8800GTS 640 לא כזה חזק?
,תודה . מה זאת אומרת HDD?
HARD DISK DRIVE
דיסק קשיח
  • תגובות 55
  • צפיות 3.4k
אין לי שום בעיות עם ה דיסק קשיח.
הגירסה שנתת לי היא ל 64BIT לי יש XP 32BIT
ה-GTS 320 שלי אוכל משחקים יותר כבדים מ-DOOM III כמו ענק (VEGAS, COH, תבחר לך), כנראה שמדובר באמת בדרייברים, אני מציע שתכוון את כל האופציות בדרייברים (המעודכנים בתקווה) ל-LET THE APPLICATION DECIDE, ואז תכוון כל משחק לאיך שבא לך, אולי זה יפתור את הבעיה :cool2:
איזה דרייברים אתם ממליצים לי להוריד?
תכנס לאתר של nvidia.מאוד נוח לשימוש
אני יודע אבל עכשיו אני מחפש דרייברים מעודכנים לכרטיס מסך אז מחקתי את מה שהיה לי 158.22
אצלי יש בעיות ב-HDD, הוא עובד יותר לאט מימה שהוא צריך לעבוד, אני רוצה להחליף אותו ולהישתמש באחריות אבל אין לי לאיפה לגבות את הכל אז אני צריך לקבל ביום ראשון אחרי אין ספור עיקובים במישלוח יגיע ה-250GB, תיבדוק את זה עם HDD Life, שווה ניסיון.
תיבדוק שהכרטיס מסך עובד לך על PCI-E x16, תוריד Cpu-z מהאתר, http://hwzone.co.il/downloads/index.php?act=view&id=40
ותיכנס ללשונית "Mainboard", ותיבדוק מיתחת ל-PCI-Express עם רשום לך שם X16.
אני עכשיו יבדוק אבל לפני כן רציתי לשאול אם הדרייבר 160.02_quadro_winxp2k_english מתאים?
בדקתי את מה שאמרת ו כן זה על 16X PCI-E
לי יש הרגשה שזה יכול להיות משהו בכרטיס? כי אני בדרך כלל לא מתעסק עם הדרייברים ובהגדרות של הדרייברים אני יותר מתעסק עם ההגדרות של המשחק מבפנים
מתאים, אבל אם כבר אתה מתקין, לך על אילו:
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_162.18.html
עובדים פרפקט אצלי.
(ובמשחק, נסה לבדוק אותו בלי VSYNC, או יותר טוב - תכריח Tripple Buffer על הדריבר וה-vsync לא יגרום האטות- אפשרי במשחקי opengl)
אבל זה בטא מלא באגים ועדיין לא מתאים לשימוש.
אז תוריד גרסה קצת יותר ישנה, שהיא לא בטא.
גם זה של ה-quadro הוא בטא אם אני לא טועה.
חוץ מזה, מי אמר שזה מלא באגים? להיפך, זה מתקן באגים מגרסאות קודמות. הסיכוי שיוספו באגים הוא קלוש, ומהר מאוד אפשר לדעת על זה בפורומים.
כשאני מתקין דריבר, בטא או לא, אני יודע למה לצפות.
אתה יודע שדריבר בטא יכול להפוך לרשמי ללא שינויים בכלל? (מלבד השם שלו)
ובכלל, זה לא כזה סיפור - אתה מתקין - לא מרוצה ? משחקים לא עובדים ? תחזור לקודם.
מבחינתי, דריבר BETA זה ייתרון. לא יודע מה איתכם.
התכוונתי שיעשה את זה במידה והוא חושש מגרסאות בטא ;)
הגירסה החדשה לא באה לתקן באגים, היא באה להביא תאימות יותר טובה של הכרטיס מסך למשחקים\ישומיים גרפיים.
בבטא יש באגים.
פותח התראד, תבטל כמו שאמרו לך את ה-v-sync ותיבדוק בדרייבר שה-AA\AF לא מוגזמים.
שיפור תאימות\ביצועים = תיקון באגים. זה כל מה שיש לי לומר לך. :P
באגים בכלליות אני יכול למצוא לך בכל תוכנה שאיי פעם שוחררה ל-PC :sleep:
אין כזה דבר תוכנה בלי באגים\חוסר תאימויות
בסדר אני יבדוק אבל בעזרתכם אם אפשר כי אני קצת מתבלבל בלוח הבקרה של NVIDIA
'>http://www.2send.us/"]618b094d65.jpg
