צריך עזרה בבחירת קירור חדש לכרטיס מסך ולמעבד
ברור שזה הגיוני שיהיה הבדל כזה בטמפ' בין מנוחה למאמץ, זה אחד מכרטיסי המסך החמים ביותר שיש יחד עם HD2900XT ו - 8800ULTRA.
הקירור סטוק של ה - X1900XTX חזק מאד וטוב יותר בהרבה מהזה של ה - X1900GT, אבל במקס' כשהוא טוב יותר מה - AC הוא רועש איימים ואי אפשר לשבת לידו.
שים לב לטבלת הרעש פה - http://www.tomshardware.com/2006/08/30/vga_heat_pipe_cooler_roundup_2006/page10.html#noise_levels
אני לא רואה את זה כל כך ברור. הכרטיס שלי שהוא x1900 בין מנוחה למאמץ (אחרי שסידרתי את המהירויות של המאוורר מחדש עם ATI Tool) הוא לא יותר מ-10 מעלות.. פה אתה מדבר על פי 4 יותר..!
וברור לי שהוא רועש בצורה מטורפת, גם הקירור הסטוק שלי רועש בצורה לא נורמלית.. אבל העניין הוא כזה.
לשים את המאוורר על 100% כל הזמן זה לא טוב (לפי מה ששמעתי..) למאוורר. האומנם הוא מוריד את הטמפ' אבל זמן החיים של המאוורר יהיה הרבה יותר קצר (מן הסתם..) וגם לא צריך שהוא יעבוד על מקסימום יכולת כל הזמן.
עניין הרעש פחות מפריע לי, כי בסה"כ כשהוא במנוחה המאוורר שלי עובד על 50% והוא שומר את הכרטיס על 55 מעלות ואני בקושי שומע אותו. כשהוא במאמץ הוא עובד על 80% ושומר אותו על משו כמו 62-63 וגם ככה כשאתה משחק אתה לא שם לב לרעש עם הסאונד של המשחק והריכוז עצמו במשחק..
אז השאלה היא אם יש טעם לקנות בכלל את ה-AC, כי לפי מה שאני מבין, הוא אפילו פחות טוב מהקירור סטוק אבל סה"כ פחות רועש..
אני לא רוצה קירור שיהיה שקט יותר כי במילא הוא לא עובד על 100%, אני רוצה קירור שיהיה לי יותר טוב מהקירור של הסטוק.
בגלל זה אני חושב שאין טעם לקנות את AC, אלא אם יש לך משו טוב להגיד לגבי הביצועים שלו שייגרמו לי לחשוב אחרת, כי לפי מה שאני מבין כרגע הוא פחות טוב מהקירור סטוק (חוץ מהרעש שגם ככה לא מפריע לי).
  • תגובות 30
  • צפיות 1.9k
1) הקירור סטוק שלך (X1900GT) רחוק מהרמה של קירור הסטוק של ה - X1900XTX.
שים לב להבדל:
א) http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=SX19GT256V&affiliate=zap
ב) http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=GV-RX19X512VB&cart=11841797533577539〈=heb
2) אין שום מניעה להפעיל מאוורר קבוע על 100% אם הוא שקט כמו ה - AC, זה לא פוגע בו כלל ומי שאמר זאת דיבר שטויות.
ה - AC הזה חרישי גם במצב אוטומטי וגם על 100%, אבל על 100% ביצועיו טובים יותר משמעותית ללא וויתור על שקט או אורך חיי המאוורר.
שים לב להבדל:
אה הא.. אוקיי..
אבל רגע.. אתה אומר שב-100% הביצועים שלו יותר טובים משמעותית. הם עדיין לא יותר טובים משל הסטוק לפי מה שכתוב בTom's Hardware.. הוא רק שקט יותר אבל פחות טוב.
זה מה שאפשר להבין מהסקירה הזאת לא? או שאני טועה?
1) כן, ב - 100% ה - AC משתפר משמעותית מהמצב האוטומטי שלו.
2) כן, הוא עדיף על ה - AC כשהוא במקס'.
אבל אי אפשר להפעיל את הסטוק של ה - X1900XTX קבוע על 100% כי זה בלתי נסבל ורק ב - 100% הוא עדיף על ה - AC.
תגיד לי, שמת לב לזה ?
שים לב להבדל:
1) טוב כח מאוורר ישתפר משמעותית ב-100% מאשר במצב האוטומטי שלו.. כי האוטומטי הוא מעפן.. אז זה לא חוכמה.. חח.
2) כן שמתי לב, מן הסתם שהכרטיס XTX עולה הרבה יותר ושהקירור שלו יותר טוב, הוא הרבה יותר חזק מ-GT שלי ולכן גם מתחמם יותר ודורש קירור טוב יותר.. מן הסתם שאין מה להשוות.. אתה מאמין שהAC יהיה לי קירור יותר טוב בכללי (לאו דווקא מבחינת רעש) מאשר הסטוק של ה-x1900gt שלי?
