Trackmania Nations על Vista
מישהו הצליח להפעיל את המשחק על הויסטה?
אני מקבל שגיאה מספ' 1275. חיפשתי ברשת ולא מצאתי פיתרון. :nixweiss:
תנסה להריץ במצב של "Run as administrator" ו\או לעשות Compatibilty ל XP...
אתה לא תצליח... הדרך היחידה היא להריץ אותו היא אם יש לך שני כוננים שעל אחד XP והשני VISTA ואז כשאתה בVISTA להריץ את זה מXP.
זה הדרך היחידה שעבדה לי.
איך מריצים את זה מהXP אם הוא בויסטה?
זה עבד לך?(ניסתי את זה ולא עבד לי).
אגב, יש לי את שני הOS על המחשב.(DUAL BOOT).
אתה צריך להריץ את זה מהקישור הראשי ולא דרך הקיצור דרך... אני מתכוון לא מהחלון שבו אתה בוחר הגדרות וכו... רק מהקישור הישר.
ואם זה לא עובד אז גם תריץ את זה עם הרשאה של אדמיניסטרייטור ואם זה לא פועל אז תריץ גם עם תמיכה בXP.
אם זה לא עבד דבר איתי.
זה לא עוזר, עדיין אותה שגיאה.
אז נראה לי שאתה צריך להוריד דרייבר ל STARFORCE
אני לא יודע מאיפה להביא קישור (זה חוקי אל תדאג) תריץ חיפוש בגוגל אולי תמצא.
תבדוק באתר של MS מה אומרת השגיאה הזאת. אם זאת שגיאה של המשחק ולא של מערכת ההפעלה, תשאל בפורום באתר של המשחק.
הורדתי את הדרייבר של STARFORCE והבעייה נפתרה(מפעיל דרך התיקייה של הXP). :jump: :jump: :jump:
תודה רבה על העזרה. :yelclap: :yelclap:
כבר מזמן לא ניסיתי ויסטה אבל פעם שעברה שניסיתי להפעיל את זה האופטימיזציה של המשחק הזה לויסטה הייתה על הפנים, הביצועים היו על הפנים... :(
כן זה לא רק במשחק הזה, זה בכל המשחקים...
בשביל לקבל את אותם ביצועים בVISTA כמו בXP צריך מערכת פי 2 יותר מהירה (בערך).
דרך אגב STIN מה המצב? אתה עדיין משחק TMN?
זה VID. :xyxthumbs:
שמדובר בכסף כן.. שלא מדובר בכסף - לפעמים.. שממש משעמם לי :D
מה הדירוג של שניכם?
אני כבר מלא זמן לא שחקתי.... הייתי פעם 2000 ועכשיו אני 6000.
