המלצה למחשב נייד חתיך - תקציב עד 7,000 ש"ח
שלום! :hi:
אני אשמח לקבל המלצה למחשב נייד בתקציב של עד כ-7,000 ש"ח.
קודם כל, אני רוצה שהמחשב יראה מאוד טוב ואמין (חברה מוכרת). כלומר, שיהיה בצבע שחור מבריק (Piano), לא כבד מדי (פחות מ-3 ק"ג), ולא מגושם.
גודל מסך רצוי: "14.1 או "15.4.
מעבד: Intel Core 2 Dou (רצוי T5600 או T7400).
זיכרון: 2GB ב-Dual Channel (לפחות 667MHz).
דיסק קשיח: לפחות 120GB (רצוי 160GB) מסוג SATA (מהירות 5400RPM או 7200RPM).
כרטיס מסך: Nvidia Mobile מסדרה 8 (רצוי חיצוני, אפשר פנימי).
צורב: DVD-RW Dual Layer.
קורא כרטיסים מובנה: חובה SD.
מצלמה מובנית: לא חובה.
תקשורת: RJ45, RJ11, WiFi b/g, BlueTooth 2.0
יציאות: USB 2.0, FireWire, VGA, S-Video (אם אפשר, אז גם e-SATA).
סוללה: רצוי 9 תאים (שיספיק לכמה שיותר זמן - מעל 3 שעות).
מערכת הפעלה: רצוי בלי מערכת הפעלה. אבל, מעדיף Windows XP Professional SP2 על פני Vista.
שימושים: אינטרנט, צפייה בסרטים במסך המחשב, ובחיבור לטלוויזיה LCD, ומשחקים בחיבור למסך "22.
אני רוצה לעמוד בתקציב שהגדרתי. אבל, אני אשקול להגדיל אותו אם אני לא אמצא משהו שעומד בתקציב, ותהיה המלצה למחשב נייד שאי-אפשר לעמוד מולו שחורג קצת מהתקציב.
רצוי זמינות מיידית.
תודה מראש!
EDT
ניראה כאילו אתה מחפש מחשב מסדרת Pavillon של HP.
אבל אני לא חושב שיש משהו בדרישות האלה ובמחיר הזה, אבל אשמח לראות שאני טועה.
יש לך המלצה לדגם שעומד בדרישות (לא בהכרח עם כל התוספות שרשמתי שזה רצוי)?
באופן עקרוני, אני מעדיף מחשב של Dell על פני מחשב של HP (אולי מסדרת XPS).
ה-VAIO מאוד יפים. אבל, אני לא רוצה VAIO.
ל-LG גם יש מחשבים ניידים סקסיים. איך המחשבים שלהם?
אם לא קיים מחשב נייד שעומד בדרישות שלי (או בדרישות קרובות), אז אני מעוניין לדעת כמה כסף אני צריך להקציב עבור מחשב נייד סקסי עתיר ביצועים עם מחיר מינימאלי (ביחס לתקציב הראשוני שלי), ולקבל המלצה.
דרך אגב, קיים כרטיס מסך חיצוני למחשבים ניידים (כדי לחסוך בסוללה כאשר לא משחקים)?
קודם כל אין כזה דבר מחשב נייד בלי מערכת הפעלה.... ככה הם מגיעים מהספק,
כמו כן היום כבר קשה להשיג XP כולם כבר באים עם ויסטה
ומה שאתה מחפש נשמע לי כמו
Lenovo V100
רק שהכרטיס מסך שלו לא מסדרה 8...
בעייתי?
קודם כל, יש חנויות שמוכרות דגמים מסויימים של מחשבים ניידים בלי מערכת הפעלה.
עדיין נמכרים מחשבים ניידים עם Windows XP Professional. אם אין ברירה, אז אני מוכן להתפשר על Vista (מקסימום אני אפרמט).
ל-Lenovo V100 יש מסך "12 שזה מאוד קטן, והוא גם לא ממש סקסי.
אני רוצה מחשב נייד עם מסך רחב בגודל של "14.1 או "15.4.
אני לא מוכן להתפשר על פחות מ-2GB של זיכרון, ועל עיצוב.