שמעתי ביקורות מעולות על הקירור Thermalright V-1 Ultra, והוא גם נראה בנזונה.. אבל הבעיה שמוכרים בארץ רק את V-1, אין את האולטרה.. וזה באסה..
אתה מכיר עוד קירור שיהיה לי טוב חוץ מהAC?
לפי הביקורת ב - TOMSHARDWARE ה - V-1 ULTRA שווה בביצועים ל - ACCELERO X2.
עוד קירור מומלץ הוא ה - EVERCOOL TURBO 2.
אבל הדבר באמת הכי טוב הוא שילוב של גוף הקירור הפאסיבי המעולה של AC, ה - S1 עם מאוורר 120 מ"מ חזק ושקט.
אתה יודע אם יש אפשרות נוחה לחבר ל-S1 מאוורר 120 מ"מ? יענו אם יש לו חורים להבריג את זה..
כי אין לי כוח להתחיל להתעסק בקימבונים וזה, גם ככה מהארז שלי דיי קטן ואין שם הרבה מקום..
אני חושב שבסופו של דבר אני אקנה את הAC freezer למעבד ואת ה-AC לכרטיס מסך.. כי KSP מוכרים את שניהם (בירושלים) וזאת החנות היחידה הזולה (יחסית) שעולה לי בראש שאני לא צריך לקנות באינטרנט.. כי פשוט אין לי איך לקנות מהאינטרנט.. אין לי כרטיס אשראי וההורים שלי בחיים לא ייקנו משו מהאינטרנט..
אני חושב שיש ל- S1 הכנה למאוורר.
הנה פה הוא נמכר במחיר טוב - http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5492
ומאוורר תיקח לפי התקציב שלך, אני ממליץ על האלה של SCYTHE שיש בנועה.
יש לי בעיה בקנייה מהאינטרנט כמו שאמרתי.. אין לי מי שייקנה לי.. =/
אני צריך לבקש מההורים שלי לעשות תכרטיס שלי לשאשראי שאני אוכל גם לקנות באינטרנט..
תודה על העזרה..
אבל למה רק אתה עוזר פה?.. ציפיתי לקצת יותר מבנאדם אחד שיעזור וימליץ לי..
כי אין מה לתקן הוא יודע טוב מאוד מה הוא ממליץ לך ואין לנו המלצה אחרת הוא המליץ לך על האופציות הטובות
ביותר במיוחד הS1 שהוא פסיבי מעולה אבל עם תוספת מאוורר הוא הופך לאקטיבי עוד יותר מעולה
טוב סבבה..
תודה :]
עכשיו אני רק צריך למצוא איך לעזאזל אני קונה אותם מהאינטרנט =/
אני צריך שמישהו אחר ייקנה לי אותם...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אוקיי אנשים, החלטתי ככה.
אני רוצה להריץ OC הכי עצבני שאני מסוגל גם למעבד וגם לכרטיס מסך, מה שדורש את הקירור הכי טוב.
אני רוצה שתמליצו לי מה הקירור הכי טוב שיש היום למעבד שלי (E6400) ולכרטיס מסך שלי (Saphire Radeon X1900GT).
אל תתייחסו למחיר, הכי טוב שאתם מכירים.
(קירור אוויר, לא מים..)
תודה!!
אם רק מהארץ ומה שזמין אז:
מעבד - THERMALTAKE V1 וכרטיס מסך - ההצעה הישנה שלי תקפה.
כן רק מהארץ אני יכול.
ולגבי הקירור מעבד, עדיף את ה-THERMALTAKE V1 על פני SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm?
בנוסף, אתם יכולים לראות את המפרט מחשב שלי פה בצד ימין. אתם חושבים שיש בכלל טעם לעשות OC חזק למעבד?
הכוונה היא האם כרגע יש לי את מה שנקרא צוואר בקבוק, שאולי המחשב שלי יכול להגיע לביצועים משמעותיים טובים יותר (במשחקים בעיקר, לא צריך את השאר כי זה כמעט ולא מורגש) במידה ואני אעשה לו OC עם קירור חזק כזה?
ועוד משו אחרון:
כרגע יש לי מאוורר על הכרטיס מסך של 80 מ"מ (אני חושב..) כמו שניתן לראות בתמונה שצירפתי (המאוורר עושה את הרוח על הכרטיס מסך, יענו מעיף רוח כלפי מעלה על הכרטיס). יש הצעות או דרך אחרת לשים את המאוורר ככה שיהיה יותר אפקטיבי, או שכמו ששמתי אותו זה הכי טוב?
'>http://www.2send.us/"]405aef0920.JPG
תודה!
הטוניק מעט טוב יותר אך ההבדל ביניהם לא גדול.
אך הטוניק לא נמצא במלאי בשום מקום.
