שדרוג מחשב קיים ב 1500 שח לסרטים, אינטרנט וגראפיקה
יש לי כרגע 1800XP AMD , והגיע הזמן לשדרג...המחיר 1500 שח (גג) צריך לוח אם, מעבד, זיכרון, כרטיס מסך וספק כח. (דרישות מהכרטיס מסך - שיריץ משחקים ישנים (אנריל טורנמנט בלבד, האמת..) בעל SVIDEO החוצה ושלא יחנק מסרטי HDTV [קשור בכלל?- המחשב מחובר ל TV פשוטה...)
הנה מה שהרכבתי: (מבחינת לוח אם - רק ג'גהביט)
מעבד AMD Athlon 64 X2 4000+ Socket AM2 Box
¤404
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1176
לוח אם GIGABYTE GA-M55SLI-S4
¤446
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38420
זיכרון SAMSUNG DDR2 512MB 667Mhz CL5
¤108
http://skypc.co.il/product.asp?pid=M378T6553CZ3-CE6DE
כרטיס מסך GIGABYTE nVIDIA GeForce 7200GS 128MB PCIe
¤228
http://skypc.co.il/product.asp?pid=37365
ספק כח Cooler Master eXtreme Power 430w
¤241
http://skypc.co.il/product.asp?pid=RS-430-PMSR
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1535¤
יש הצעות ?
לדעתי תוסיף קצת כסף לכרטיס מסך סביר ה7200 ממש חלש
‏7300GT 256MB TV, DVI, PCI-E‎ ש"ח365
תירד בלוח, למה אתה צריך SLI??? וה7200GS לא ממש מומלץ, ה7300GT עדיף על פניו.
אז מה הממלצה שלכם לגבי הלוח ? (על מנת שאני אוכל לקחת כרטיס מסך יותר חזק ?
הדרישות שלי מהלוח:
* NF כלשהוא
*גיג'הבייט בלבד
* 2 יציאות IDE, בנוסף ל SATA...
SLI באמת מיותר...
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/cPath/215_74/products_id/4400?osCsid=6457aa3eee051f3da6996c4fd9d62276
או שיש לך את הלוח הבא
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/cPath/215_74/products_id/5983?osCsid=6457aa3eee051f3da6996c4fd9d62276
^^ זה אגב מה שיש לי, אחלה לוח אומנם הוא לא לOC למרות שהצלחתי לא רע בOC, אני ממליץ עליו בחום.
אחד זה ציפס של AMD , ולשני יש רק IDE אחד...
מה דעתכם על הלוח הבא :
GA-M55plus-S3G
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2413&ProductName=GA-M55plus-S3G
משופר טיפה מהראשון שהצעתי לך, סבבה לוח טוב.
בחור, אתה מחלק ממש לא נכון את ה1500 ש"ח שלך.
קודם כל ההתעקשות עלGB - מיותרת, בתקציבי לוחות נמוכים הם לא משתלמים ויש כמה לוחות זולים וטובים יותר עבורך.
גם העניין עם צ'יפ של אנוידיה די טיפשי, על סמך מה אתה קובע שזה עדיף על צ'יפ של AMD לדוגמא? ובכל מקרה לתקציב שלך NF5 לא מתאים בכלל.
הספק לא טוב כפי שהוא נראה על פניו וישנם אפשרויות עדיפות, הכרטיס מסך מיותר לחלוטין וכל אלה ע"ח 512MB זיכרון, שזה פחות מכלום למערכת מחשב חדשה היום.
אני גם מניח שאתה לא צריך דיסק קשיח ומארז שאתה לוקח אותם מהמחשב הישן. שווה לך לשקול את העניין מחדש כי מארז וספק לא עולים הרבה. לגבי דיסק קשיח עוד מיילא אבל גם בוא כנראה עבר שחיקה גדולה יש להניח וגם אותו רצוי להחליף, אם לא עכשיו אז לפחות עם הזמן. כנ"ל לגבי כונן אופטי. אבל כנראה שתצטרך לחוות את זה על הבשר שלך כדי לדעת.
מוצר
₪400 ₪400 1 מעבד AMD Athlon 64 X2 4000+ Socket AM2 Box
₪395 ₪395 1 לוח אם FoxConn A690GM2MA-8EKRS2H
₪247 ₪247 1 זיכרון G.Skill DDR2 1024MB 667Mhz CL5
₪218 ₪218 1 מארז כולל ספק FoxConn TLM-454 350W
₪ ₪ 1 איסוף עצמי מהחנות
5 :פריטים
₪ 1,261 סכום כולל מע`` מ
לוח אם עדיף שיריץ לך את המחחק שאתה רוצה וגם כולל יציאת טלויזיה.
