לפני שאני מזמין את המחשב, מפרט סופי??? (9000 ש"ח)
המחשב מיועד למשחקים, גרפיקה, ו-OC בקטנה...
NZXT ZERO Full Tower Aluminum
Corsair HX Series 520W PSU
ASUS P5K DELUXE WIFI-AP
Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb BOX
Zalman CNPS9700 LED 110MM Fan Plus ZM-STG1 Silver Grease
Corsair 2GB Kit PC2-6400 DDR2-800 CL4 Twin2X2048-6400
Seagate Barracuda 320GB 3.5 7200Rpm 16MB SATA II
Leadtek nVIDIA GeForce 8800GTS 640MB PCIe
Zalman Fatal1ty FC-ZV9
ASUS DVDRW DRW-1814BLT x18 Sata Retail
ASUS 52x32x52 CDRW Retail BLACK
יש כמה התלבטויות אחרונות, כמו האם לקחת דיסק Raid Edition
האם לקחת קירור למעבד TUNIQ TOWER 120MM (יש בארץ?)
ו- צורב DVD Pioneer DVDRW-/+ X18 BLACK DVR-212BK- SATA
נ.ב. לא מחכה ל-22 בחודש, גם אז משיח לא יבוא...
במקומך הייתי רושם מחירים של כל רכיב.. ועדיף טוניק ויש בארץ פשוט צריך לחפש.. אחי בשביל תקציב כזה זה דיי חובה לקחת כ"מ GTX אתה יכול אולי לקחת לוח אם יותר זול קצת אולי של ג'יגה בייט שתומך בDDR2 וDDR3 והוא גם סבבה לOC וכבר אתה חוסך 800 שקל רק על הכרטיס מסך תאמין לי כל ההיט פייפס האלה לא משנים יותר מידי אם אתה קונה טוניק.. הדגם של הלוח אם הוא: GA-P35C-DS3R אבל בקשר לכרטיס מסך חובההה או שאתה יוצא קצת :screwy: שמחתי לעזור :xyxthumbs:
רון.
הייתי מחכה להורדות מחירים של Q6600 שעתיד להיות בטווח המחירים 1500-1600 ש"ח
ההורדה תיהיה בסוף החודש...
אני מסכים...תחכה בסבלנות לירידת מחירים ואז תוציא מחשב הרבה יותר חזק או שתוכל לחסוך כסף.
ובקשר לקירור אני לא בטוח שיש את הטוניק בארץ...אבל גם הTT BT יהיה סבבה...
רז
עריכה: בקשר למארז, לא הייתי הולך עליו קראתי עליו ביקורת לא טובה...
מארז ללא ספק Thermaltake Eureka Aluminum
¤827
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VC8000BWA
זה יהיה הרבה יותר טוב
עידכון:
מארז אני אחליף ל-Thermaltake Eureka, כיוןן שבכל מקרה, אין להשיג את NZXT ZERO בארץ, (לבנתיים)
ול- RazGvili , דווקא יש עליו ביקורות מצויינות.
http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=N82E16811146029
מעבד, דיברתי עם בעל החנות/מעבדה, והוא אמר לי שישים לי מעבד E6850 במחיר של E660 (אני עובד איתו כבר 10 שנים)
לוח אם- לא סובל את ג'יגהבייט, מה לעשות...
כרטיס מסך GTX, זה עוד 1200 ש"ח!!!, זה נראה לי קצת מוגזם.
לגבי הקירור של 8800, עדיין צריך לברר האם בכלל כל גופי קירור האלו מתלבשים טוב על הכרטיס,
וגם לפי מה שהבנתי, לכרטיסים החדשים(8800)יש קירור מיוחד ומעולה(stock) זה עדיין מצריך בירור...
תמשיכו לאתגר אותי...
לוח אם יקר למדי, ספק שלא ינוצל (ליברטי 400 או אם ממש בא לך, ANTEC NEO HE 430).
מארז יש עדיפים במחיר שלו... (תבדוק בספקים ומארזים).
כרטיס מסך, איזה מסך יש לך (אין לך צורך בGTX אם אין לך מינימום 22")
OK, הבנתי, אני סתם זורק כסף...
למה לא הבאת לי מפרט כזה למשל:
1 Intel Pentium E2140 (Core 2 Duo) 1Mb 1.6GHz 531 ש"ח
1 Gigabyte GA-945GZM-S2 Intel 945GZ LGA 775 335 ש"ח
1 KINGSTON 1GB DDR2 800 PC2-6400 CL5 374 ש"ח
1 Western Digital 80GB 3.5 7200Rpm 8Mb Buffer SATA II WD800JD 247 ש"ח
1 LEADTEK WinFast PX7600GS TDH 256MB PCI-e 478 ש"ח
1 Compucase 6C28 Midi No PSU 199 ש"ח
1 ENERMAX EG365AX-VE 350 Watt 358 ש"ח
סה"כ 2,522 ש"ח
בלי לפגוע בכבודך, אם אני לוקח רכיבים כאלו, בטח יש לזה סיבה...
