טמפ' מעבד C2D
שלום אז ככה יש לי בעיה המעבד שלי במנוחה עובד על 51 מעלות ובמאמץ לא בדקתי העם זה לא גבוה בשביל מעבד C2D
ככה זה המפרט שלי
מעבד:c2d e6400
כרטיס מסך:ati x1950pro 512mb
לוח אם:‏AW9D-MAX abit
זכרון:‏2x1GB Corsair CL4 800MHz
הרדיסק:Seagate ‏400GB 7200RPM, 16MB, SATA II‎
קרור למעבד:Thermaltake ‏BigTyp 120
מארז:‏HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver
ספק כח:PS-05 BIG FAN 500W (12cm Fan) (24pin JSP-TECH
הטמפרטורה גבוה.
המאוורר של המעבד מיסתובב?
עם כן על איזו מהירות?
אתה על OC?
יש מישחה טרמית על המעבד?
יש אבק במחשב?
המחשב מסודר מכבלים?
הטמפ' סבירה .
פותח התרד איך מסודרת הסירקולציה במארז שלך ?
כמו כן נסה לסדר כבלים ולנקות אבק...ולבדוק מה הטמפ' במאמץ..
הטמפ' סבירה .
סבירה ? לא עם ביגטייפון...
יש OC או לא?
יש לי אותו מעבד כמו שלך ואותו קירור כמו שלך
אני במנוחה 55-60 במאמץ אני מכיע ל 70-75
אבל אני OC של 465 FSB במכפלה של 8 יענו 3.7 המעבד..
אז ככה אין לי OC אין לי אבק הכבלים מסודרים מצויין יש משחה טרמית הכל פצצה אין יותר טוב מזה אבל 51 במנוחה זה מוזר כי זה מחשב חדש לפני חודשיים קניתי והחנות החראהזאת עם השרות הכי גרוע בעולם קוראים לחנות KSP אומרים זה בסדר אל תדאג ואני רוצה שהם יטפלו בזה שיחליפו או לא יודע מה מה אני יכול לעשות חץ מלהפעיל עליהם כח פיזי
חחח....תאמין לי אתה לא היחיד שמתלונן על החנות הזאת,כנראה הם הביאו לך מעבד דפוק,תנסה להחליף אותו (ת'אמת לא ניראה לי שתצליח :lol: )
גם לי יש את e6400
בהתחלה הוא הייה על 45 מעלות אד שבדקתי לחבר שלי תמעבד קיבל את ה 6600 מתנה מהעבודה
אחרי זה שהחזרתי את שלי זה קפץ ל 51 אני בטוח שזה ביגלל המישחה
(אם קרור סטוק )
למה נראה לי שאתה מסתכל על ה CPU ולא על הליבות?
כן אתה צודק יש לך תוכנה שתיבדוק לי מה הטמפרטורה בליבה ?
FANSPEED
מה ההבדל בין הטמפ' של הליבות ללטמפ' של ה CPU ?
גם לי יש בעיה של התחממות 50-55 מעלות לליבות(ולא קניתי ת'מחשב מKSP) :nixweiss:
תפסיקו לקשקש במוח מעבד דפוק שמדפוק
דבר ראשון מה הטמפ' אצלך בחדר?
דבר שני תבדוק טמפ' בביוס
אחרי שתחזור עם שתי התוצאות אז נראה אם בכלל יש לך בעיה
צריך להסתכל על הליבות לא על ה CPU, ה CPU מזייף.
אפשר לבדוק את המעלות עם EVEREST, TAT, SpeedFan אבל בכולם להתסכל על Core1/2.
