צריך עזרה בבחירת קירור חדש לכרטיס מסך ולמעבד
אז ככה.. יש לי בעצם 2 שאלות. קודם כל, המפרט של המחשב שלי:
מעבד - Intel E6400
כרטיס מסך - Saphire Radeon X1900GT
זיכרון - Twinmos 2x512MB 667Mhz
לוח אם - Asrock ConRoeXFire - eSATA2
מארז - Thermaltake Soprano VB1000
1) אני רוצה לקנות קירור חדש למעבד שלי.. כרגע יש לי את הקירור stock שלו, ולפי התוכנה Everest (Ultimate Edition) כתוב לי שהוא עובד על 51 (בממוצע, בדר"כ ליבה אחת על 51, והשנייה על 53). עכשיו אני לא ממש מבין בתחום הקירור ואני זקוק לעזרה בבחירה של קירור טוב. התקציב שלי מגיע עד ל-200 שקל. שמעתי המלצות טובות על הקירור ARCTIC COOLING Freezer 7. אבל בכל זאת אני רוצה לשמוע חוות דעת, אם יש את הקירור הזה למישהו זה יהיה מצויין.
2) בנוסף לקירור למעבד אני רוצה לקנות גם קירור לכרטיס מסך שלי. כרגע, שסידרתי לו את המאוורר של הכרטיס בעזרת ATI Tool, במנוחה הוא עובד על 55 מעלות, במאמץ על משהו כמו 62-63, והזיכרון שלו עובד על משו כמו 68... והייתי רוצה להוריד את זה עוד. עכשיו חיפשתי קירורים ומכל מה שמצאתי יצאתי מבולבל לגמרי.. את הקירור שהבנתי הכי טוב מבין מה שראיתי הוא Thermalright V-1 Ultra. רק שהבעיה היא שלא ראיתי שום אתר וחנות שמוכרים אותו בארץ.. אז גם פה אני זקוק לעזרה.. גם פה התקציב הוא עד משו כמו 200 שקל.
אממ, זהו בעיקרון. אז רק עזרה בקירור של כרטיס מסך ומעבד..
תודה רבה!!
  • תגובות 30
  • צפיות 1.9k
הטמפ' של המעבד הם לא נוראיות מאוד, הם לא יהרסו לך את המעבד, אבל אם אתה רוצה קירור, ואתה במילא לא תעשה OC נראה לי, תלך על ARCTIC COOLING 7 PRO, הוא משתלם מאוד יחסים למחיר שלו, וגם לי יש אותו, אני דיי מתחרט שלא קניתי TUNIQ TOWER אבל במילא יש לי כרטיס מסך מובנה אז הOC שלי גרוע :S
הטמפ של כרטיס המסך גם לא גרועה, היא בסדר גמור אין לך מה לדאוג.
לגבי הזכרונות אני לא בטוח אבל לדעתי עדיף לך לקנות מפזר חום, זה יעלה לך בין 50 ל100
אם הרעש לא מפריע לך\אתה לא מעוניין בOC אז אין לך סיבה להשקיע כ300-500 ש"ח על קירורים
הטמפ' שלך תקינות
בסה"כ אני יודע שהטמפ' האלה לא נוראיות, אבל ממה ששמעתי, המעבדים עובדים הכי טוב כשהם בסביבות ה-30 מעלות, ויש פה הבדל של 20 מעלות.. שזה דיי רציני. לגבי ה-TUNIQ TOWER, הוא כבר יותר יקר, הוא עולה כבר משו כמו 250-260 שקל.. זה דיי מעבר לתקציב שלי..
לגבי OC, כרגע אני לא מעוניין ממש לעשות למעבד, למרות שיש סיכוי שאני אעשה ברגע שיהיה לי קירור טוב, גם למעבד שלי אפשר לעשות OC פחות טוב בגלל המכפלה שלו מאשר למעבד ה-E6420. אבל זה כבר נושא אחר ולא נגלוש לזה..
איזה מעבד יש לך, ועל איזה טמפ' הוא עובד עם הFreezer?
ולגבי הקירור זכרונות, בזה אני לגמרי לא מבין.. חח. גם פה עזרה תתקבל בברכה :]
הטמפ' שלך תקינות
בעיקרון הרעש לא מפריע לי, אני רגיל לרעש כשאני ישן.. חחח (כמובן לא בעוצמה של טרקטור.. יש גבול.. חח). אבל בכל אופן, למעבד אני לא חושב שאני אעשה OC אלא אם יהיה לי קירור טוב יותר, בגלל זה אני מעוניין לקנות גם. לגבי הכרטיס מסך אני בטוח רוצה לעשות OC, בעיקר כרגע שכבר הוא מתחיל לקרטע לי דברים (Lost Planet לדוגמא.. לא קירטוע רצחני, אבל אני עדיין מעדיף את זה חלק מאשר להוריד גרפיקה.. )
השיפור בביצועיים כתוצאה מהירידה בטמפ' יהיו מזעריים ובקושי תבחין בהם וקשה לי להאמין שבקיץ תצליח להגיע ל30 מעלות בליבות האוויר הוא כרגע
אצלי בחדר ללא מזגן(מאוורר) הוא על 31 מעלות :P והמעבד על 38 וליבות 39 ו41 אני עם AC 7 PRO
ודרך אגב מה הטמפ' של המעבד ולא הליבות?