לגבי כרטיס מסך, עם כרטיס מסך מובנה של אינטל אי-אפשר לשחק (מנסיון). במידה ואי-אפשר להשיג כרטיס מסך חיצוני נורמאלי למחשב נייד (שזה מה שאני מעדיף), אז כרטיס מסך PCIe הוא בגדר חובה (רצוי מסדרה 8 של nVidia).
זה כמו לבקש ארמון ב 1.90ש"ח. אי-אפשר להשיג את כל זה במחיר הזה!
אני לא חושב שביקשתי הרבה.
לא ביקשתי מחשב אולטרא-נייד במשקל של 1 ק"ג במחיר 5,000.
ביקשתי בסה"כ מחשב נייד חזק למדי (לא הכי מהיר שקיים), בגודל די סטנדרטי של "14.1 או "15.4 (מסך רחב) ובמחיר מציאותי (7,000 ש"ח זה לא סביר?).
הדרישה היחידה שלי שהיא די יוצאת דופן היא שאני רוצה שהמחשב יהיה סקסי, שבמחשבה שנייה זו לא אמורה להיות דרישה מיוחדת. כמו שיצרני טלפונים סלולאריים מייצרים טלפונים נוצצים וסקסיים, אין שום סיבה שיצרני המחשבים הניידים ימכרו מחשבים ניידים בעיצוב של עגלה.
אני יודע שיש יצרנים שמקיעים בעיצוב יפה של מחשב נייד. אבל, אני לא ממש יודע בכמה כסף אפשר להשיג מחשב כזה (גודל ממוצע - לא קטן ולא ענק).
שוב, אשמח לקבל המלצה למחשב נייד סקסי ובמחיר שפוי.
אם המחיר שרשמתי לא מציאותי, אז תנו לי בבקשה הצעה אחרת (בלי להתפרע במחירים דמיוניים).
אז תקשיב..
לדגם שאמרתי מקודם יש כרטיס מסך של אן וידיה פשוט מסדרה 7 ולא 8 אבל אני מבין שאפילו לא טרחת לבדוק..
אז או שתיקח אותו או שתיקח את ה
Lenovo FKG
אבל יש לו את אותה בעיה, הוא פשוט יותר זול עם מעבד טיפה יותר חלש והמסך שלך גדול יותר..
באותה עמדה גם יש את ה
Toshiba 1AE
בקיצור אין לי מושג איזה ניידים הולכים היום עם סדרה 8
וכן, אתה מבקש המון.
למה אתה סתם מסיק מסקנות?
אני שואל שאלות, ומתייחס ברצינות לתשובות שאני מקבל.
ברור שחיפשתי את הדגם שהצעת בגוגל. פשוט, כנראה מצאתי דגם בלי כרטיס מסך של נבידיה.
לגבי מעבד, הצבתי את ה-T5600 כרף תחתון שאני לא רוצה להתפשר עליו.
אני גם לא רוצה מחשב נייד עם מסך קטן מ-"14.1 או גדול מ-"15.4
בנוסף לכל, העיצוב החיצוני של המחשב הנייד מאוד חשוב לי. אני לא מוכן לשלם כ"כ הרבה כסף על מחשב נייד שנראה כמו קופסת פלסטיק.
אפשר לומר כי על טעם וריח אי-אפשר להתווכח, אז העיצובים שמצאו חן בעיניי הם:
VAIO. אבל, אני לא רוצה Sony.
LG בצבע שחור piano. אבל, אני לא יודע האם הם נחשבים לאמינים, וגם לא מצאתי אחד בגודל המבוקש. כמו-כן, המקשים הלבנים לא כ"כ מוצאים חן בעיניי.
XPS של Dell מסדרת "17 גם יפים, למרות שהם קצת מצועצעים. אבל, הם יקרים בטירוף (12,000 ש"ח ומעלה), ולא מצאתי כאלה בגודל שאני רוצה.
בנוגע לכרטיס מסך, אני מוכן להתפשר על סדרה 7 של נבידיה, אם זה הפרט היחיד שיהיה חסר (אחרי הכל, לא מדובר במחשב העיקרי שלי). אבל, אני עדיין מעדיף את סדרה 8 (אם כבר, אז שיהיה מהדור החדש).
אשמח מאוד לקבל המלצה!
אני יכול להעלות את התקציב ל-10,000 ש"ח מקסימום עבור מחשב פצצתי ויפיוף מחברה מוכרת ואמינה, בתנאי שאפשר לשלם בלפחות 5 תשלומים.