יש לך גם ג'יגה זיכרון כבסיס ומארז טוב כולל ספק לא פחות טוב ממה שבחרת למרות שהמספרים מראים אחרת, ובכל זאת שניהם ביחד זולים יותר.
אם אתץה מתעקש על לוח של GB אז יש את זה שמקביל לפוקסקון אך מעט פחות טוב אבל עדיין כולל את כל מה שאתה צריך.http://skypc.co.il/pl_product~38470~31~0.htm
בשאר התקציב שנשאר התקציב תוכל לקחת HDD 160GB/כונן אופטי או כרטיס מסך כשהמומלץ עכשיו הוא 2400pro במעט פחות מ300 ש"ח.
עריכה: אפשרות נוספת היא לקחת את הלוח המעולה הזה: http://skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=10&Cat2ID=0&pid=FM058
שעונה על כל הדרישות אבל ידרוש כרטיס מסך למערכת כדי לענות על הדרישות. יש לו SATA שני IDE וכדומה.
איתו התקציב עומד על 1138 ש"ח ומאפשר תמרון רב יותר עם התקציב.
תודה על התשובה המפורטת.
כמה הערות שלי על מנת שאוכל להגיע להחלטה הנכונה ביותר:
1. אני כן לוקח גי'גה זיכרון, זה משום מה לא מעתיק את הכמויות...
2. ההתעקשות על GB ו NF היא מנסיון עבר - אני שונא את הממשק TV של ATI, ולוחות GB מחזיקים אצלי שנים, שזה פרמטר מאד חשוב בקניה. המחשב הנוחכי שלי רץ כבר 4 שנים, בלי קבל מנופח אחד. אומנם פוקסקון לא חדשים בשוק, אבל השאלה עד כמה החומרה שלהם עמידה.
3. לגבי ציוד היקפי - כל זה הוחלף במרוצת השנים, יש לי IDEX3 חדשים של 100 GB כ"א וצורב חדש מלפני חודש - לא רואה סיבה לשדרוג עתידי
לגבי ספק וכרטיס מסך באמת שאין לי מושג מה לקחת, רק מעדיף אותם בכל אקסטרנים, ושכן יהיו NVIDA. לגבי ספק - אני אשמח לשמוע המלצות. לפי הבינותי כל ספק שעולה 200 שח ומספק 400W הוא בסדר, לא?
איזה מערכת היית מרכיב בכל זאת במסגרת GB+NF ?
ועוד שאלה אחרונה - אני חיפאי. אני מתלבט בין לקנו את המערכת בעיר (משמע KSP, מרדנית וכו') שהמבחר שלהם נהיה מגוחך לאחרונה לבין חנות כמו SKYPC. למישהוא כאן יש מושג איך הולך השרות אחרי קניה? הכל במשלוחים? דורש הגעה אליהם? מכירים חנות טובה עם מבחר/מחירים/שרות באזור חיפה?
לגבי שלב הקניה, נאי מאוד לא תומך בלשלוח את המחשב עם שליח או משהו בסגנון.
רצוי מאוד שתהיה בחנות במעמד הקנייה ותראה שכל מה שקיים הוא מה שביקשת, תדאג שתקבל את כל האביזרים שמצורפים, מסמכי האחריות של החלקים הבודדים וכד'. קח בחשבון שגם אם תצטרך לממש אחריות יכולה להיווצר בעיה. אם אתה לא יכול לנסוע למרכז דעתי היא שעדיף שתקנה בחנות ליד הבית.
בהקשר ללוח, אי אפשר לדעת שלוח של GB יחזיק יותר זמן מלוח אחר או ההפך, אין מדד כזה ואני מבין שהוא החזיק 4 שנים בלי בעיות אבל גם הלוח של elit שהיה לי החזיק 4-5 שנים, לא זוכר, וזה לא הופך אותם לחברה טובה, כשלצורך עניין הלוחות שמגיעים לארץ הם בדיוק ההפך.
בכל מקרה, בלוחות של היום כמעט ואין שני יציאות IDE והיחיד שכן כולל שמצאתי (שלא מבית VIA) הוא: http://skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=10&Cat2ID=0&pid=FM058
ולגבי פוקסקון אי אפשר להבטיח כלום אבל החברה עצמה לא מוערכת מספיק ויש לה המון ניסיון בתחום ככה שהיא יודעת להכין מוצרים איכותיים וגם במחירים מאוד נמוכים.
מבחינת ספק, לא נכון מה שאמרת, בכל מקרה המארז שהצעתי לך מאוד חמוד ויש עוד כמה אפשרויות טובות של מארז וספק במחירים נמוכים.
