rainbow six vegas יפעל?
מה לקנות,כרטיס מסך או את המשחק? :)
לא נראה לי שזה עובד,אחרת כבר היו מעדכנים
  • תגובות 30
  • צפיות 2.5k
בטוח שמישהו פה ניסה אז הוא יכול להגיד פה אם עבד לו או לא?
תוריד את הדמו ותנסה בעצמך, מה הבעיה?
Located the file (name).ini file next to the .exe for rainbow six vegas, Same folder. or use search engine
יש לי את המשחק ואני לא מוצא את הקובץ הזה...
תעזרו לי ואני אגיד לכם אם זה עובד עם SM2 או לא!
Users MAY Not Need a Shader Model 3.0 Card
WARNING: This has not been tested.
Anyone who has a non-SM 3.0 card should edit the files below (after making backups) and see if the game starts up and what kind of performance and or in-game anomalies you encounter receive while playing.
WARNING: PROCEED AT YOUR OWN RISK. ALWAYS BACK UP FILES BEFORE EDITING.
1) Find the following files:
C:\Program Files\Ubisoft\Tom Clancy's Rainbow Six Vegas\Engine\Config
BaseEngine.ini
C:\Program Files\Ubisoft\Tom Clancy's Rainbow Six Vegas\KellerGame\Config
DefaultEngine.ini
PCKellerEngine.ini
C:\Program Files\Ubisoft\Tom Clancy's Rainbow Six Vegas\KellerGame\Config\PC
DefaultEngine.ini
PCKellerEngine.ini
2) Find the following entry in all the files:
[D3DDrv.D3DRenderDevice]
DisableShaderModel3=False
3) Change "False" to "True".
4) Save files and see if the game starts. Ideally, this should be done on a non-Shader Model 3.0 video card to confirm the game will start without using SM 3.0 if this parameter is active.
גם אני מצאתי את הקטע הזה בגוגל...
הקטע הוא שיש מקומות שרשום שם שצריך לשנות מ"שקר" ל"אמת"... אבל הם כבר על "אמת"!
אז להשאיר אותם על אמת או לשנות ל"שקר"?
(טיפה מבלבל כל השקר אמת הזה...חחח) :kopfpatsch::screwy:
כתוב DisableShaderModel3
אז הכי הגיוני שזה צריך להיות TRUE
אבל מה הבעיה לנסות את שתי הדברים
אחי תנסה ותגיד לנו אם זה פועל לך שנדע
מה הבעיה??!!
כשתנה את זה תראה מה הבעיה :'(
כל קובץ INI כזה שצריך לשנות מלא בכתב דחוס שעד שאתה מוצא את השורה שאותה צריך לשנות לוקח לך שנה.
וזה לא רק קובץ אחד לשנות אלא כמה קבצים כאלו...
אני אנסה היום או מחר כבר ותקבלו דיווח אם עבד או לא. ביי בינתים.
נ.ב.
חבל שאין קובץ INI כזה שכבר שינו בו את השורה ושזו... אם אצלי יעבוד אני יעלה לפה את הקבצים
על CTRL+F שמעת
לוקח בדיוק שניה למצוא את השורה שצריך לשנות
חשבתי שזה לא עובד עם ה notepaD.... :kopfpatsch:
חסכת לי עבודה :silly:
אוקיי....
ערכתי את כל הקבצים האלו.
עכשיו שאלה: כשמפעילים את המשחק הוא מתחיל להוריד קובץ עדכון... לתת לו להוריד את הקובץ או לא?
לא
חברים יקרים...
לא נמתח אתכם סתם- המשחק לא עובד. :-[ :-[ :-[
שיניתי את כל קבצי ה INI ועדיין אני מפעיל את המשחק.. עולה הפרסומת בהתחלה של UBISOFT , אחר כך הפרסומת של המשחק ואז המשחק נתקע על LOADING ארווווווך ארווווווווווווווווווווווווווווווווווך. :nixweiss:
בקיצור לא עובד על SM2, לפחות לא אצלי.
אם למישהו זה כן יעבוד אתם מוזמנים לדווח. :s07:
תודה על העדכון, אבל אם זה לא עובד בגלל ה SM2 זה אמור לפחות להעלות את התפריט ואז שכאתה מנסה לשחק זה אמור לא לפעול או להציג שגיאה או משהו לא?