אולי הם יהיו מזעריים אבל אם אני רוצה לעשות OC אז אני צריך את זה בכל זאת..
ולמה לא? חבר שלי קנה עכשיו מחשב חדש, יש לו מעבד E6420, וקירור Zalman CNPS9700 LED 110MM Fan (טוב אבל זאת דוגמא בעייתית כי הוא עולה 380 ש"ח.. חח) והמעבד שלו על 30-31..
לגבי השאלה, אני לא בטוח לאיזה טמפ' אתה מתכוון אז הנה תמונה של מה שהתוכנה Everest מציגה לי (זה מצב של מנוחה של כמה שעות..)
'>http://www.2send.us/"]9463f52a87.JPG
CPU-המעבד
CORE 1\2 זה הליבות[br]פורסם בתאריך: 10.07.2007 בשעה 18:16:53
הנה הטמפ שלי המעבד עם AC 7
והכרטיס מסך עם ‏Accelero X1
ושני 12CM של AC גם כן במארז
וכל המאווררים מונמכים למהירות המינ' כולל של המארז
עריכה טמפ' חדר 32 מעלות כלומר המינימום שיכולתי זה 32 מעלות כלומר פער של 6 מעלות מעל טמפ' החדר
[attachment deleted by admin]
CPU-המעבד
רגע, אז מה ההבדל בין שלושת הטמפרטורות? למה יש הבדל בין הטמפ' של המעבד לטמפ' של כל ליבה? בעיקרון זה לא אמור להיות אותו דבר???
וכמה שאלות:
1) איזה כרטיס מסך יש לך?
2) איזה מעבד יש לך?
לכרטיס מסך תקנה או את ה - AC ACCELERO X2 שעולה 105 ש"ח בפנדה או EVERCOOL TURBO 2 שעולה 147 ש"ח בגולדטופ.
ולמעבד SCYTHE NINJA PLUS שעולה בדיוק 200 ש"ח בנועה.
כמה דברים.. דבר ראשון.. תבדוק את המפרט שכתבתי שיש לי.. ה-EVERCOOL TURBO 2 בכלל לא מתאים לכרטיס מסך שלי..
לגבי ה-AC ACCELERO X2 ממה שהבנתי מכל מיני בנצ'ים, הבנתי שהוא לא יותר טוב מהקירור של הסטוק (המקורי) חוץ מהעובדה שהוא הרבה יותר שקט כשהוא במאמץ. אלא אם מישהו יספר לי על חוות דעת שלו מהגוף קירור הזה..
לגבי הנינג'ה, לא שמעתי עליו ביקורות, הייתי רוצה לשמוע למי שיש..
ה - EC מתאים וה - AC טוב יותר מהסטוק וגם שקט בהמון כשהוא על מקס' מהירות.
על נינג'ה יש המון ביקורות טובות (בערך שנה הוא היה קירור האוויר הטוב בעולם לפני שהטוניק הדיח אותו) ואתה יכול למצוא עליו ביקורות בקלות בגוגל.
איך יכול להיות שהוא מתאים אם אפילו באתר של היצרן לא כתובה הסדרה של הכרטיס שלי? כתוב שזה מתאים עד לסדרה x1800, ושלי הוא x1900..
אתה בטוח ב-100% במה שאתה אומר? כי זה נשמע לי מוזר..
יש לך את ה-AC? אם כן.. איזה כרטיס מסך יש לך ועל איזה טמפ' הוא עובד במנוחה/מאמץ? (ועל כמה % מאמץ מאוורר).
הוא מתאים גם לסדרת ה - X1900 וזה בדוק, פשוט הוא יצא די מזמן ולא עידכנו את טבלת התאימות שלו.
אין לי את ה - AC אבל הנה השוואה טובה שהוא מופיעה בה - http://www.tomshardware.com/2006/08/30/vga_heat_pipe_cooler_roundup_2006/page9.html#cooling_performance
נבדק על X1900XTX.
נבדק על X1900XTX.
אז זהו שראיתי את הסיקור הזה ויצאתי ממנו מבולבל לגמרי.. תסתכל, לפי מה שכתוב שם (אני מתייחס לכולם במקסימום מאמץ), עם הקירור המקורי במנוחה עובד על 47, כשעם ה-AC/EC הוא על 49. ובמאמץ, המקורי על 74, כשה-AC/EC על 81!!
איך זה הגיוני?!
א) לפי מה שהם אומרים שם, הAC/EC הוא קירור אפילו פחות טוב מהקירור המקורי.. איך זה הגיוני?
ב) איך זה הגיוני שבין מאמץ למנוחה יש הבדל של 40 מעלות?! זה לא הגיוני!
ברור שזה הגיוני שיהיה הבדל כזה בטמפ' בין מנוחה למאמץ, זה אחד מכרטיסי המסך החמים ביותר שיש יחד עם HD2900XT ו - 8800ULTRA.
הקירור סטוק של ה - X1900XTX חזק מאד וטוב יותר בהרבה מהזה של ה - X1900GT, אבל במקס' כשהוא טוב יותר מה - AC הוא רועש איימים ואי אפשר לשבת לידו.
שים לב לטבלת הרעש פה - http://www.tomshardware.com/2006/08/30/vga_heat_pipe_cooler_roundup_2006/page10.html#noise_levels