סדרה 7 של נבידיה היא לאו דווקא פחות טובה מסדרה 8. כרטיסי המסך הטובים ביותר למחשבים ניידים פחות או יותר הם ה-7900GTX וה-7950GTX..
סתם לידע כללי.
כשאני אחזור אני אערוך את ההודעה אם ייעוץ קצת יותר מעמיק (אני מקווה)
אתה לא יכול להשוות את ה-7950GTX ל-8400. זה לא כוחות.
אני מעוניין שלמחשב הנייד יהיה כרטיס מסך של נבידיה (אפשר גם ATI, אני פשוט לא כ"כ מכיר אותם, לכן אני מעדיף נבידיה), כי אני רוצה שתהיה לי אפשרות לשחק במשחקים על המחשב הנייד (בעיקר באמצעות חיבור למסך LCD גדול), וה-OnBoard של אינטל לא שווה כלום במשחקים (מנסיון).
עם זאת, אני לא מעוניין להשקיע הרבה כסף בכרטיס מסך, ומאחר ואני לא מתכוון להפוך את המחשב הנייד למכונת משחקים, אני יכול להסתפק בכרטיס מסך פשוט יחסית שיתן ביצועים הרבה יותר טובים מה-OnBoard של אינטל.
בכל מקרה, אם יש אפשרות לחבר למחשב נייד כרטיס מסך חזק במארז חיצוני (לא גדול), אז זה הפתרון הכי טוב מבחינתי.
הDV6282 של HP הוא המתאים ביותרלתקציב שאתה נוקב.
כ.מ. שלו הוא נוידיה 7400, והוא בא עם 1GB, הוספת 1GB שם אותו בסביבות ה7000.
או שאתה פשוט יכול להחליף בעצמך את הזיכרון, למעשה יצא לך יותר זול.
יש לי אותו כשלושה חודשים ואני בהחלט מרוצה, צעצוע נחמד ודי איכותי.
אני רק עכשיו הזמנתי 2G של G.SKILL ב 220שח כל 1GB.
אם אתה מוכן להשקיע יותר כדי לקבל מחשב סקסי, נסה את ה-XPS M1330 של DELL. אני הזמנתי אותו בארה"ב ואמורים להביא לי אותו חברים לארץ. אפשר למצוא אותו גם כאן.
http://www.zap.co.il/models.asp?sog=&keyword=xps+m1330
bypass,
לא הבנתי מה ההבדל בין ה-HP DV6186EA לבין ה-HP DV6282. מישהו יודע?
http://www.ctm.co.il/product.asp?id=731
http://www.ctm.co.il/product.asp?id=827
מאיפה הזמנת את הזכרונות? אי-אפשר להוסיף 1GB. צריך לקנות 2X1GB, כי הוא מגיע עם 2X512MB.
Spook,
איך העיצוב של ה-"Dell XPS 13.3? לפי התמונות שמצאתי, העיצוב שלו נראה די פשטני (צבע מט, לא מבריק). אהבתי יותר את העיצוב של ה-"17.
ניסיתי בקישור http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=2845&aff=zap לעשות לו התאמה אישית, אבל הוא לא נתן לי.
בכלל, "13.3 זה לא קטן מדי?
בכמה הזמנת בחו"ל, ואיזה מפרט בחרת?
בכל מקרה, זה לא ממש מתאים לי שהוא מגיע בלי S-Video (יש לו HDMI).
עריכה:
בפנדה יש את ה-HP Pavilion DV6282 במחיר מאוד זול (רק 5,760 ש"ח).
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=16881&PHPSESSID=c5535510
אני צריך רק להחליף את הזיכרון 2X512MB ל-2X1GB, את הדיסק הקשיח מ-120GB ל-160GB, ואת הכרטיס מסך מ-7400GS ל-8400GS.
למישהו יש אולי תמונות טובות של המחשב הזה? לא ממש מצאתי בגוגל.
תראה זה המחשב עם הכרטיס הכי חזק שיש היום פחות או יותר לנייד
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-xps-m1710-7950-120.htm
אם התקציב שלך הוא 10000 אז לך על ה
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-xps-m1710.htm
יש לך גם את הדגם החדש של DELL שהוא מעניין
http://www.notebookclub.co.il/prod-ins-1520-HP.htm
