צריך דחוף ספק איכותי עד 750 ש"ח
אופיר,שיחות על כרטיס/י המסך שאתה מתעתד לקנות תעשה בבקשה בפורום המתאים ולא פה
  • תגובות 55
  • צפיות 4.2k
אחי אני מצטער להגיד אבל התוצאות אומרות הכל תיסתכל ב-TOMSHARDWARE ותראה ששני GTS יותר טובים מ-GTX, לגבי לא משתלם אני לא יודע בגלל ש-SLI של שני GTS יותר זולים מ-GTX אבל בנוסף צריך להשקיע על ספק כוח יותר חזק ולוח אם תומך SLI, סה"כ SLI גם יעזור מאוד לעתיד כאשר GTX אחד לא יצליח להריץ משחקים על גרפיקה הכי גבוהה שני GTS יצליחו במערך SLI.
8800GTS 320MB SLI עולה יותר מ - GTX אחד ב - 300 ש"ח, צורך יותר חשמל=> צריך ספק כוח טוב יותר, וחלש יותר.
בעתיד זה לא ישתנה וזה לא יהיה עדיף על GTX אחד.
למה אתה בכלל שוקל SLI, איזה מסך בכלל יש לך ?
8800GTS 320MB SLI עולה יותר מ - GTX אחד ב - 300 ש"ח, צורך יותר חשמל=> צריך ספק כוח טוב יותר וחלש יותר.
קודם כל מצטער שזה הפורום הלא נכון, דבר שני רק שתדע לא משנ איזה מסך יש לי תמיד אבל תמיד ישתפרו הביצועים וככל שהמסך גדול יותר הרזולוציה נהיית גדולה יותר ובכך ה-FPS יורד בצורה משמעותית ככה שלא משנה הגודל של המסך ב-SLI. דרך אגב גודל המסך שלי הוא 17" 1280X1024.
Hec Zephyr 750
ספק בעל הספק של 750W עם תאורת לדים שמאירה את המארז.
הוא בעל 4 חיבורים של 6 פין לSLI של GTX והוא בעל 2 חיבורי DXXי (8PIN) לקרוספייר של 2900XT עם פוטנצייאל אוברקלוק מלא, וPCI-E 2.0.
בקיצר ספק שמוכן לעתיד ומספיק חזק בשביל Q6600 ו2 2900XT או GTX במחיר רצפה של 669 ש"ח שנמכר בכל מיני חנויות.
החנות הכי זולה היא IQPC שם הוא נמכר במחיר של 669 ש"ח.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3170
Hec Zephyr 750
נראה טוב אחי אני מופתע מהמחיר, מישהו יכול להעיד על הביצועים שלו?
הוא דיי חדש, אין עליו ביקורות.
לעומת זאת יש את אחיו הקטן שתוכל ליקרוא עליו ביקורת, מאד אהבו אותו, אומרים שאלו ספקים שקטים במיוחד, הספק הנ"ל הוא מוצר הדגל של החברה, לכן הושקעו בו מאמצים רבים
חחח אופיר, אור תוקע את הספק הזה בכול חור אפשרי, ועדיין לא קיימות ביקורות\התרשמויות על הספק הזה.
המלצה הכי טובה שהיתה כאן (לפי הדרישות שלך) הוא הCORSAIR לך עליו :xyxthumbs:
משום מה הוא הפתיע אותי במחיר כזה זול אבל גם אני לא מצאתי שום סיקור עליו ככה שלא ממש בטוח לקנות אותו.
או הו....
הנה ביקורת מקצועית על אחיו הקטן של ה750, ה650, ניתן לראות שהספק שקט במיוחד.
אני חוזר בי, ה750 הוא חדש ולכן אין עליו ביקורת, הוא מאד משתלם בשל מחירו הנמוך. :xyxthumbs:
הנה הביקורת על ה650:
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=2081
או הו....
הייתי רוצה לראות ביקורות או התרשמויות מה-750 . חבל שאין. :(
הביקורת לא רצינית במיוחד,אבל כעיקרון אומרים שזה ספק פשוט וטוב ותו לא. לא משהו שהיתי רוצה שיגידו על ספק ששילמתי עליו מאות רבות של שקלים.
בכל מקרה,רשום שהוא נמכר בכ-150$ בחו"ל וזהלגרסאת ה-650W ולכן המחיר שלו בארץ לגרסאת ה-750W נראה לי תמוהה.
אז מה לקחת בסופו של דבר CORSAIR 520W או ZALMAN 600W ושיתאים למפרט שהצגתי, יש הבדל של מאה שקל ביניהם כך שהזלמן יקר יותר:
Q6600
ASUS P5N32 E-SLI
BFG 8800 GTS 320 MB OC2 SLI
OCZ 2 GB REAPER 800 MHZ
WD 250 GB 16 MB AAKS
ועוד 6 מאווררים בערך.
אז מה כדי יותר מביניהם ושיספיק לצריכת חשמל של החומרה?
HX 520W
HX 520W
תודה על התשובה המהירה אבל גם אמרתי SLI זה גם יספיק ה-CORSAIR?
