בלי OC, מי לוקח --היום-- ? אינטל או AMD ?
אם אני זוכר נכון ומעודכן להיום, יש את ה-C2D של אינטל, ניקח לדוגמא את ה-E6600, ויש את הAMD Athlon 64 X2 4800+.
אז בלי OC, עם 2 GB RAM, וכרטיס מסך 8800GTS 640, מי לוקח במשחקים ?
ובאותה שאלה, איך ה-Q6600 לעומת ה-X2 6000 של AMD ?
ו...... איך הפנרון העתידי של אינטל לעומת הK10 העתידי של AMD ?
אני מעדיף שתענו לפי הסדר (קודם על מה שקיים כבר עכשיו ואחר כך על המעבדים העתידניים..)
  • תגובות 85
  • צפיות 4.9k
הE6600 חזק מהX2 4800 והQ6600 עדיף על הX2 6000.
נתונים מדוייקים על כוחו של K10 אין עדיין.
E6600 של אינטל יקר הרבה יותר מ AMD 6000 שמנצח אותו בקלות וזול מימנו
ה AMD6000 לוקח בקלות את הE6600? לא נראה לי. כנס פה לסטיקי מעבדים מגה באנצ'מארז ותראה שם מה קורה.
ממתי הX2 6000 מנצח את הE6600?
אתה מתבלבל במשהו פה.
בחלק מהמקרים הוא אכן "לוקח"
בכל מקרה ה-6600 עולה 1250 ש"ח ואילו ה-6000 עולה כיום 950 ש"ח בערך לכן זה יכול להיות שה-6600 לוקח ברוב המקרים אבל ההפרש הגדול יכול לעשות את ה-6000 לכדאי יותר
אם אתה מסתכל בביצועים נטו (בלי בתיחסות למחיר) אז מעבדי אינטל "לוקחים" היום, ולדסקטופ גם לפחות עד סוף השנה.
המעבד הכי טוב של AMD הוא ה6000X2 ששווה בערך לE6600 של אינטל. חלק יגידו שE6600 עדיף, חלק שה6000 עדיף, אבל בממוצע אין הבדל גדול.
לעומת זאת לAMD אין שום דבר שמתחרה בביצועים של E6700 ומעלה, בוודאי לא בקוואד-קור.
אם אתה מתיחס גם למחיר, אז הם די שווים, תלוי מי האחרון שהוריד את המחיר, ובד"כ, ככל שיורדים במחיר (ובביצועים) יש קצת יותר עדיפות לAMD
AMD הורידו עכשיו מחירים אז כרגע משתלם לקנות את המעבדים שלהם, אבל ב22 ביולי אינטל מורידה מחירים ומוציאה C2D חדשים ושוב אינטל תיהיה המועדפת.
מחירי הכפולי ליבה לא יזוזו עד כמה שהבנתי,צריכים לראות איך יתמחרו את הכפולי ליבה החדשים 6X50...
בכל מקרה,אי אפשר להסתכל על ביצועים נטו כי זה פשוט לא פרקטי. לביצועים נטו אפשר לקנות לוח שתומך בשני מעבדים ואז לקנות 2 מעבדים מרובעי ליבה כמו XEON וכאלה..אבל זה יעלה כמו מחשב רציני כבר.
ביצועים זה תמיד ביחס לכסף,אחרת לכולם הינו ממליצים לקנות X6800 או QX 6700
יש מעבדים של AMD שיותר טובים מה6000X2 אבל הם עולים הרבה יותר ממה שהם צריכים לעלות כמו ה FX-62/FX-74 וכו...
אבל בסך הכל INTEL עדיפה למי שמוכן להשקיעה
אז זהו שהX2 6000 והFX62/FX74 שווים פחות או יותר בביצועים שלהם.
אם לא מתוכנן OC, לך על ה-AMD, אם מתוכנן, אז אינטל, זהו.
נכון לעכשיו, אני מתכנן לקנות Q6600 אחרי שCRYSIS יצא ואחרי שאני אראה קצת מבחני ביצועים.
התקציב דל אבל אני חושב שזה שווה את זה...תמיד היה לי אינטל, ותמיד AMD קצת "הפחיד" אותי כי עד היום אני לא ממש בטוח מה זה בפנים :)
שטות מה שאמרת עכשיו, ל-AMD יש מעבדים מעולים, נכון לעכשיו אלה של אינטל יותר טובים בביצועים, אבל AMD יותר זולים, ותכלס, הם מעבדים אותו דבר, אחרי ירידת המחירים של AMD, שווה לדעתי יותר ללכת על ה-ATHLON 64 6000+ 2X
http://hwzone.co.il/news/1183997440/27116/
