צריך דחוף ספק איכותי עד 750 ש"ח
שלום קודם כל,
אני צריך ספק כוח עד 750 ש"ח ושיהיה מעל 600W.
בינתיים בחרתי בספק של ZALMAN ה-600W עם ההיט פייפ.
לינק: http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=223&code=015
אני רוצה לקנות מחשב בעוד כשבועיים אז אני צריך ספק כוח למפרט הבא:
Q6600
ASUS P5N32 E-SLI
BFG 8800 GTS 320 MB OC2
OCZ 2 GB REAPER 800 MHZ
WD 250 GB 16 MB AAKS
ועוד 6 מאווררים בערך.
אם תוכלו למצוא לי משהו יותר איכותי עם יותר וואט ואולי יותר זול אז זה יהיה מעולה. :xyxthumbs:
עריכה: שחכתי לציין שאני חייב שהספק כוח יהיה מודולרי.
תודה מראש על העזרה. ;)
  • תגובות 55
  • צפיות 4.2k
Corsair CMPSU-520HXEU 520W ספק מעולה שיחזיק לך את המערכת בכל oc ! וגם שקט במיוחד. שתוכל לישון בשקט :sleep:
הוא לא מודולרי.
דרך אגב הספק של TT הוא לא מודולרי ובשבילי זה בעיה.
לך הקורסאייר וסגור עניין.
אתם בטוחים שהוא יחזיק לי את המפרט שהצגתי כי הוא רק 520W, ודרך אגב מה לגבי ה-ZALMAN איך הוא?
כן הוא יחזיק.
הזלמן טיפה חזק יותר (עוד 2A במסילות ה - 12V) אבל הקורסאייר שקט יותר, זול יותר וגמיש יותר ולכן הייתי מעדיף אותו.
אוקיי תודה רבה על העזרה אני חושב שאני יילך על ה-CORSSHAIR אבל רק שתדע שהזלמן לא עושה רעש בכלל הוא מאוד שקט אם אתה רוצה לך לאתר של 3DGAMEMAN ותראה סיקןר שם על ה-ZALMAN ותבין שהוא שקט ובנוסף יש לו HEAT PIPE.
עריכה: האם הספק כוח של CORSSHAIR יחזיק SLI של BFG 8800 GTS 320 MB OC2, האם הוא גם יכול להחזיק SLI של GTX בלי OC?
SLI של GTS הוא יחזיק (זה לא משתלם בטירוף ועדיף GTX אחד אם כבר) ושל GTX לא (בגלל המעבד Q6600).
הזלמן שקט אבל הקורסאייר שקט עוד יותר.
סליחה, אבל SLI של GTS 320 יותר חזק מGTX ועולה בערך אותו הדבר 3100-3200.
צודק ב-100% לא סתם אני יעשה SLI יותר מאוחר כאשר המשחקים יהיו כבדים יותר בעוד כשנתיים והמחיר של GTS יהיה ברצפה משהו כמו 1300-1400 ש"ח.
פשוט מצחיק אההה.. ;D חבל שיש אנשים שחושבים שזה לא חזק ולא יעיל אבל SLI של שני GTS יותר חזק מאשר GTX אחד.
איך אומרים: "השניים טובים מן האחד" :xyxthumbs:
לא הוא לא יותר חזק מ - GTX אחד וגם עולה הרבה יותר: ה - GTS 320MB הכי זול עולה 1590 ש"ח כלומר שניים עולים 3180 ש"ח לעומת GTX שאפשר למצוא ב - 2890 ש"ח שגם יצרוך פחות חשמל וגם יהיה חזק יותר.
SLI הוא לעולם לא משתלם (בעוד שנתיים יהיו כרטיסים זולים יותר מה - GTS עכשיו שייתנו יותר ביצועים מלעשות איתו SLI).
לא הוא לא.
SLI הוא לעולם לא משתלם.
אחי אני מצטער להגיד אבל התוצאות אומרות הכל תיסתכל ב-TOMSHARDWARE ותראה ששני GTS יותר טובים מ-GTX, לגבי לא משתלם אני לא יודע בגלל ש-SLI של שני GTS יותר זולים מ-GTX אבל בנוסף צריך להשקיע על ספק כוח יותר חזק ולוח אם תומך SLI, סה"כ SLI גם יעזור מאוד לעתיד כאשר GTX אחד לא יצליח להריץ משחקים על גרפיקה הכי גבוהה שני GTS יצליחו במערך SLI.
עריכה: נתחיל בזה ש-GTX צורך שני כניסות של 6 פינים לעומת GTS שצורך רק כניסה אחד של 6 פינים.
דרך אגב מאיפה אתה יודע את העתיד שיצאו כרטיסים יותר זולים מ-GTS ויותר טובים...GTS בעתיד כבעוד שנתיים יעלה כמו כלום אבל יעלה את הביצועים בצורה משמעותית.
