ווהו- זמן למחשב חדש. תקציב- עד 10K כולל מסך- ללא חריגות. כמה בקשות ייחודיות..
היי 0:
אז אני מחליף את המחשב שלי.. ו.. אממ.. הירידה של 22 ביולי נראית כמו זמן טוב.
המחיר של ה-Q6600 אמור לרדת משמעותית.. וזה הזמן.
אז הקווים המנחים הם:
-Q6600.
- GPU תומך DX10. עדיפות לAMD
- קירור מים (מה לעשות- יש לי פטיש לזה.)
- מסך widescreen - אם אפשרי, אז מהאיכותיים יותר של דל. 2007
- באמת שלא אכפת לי מלוח האם, אבל שיהיה ממותג איכותי- אסוס או ג'יגהביט בעדיפות עליונה.
-מארז- להמנע מקופסאות קטנות כמו ה-P180. היום יש לי TT קנדלף. אני אוהב מארזים גדולים. השקט לא כל כך קריטי לי. לא צריך מארז.
- לא נחוץ לי עכבר, מקלדת, רמקולים וכו'
-שתי קתודות :>
- לא צריך צורב DVD, רק קורא.
זהו.. בהצלחה! D:
אני יודע שיש לי הרבה דרישות... אממ.. כן.. אני מוזר.[br]פורסם בתאריך: 13.07.2007 בשעה 11:42:29
אה, החנויות הם או פנדה או נועה...
  • תגובות 31
  • צפיות 2.2k
למה אז אתה צריך מארז?
huh?
קצת קשה לבנות מפרט לפני שהמחיר של ה-Q6600 התעדכן בכלל.
תקפיץ את המפרט ב22-25 לחודש והנושא יהפוך רלוונטי.
huh?
התכוונתי, למה אתה רוצה מארז אחר? כאילו, אם זה המארז שיש לך (והוא נראה די טוב חייב לציין.. ) אתה רוצה מארז אחר סתם בשביל הגיוון? או שפשוט לא בא לך להשתמש במארז הזה יותר?
המחשב שלי עובר לאחותי.. היא צריכה מארז..
אני לא הולך לזרוק אותו
ookay
bump. המחירים ירדו.
דגם מחיר כמות
Intel Core2 Quad Processor Q6600 2.4GHZ BOX 2675 ¤ 1
GIGABYTE GA-P35-DS3 795 ¤ 1
G.Skill DDR II PC6400 2GB 800MHZ Dual Channel 4-4-4-12 930 ¤ 1
WD 320GB 7200RPM 16MB SATAII 500 ¤ 1
BFG GeForce 8800 GTX 768MB PCI-E OC VERSION 3180 ¤ 1
Dell 20'' LCD UltraSharp 2007WFP DVI 2300 ¤ 1
Scythe "INFINITY" 5Heat Pipes CPU Cooler 235 ¤ 1
ARCTIC COOLING AF12025 40 ¤ 1
סה"כ 10665
המחיר של המעבד אמור לרדת בכ-1000 ש"ח ככה שיצא לך בערך 9600 ש"ח
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤1585
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35C-DS3R ¤912
מסך:
DELL LCD 20´ 2007FP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2524
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX RADEON HD2900XT 512MB GDDR3 512 BIT TV/O VIVO HDMI DVI - R600XT - GV-RX29T512VH-B - DX10 - RETAIL ¤2352
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤376
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤211
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤527
מארז:
NZXT LEXA w/o PSU ¤655
ספק כוח:
HEC ZEPHYR 750W - ACTIVE PFC ¤669
קרור למארז:
THERMALTAKE 80mm CYCLO SLOT FAN - TT-A2426 ¤52
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤9942
זה המחיר כרגע בIQPC, אבל אני ממליץ להתווכח איתם על המחיר, מפני שהם לוקחים מה2007 200 ש"ח יותר ומעוד כמה מוצרים.
די לשים את הספק הזה בבקשה..הוא גם ככה ממש לא נחוץ פה..
בישביל מה מאורר 80mm למארז?
ומעל הכל,אתה צריך לשים לב שהוא ביקש מנועה מחשבים או פנדס ולא מחנות באשדוד (הבחור גר בחיפה)
אתה גם צריך לשים לב שהוא לא צריך ספק ומארז למשל
אה....
אז המחיקות כן אמרו משהו :nixweiss:
בכל זאת המאוורר הזה מקרר את הטמפרטורה של הכרטיס מסך בכמה מעלות,
ואני עדיין נוקשה על הספק ::)
ואין מה לעשות, בפנדס או בנעה אין עדיין את הירידה, אם הוא רוצה את מחיר הירידה שיחכה לסביבות ה22 ביולי.
הממ... בו נשאל את זה אחרת.
פירוט מוצרים
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 8Mb BOX 1,650 ש"ח
2 OCZ 2GB Kit DDR2 1000Mhz PC2-8000 Gold GX XTC 5-6-6-15 OCZ2G10002GK 1,590 ש"ח
2 Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD2500AAKS 802 ש"ח
1 Dell 20 LCD 2007WFP UltraSharp Flat Panel 2,190 ש"ח
1 ASUS P5K-E WIFI-AP Intel® P35 chipset LGA 775 1,015 ש"ח
2 Sapphire ATI Radeon HD 2900XT 512Mb 512-bit VIVO 4,380 ש"ח
1 Zalman CNPS9700 LED 110MM Fan Plus ZM-STG1 Silver Grease 355 ש"ח
סה"כ 11,982 ש"ח
זה מה שאני בניתי. כמו שאתם רואים זה חורג ב-1500 שקל.
איפה אפשר לקצץ?
איפה אפשר לקצץ?
איפה לא...
בזכרונות המיותרים...אתה יכול לקחת כל זכרונות 800MHZ פשוטים כי הסיכוי שתגיע לבאס 400 (אם אתה בכלל מתכנן OC) הוא ממש לא גדול וגם לא הכי מומלץ אבל בכל מקרה רוב הזכרונות הללו יגיעו גם ל-900MHZ בקלות רבה. הזכרונות ששמתי יצליחו גם מעל 1000MHZ
ה-CF מיותר מנדי...
וגם הלוח ששמתי לך יהיה יותר ממספיק
הקירור ששמתי עדיף וגם הרבה פחות יקר ורועש
בקיצור,אתה יכול לקחת את המפרט שלי בשקט ולהוסיף עוד HD אם אתה רוצה,אבל המפרט שלך בזבזני בטרוף וגם ככה אין שום טעם בכזה CF עם מסך "קטן" כזה. GTX יהיה מעל ומעבר גם בישביל 2047 ובישביל 2007 מספיק גם 88GTS
סליחה טעות.
