויה זולת 6750 כמובן עם לוח צ'יפסט של VIA :)
ככה אני מגדיר הרבה יותר ביצועים
ואפשר להמשיך...
וTDP גבוה יותר אומר מעבד חם יותר וזה אומר רעש
אוקי.
אני מניח שרישמית קיבלתי את תפקיד האיש הרע בפוסט:)
אוקי.
נסגור קודם את עניים פליטת החום. מישהו פה הגדיר זאת כדרישת סף? רעש? משהו? לא זכור לי. כל הדיון סובב סביב איזה מעבד עדיף
לגבי הבנצי'ם שהבאת לשנינו ברור שגם ניתן להביא בנצי'ים אחרים שיראו יתרונות בפינות אחרות ל AMD
אבל הכי חשוב, אתה לא עונה עניינית למה שאני שואל.
ואני אפילו אלך אתך רחוק יותר. יתכן ולמרות ירידת המחירים ולמרות פליטת החום הנמוכה יותר ולמרות ולמרות ולמרות עדיין ישתלם נגיד לבחור ב 6600 ולא ב 6750 או ב AMD..
אני לא נעול על אינטל מול AMD, רק מנסה להבין איפה נגיד ההפרש של 28 נקודות בין שתי המערכות באה לידי ביטוי ביום יום.
אולי כן עדיף קחת 6600 שיתן עוד שני קליקים פחות מה 6750 וזה עדיין יהיה פיתרון טוב יותר?
דרך אגב זה יפה שבחרת את רוב הפינות היותר חזקות של אינטל. כמו עריכת ווידאו וכו:)
ואין וויכוח על זה שבקידוד אינטל טובים יותר
קח אתגר, תמצא לי 2 בנצ'מארקים בהם ה6000 גובר על ה6750
גם נותן יותר ביצועים, גם בפחות חשמל וגם בטמפ' כללית ושקט טובים הרבה יותר
מה עוד אתה רוצה?
עזוב נקודות, תסתכל באחוזים
ומה זה לעזאזל קליקים?
מה שהוא שאל זה "מי לוקח" נראה לי שהבנצ'ים של עומרי עונים לא רע על השאלה הזאת.
למרות שנראה לי שביחס לבנצים אחרים שראיתי, הם קצת יותר מידי מוטים לטובת אינטל (אפילו הE6420 עדיף ברובם)
