מחשב נייד שלא זז
יש לי בעיה ממש חמורה במחשב שלי... (וניגמרה לי האחריות עליו!!)
בשבועיים האחרונים הוא עובד באיטיות לא נורמלית (4 דקות עד שוינדוס עולה לדוגמא) וזאת למרות שמבחינת חומרה הוא איכותי ביותר, טוב הנה המפרט:
מחשב נייד dell inspiron E1505
dual processor
Manufacturer Genuine Intel® CPU T2500 @ 2.00GHz
Clock Speed 2GHz
L2 Cache Size 2048
Clock Speed 2GHz
L2 Cache Size 2048
Memory
Available Memory 71.39 %
Page File Size 1.5078Mb
Available Page File 23380 %
Virtual Memory 2047.8Mb
Available Virtual Memory 97.98 %
Memory Slot 1 [DIMM_B] 1024Mb
Memory Slot 2 [DIMM_A] 1024Mb
Drive Type Drive Size Total Available Space Used Space
C: NTFS 79.17Gb 26.39Gb 52.77Gb
D: NTFS 26.52Gb 25.06Gb 1.452Gb
מערכת הפעלה ווינדוס אקספי מדיה סנטר
אני משתמש באנטיוירוס avg free 7.5 ב windows defender וב spybot הרצתי בדיקה על המחשב אין שום וירוס אבל היו כמה תוצאות שליליות בספיבוט שמחקתי מהמחשב חות מזה עידכנתי את כל הדריברים והביוס של הלוח אם המעבד והסאונד, עשיתי error-checking ו defragmentation לכונן סי אך ללא הועיל המחשב נשאר עגלה...
למישהו יש אולי רעיון מה הבעיה או איפה לחפש אותה כי אין לי שום כיוון... תודה מראש
תוריד Ad-Aware ותריץ אותה,
לאחר מכן תוריד CCleaner וגם אותה תריץ,
ואז תוריד PerfectDisk וגם אותה תריץ.
Ad-Aware - זיהוי רוגלות,והסרתם.
CCleaner - מוחקת קבצים מיותרים שתופסים נפח,ומסדרת את הרג'יסטרי.
PerfectDisk - תוכנת איחוי.
תעדכן אותי מה קורה לאחר שתבצע את הפעולות הללו,
מקווה שעזרתי,
בתודה,
MuTaTiOn.
אוקיי עשיתי מה שאמרת...
הרצתי את CCleaner (גם cleaner וגם issues)
הרצתי את PerfectDisk ועשיתי איחוי (ל system files ) וחוץ מהקובץ hiberfil.sys הכל התאחה כרגיל
הרצתי את ad-aware (שדרך אגב רץ ממש לאט) ועשיתי smartscan ומצאתי שני טראק קוקיס ומחקתי אותם...
ואחרי כל זה הכל נשאר אותו דבר...
פתחתי היום ת'אוורסט כגי לראות אולי אני אמצא שם משהו ושמתי לב למשהו חריג כשנכנסתי לתגית של הCPU שמתי לב שאחד מהמעבדים כל הזמן עובד ומגיע לאחוזים גבוהים (כולל 100%) והשני נשאר כל הזמן על 0% יש מצב ששם מסתתרת הבעיה??? Untitled-1.jpg
זה חריג ולא הגיוני!,
תעלה תמונה של ה-TaskManager,
אני רוצה לראות כמה אחוזים המעבד בשימוש שם.
הנה התמונות...(האחוזים נעו בין 30%-65% ופעם אחת 80%)
והנה ה processes
שלח תמונה גדולה יותר, שנראה את כל הרשימה של ה PROCCESS....
וכבר רואים שיש לך יותר מדי ישומים פתוחים? 66?...
אצלי יש 40 ישומים פתוחים, וגם זה מעל הממוצע.
בכל מקרה, בתמונה השנייה שצירפת, תלחץ על CPU שזה יסדר את היישומים לפי האחוזים שהם לוקחים מהמעד, ותצלם את זה שנדע איפה הבעיה.
הנה התמונה המוגדלת (וזה עדיין לא הכל..)
אוקיי, משהו ממש לא הגיוני פה.
ה SYSTEM IDLE PROCCESS על 77%, זה אומר ש 77% מהמעבד פנויים ומה שנשאר שזה 23% בשימוש, אבל לפי מה שרשום למטה המעבד עובד על 59% וזה לא הגיוני שהוא עובד על 59% ו 77% פנוי, כי זה עובר את ה 100%, ולא רואים שהיישומים שרצים על המחשב שלך לוקחים בכלל כוח מהמעבד...
מוזר, באמת מוזר...
בכל מקרה, יש לך יותר מדי תוכנות פתוחות, תבטל את כל התוכנות שעולות עם ההפעלה של המחשב שאתה לא באמת צריך
לך להתחל -> הפעלה
MSAONFIG
STARTUP
ותוריד משם את כל מה שאתה לא צריך.
66 דברים פתוחים זה המון!
^^ זה לא MSAONFIG זה MSCONFIG ,תדליק את האור בחדר :)
עכשיו כשאני חושב על זה, האור היה דולק.
כנראה בגלל שהייתה לי סיגריה ביד :)
למרות שאני בטוח שלא פה קבור הכלב עשיתי את מה שאמרת והורדדתי כמה תהליכים לא ניצרכים
וכרגע הprocesses עומד על 56(כולל IE וכולל עדכון אוטומטי של ווינדוס)
מהם 18 של הuser וכל השאר של ה system וה local service ככה שכמעט 40 תהליכים לא קשורים בכלל ליוזר...
טוב בכל זאת זה לא שיפר אפילו טיפה את המהירות, המחשב נשאר עגלה...
ואני עדיין בטוח ב99% שהבעיה מסתתרת במה שראיתי באוורסט (התמונה בתגובות הקודמות)
אני מצטער על ההקפצה אבל המצב מתדרדר מיום ליום ואני חייב עזרה דחוף!!!
תריץ סריקת וירוסים.אם לא עובד תפרמט.
יש לך אזהרה 1 מתוך 3 על הקפצת דיון, באזהרה השלישית אתה תורחק / תנעל מהפורום
ננעל.
