איפה הטמפרטורה יותר אמינה-בביוס או ב-EVEREST?
ה-EVEREST מראה טמרפטורה אחת (50 מעלות במנוחה) והביוס מראה 35-38 מעלות כשעולה המחשב...
מה נסגר?
למי להאמין? היום גם שמתי משחה תרמית וניקיתי את המאורר של המעבד, אז איך יכול להיות שהטמפטורה לפי ה-EVEREST היא 50 מעלות במנוחה?!
תודה לעוזרים מראש
מדובר במעבד C2D ? אם כן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=247185.0
אם לא, אז כנראה שבביוס המחשב יותר "נח" מאשר כשהוינדוס מופעל או משהו... בכללי הביוס יותר אמין
אישית, אני משתמש תמיד רק בתוצאה של הEVEREST אלא אם כן מדובר במקרים הבאים:
זה לוח של ASUS ואז אני משתמש בתוכנת הבית AI BOOSTER
זה לוח של ABIT ואז אני משתמש בתוכנת הבית UGURU
תנהג כמוני חיים שקטים מובטחים :xyxthumbs:
יכול להיות שבאוורסט אתה מסתכל על הטמפ' של הליבות ולא של המעבד שזה מה שמראה לך הביוס.
[TY][ link=topic=272850.msg2406396#msg2406396 date=1184011216]
אם EVERST מראה את המעלות של המעבד עצמו בכללי כאשר בודקים אותו בביוס בהדלקת המחשב הוא לא ממש פעיל לגמרי המעבד..
ולפותח הנושא איזה מפרט יש לך?
^^ לא הבנתי מה אתה מנסה להגיד.
האוורסט מציג את טמפ' הליבות (CORE0 CORE1). ובנוסף את הטמפ' של המעבד עצמו(CPU)
המעבד שלי הוא: Pentium 4 3.0 Ghz 2Mb Cache 64 bit
לוח אם:Gigabyte GA-8I915P Duo (Rev 2.x)
אז מה אתם אומרים?
זה לא חוכמה לראות בביוס את הטמפ' כי זה לא במאמץ של הוינדוס זה איך שאתה מדליק תמחשב אבל שהמחשב עולה לוינדוס כבר מתחיל עומס והטמפ' עולה תבדוק עם אורסט ועם זה לוח של אסוס אז תבדוק עם הAI BOOSTER שזה נראה לי הולך לפי הביוס
זה לוח של GIGABYTE, כתוב בבירור בהודעה הקודמת שלי.
אז איפה הכי אמין לבדוק טמפרטורה? יכול להיות שטמפרטורה של 50 מעלות בוינדוס זה סביר גם אחרי שניקיתי היום את המאורר של המעבד ושמתי משחה תרמית? (אמנם קירור סטוק, אבל עדיין...)
כן 50 מעלות זה סביר.
היים חמים עכשיו. תשים יד מאחורי המארז תראה אם האוויר יוצא חם ןתבין שאולי אי לך אורור מספק או שהפילטרים של המאוררים סתומים
